проблемы в skype
Сообщение frontovik-70 »
Здравствуйте Умнейшие из умнейших!!! Вопрос такой: При работе в скайпе в режиме видео (с Мурманском) Я его вижу и слышу на 5 баллов.,он меня плохо видит и отрывками слышит(это было 30.08.2012 в 22.00) ,а раньше такого не было. У меня скорость входная 2048 выход 420кбит/с связь по телефонной линии.У него подключен скоростной интернет по интернет линии.Может подскажите причину.Я нахожусь в Новгородской обл.
Сообщение m.ix »
провайдеру моцки компостируй
пачему он режет скорость
ОК! Сегодня начну. Закрыта тема.))))))))
orinoko
Сообщение orinoko »
Провайдер тут особо не при чём. Это связано с технологией ADSL, какая, судя по всему используется у ТС. Для видео (аудио) связи 42 кбайт/сек это мало, но кроме этого должен быть равномерный поток данных. А для исходящего канала могут быть проблемы. И если качество телефонной линии упало, то на входящий поток это не так влияет при его скарости, то для исходящего - это полный капут.
Сообщение bond_sn »
orinoko писал(а):Провайдер тут особо не при чём.
Не согласен, как это у них при 2-х мегабитах входа выход 420 кбит/с :shock: ? Таких профилей у ADSL я не видел, исход минимум 512 кбит/с должен быть, и Annex M должен быть включен, тогда вообще исход 1 Мбит/с должен быть. А в первую очередь нужно сигнал/шум и затухание на модеме смотреть, если все нормально то проблемы у провайдера.
Спасибо .Дело происходит в поселке с древней телефонной линией и аналоговой станцией,но иногда связь хорошая.Наверное была большая перегрузка линии.А насчет ADSL-2500 ,то мне сказали что больше чем 420кбит/с не моги .А к УВАЖАЕМОМУ провайдеру не дописался и не дозвонился ,который находится в С-ПИТЕРБУРГЕ.Вот примерно такие дела. Еще раз спасибо !
....и что такое ANNEX M должен быть включен?,научите меня ВКЛ. ЭТО
ВЫ уж простите ,по пути может ответьте ,в чем разница между модулями 1gb 2r x 8pc2-5300s-555-12 и 1gb 2r x 16pc2-5300s-555-12,?Я так думаю числом микросхем на плате .Или я не прав?
Сообщение m.ix »
почему скайп лезет со своим апдейтом?
тырьнет подключен
включается сразу как комп включился
жмём три пальца
смотрим процессы или ещё чем то диспетческим процескинским
там смотрим апдате
относится к скайпу
кого и чего он там апдейтит?
в автозагрузках и тулбарах разных его не висит.
автообновление скайпа отключено.
Сообщение Муркиз »
Если это вопрос - то автообновление Скайпа "висит" в службах.
Сообщение m.ix »
ЧТо ещё можно отключить?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
