электроника м327
Сообщение алексей1 »
VLADMAZ писал(а):усилок у меня естьи я на время сунул за место втулки две спички и пока все работает
Сообщение VLADMAZ »
знаю что ошибся
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте .У меня проблема с тем же аппаратом.
Подключаю к сети. Лампочка-индикатор сети горит.Трансформатор выдает нормальное напряжение.Но при нажатии кнопки воспроизвести , двигатель не запускается.Визуальный осмотр платы выявил сгоревший резистор(почерневший был) , нашел схему в интернете, заменил сгоревший.НО магнитофон все так же не работает.Других видим дефектов не обнаружил. Предполагаю, что мотор возможно сгорел, завтра вытащю его, проверю.
Какие еще причины неисправности могут быть?
Спасибо за внимание.
Сообщение hflbr66 »
одна из причин деформации ленты \изменение качества звука\ загрязнение фетра приёмного узла.. пр.узел начинает жестко тянуть ленту.вытягивая её из под прижимного ролика... у вас ещё и втулка...
Сообщение Chainik »
Swamp_Dok писал(а):Других видим дефектов не обнаружил.
- на глаз беременность можно определить ... а в аппаратуре нужны Приборы и Знания, т.е. ТО, чего у тебя НЕТ ... Пока их не будет - закрой аппарат.
Сообщение vbfbk2020 »
Swamp_Dok , начни со скчивания схемы на сиё чудо и начни проверку с микропереключателя, что стоит на ЛПМе.
http://vintage-technics.ru/Electronica%20M327.htm
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение kal454 »
VLADMAZ писал(а):сунул за место втулки две спички и пока все работает
Краснодеревщик, блин! :)))
