Катушка Тесла
cap
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Катушка Тесла
дело не в фалометрии, а в сложности исполнении
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
- ЗЫН
- Опытный кот
Re: Катушка Тесла
Сложность исполнения полупроводниковой теслы с 3х метровыми поющими стримерами высока,
но это ничего не доказывает, даже если и ваш Зерг её и впрямь "сделал"
cap
Re: Катушка Тесла
http://teslacoil.ru/ тут все его поделки
- ЗЫН
- Опытный кот
Re: Катушка Тесла
А при чем здесь вы?
Hottabich
- Мучитель микросхем
Катушка Теслы что думаем?
есть статья http://cxem.net/tesla/tesla13.php что думаем по поводу нее, в ближайшее время ( осень) хочу собрать данный девайс , может будут какаие примечания, дополнения/изменения, могу точно сказать что у мменя будут вопросы, дорогие коты, ну и первый из них хотя бы какой дроссель нужно использовать в преобразователе , а то автор упустил какие либо замечания о нём... пока что обсуждаем как начну приступать к сбору комплектующих будут еще вопросы , пока на стадии обчитывания и изучения
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Вы хотя бы прикрепленные темы посмотрите в разделе.
Там уже есть на любой вкус.
viewforum.php?f=3
Тема дубль.
Сюда перенес.
viewforum.php?f=3
Re: Катушка Теслы что думаем?
Во первых, тема по катушкам уже есть, а вот вторых та статья весьма уныла, преобразователь не оптимален, как и сама конструкция. Лучший выход можно получить, используя только полупроводники, да и компактнее будет.
Дежурный экзорцист
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Re: Катушка Тесла
Решил и тут похвастаться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1399836#p1399836
Разработано мной с нуля, собрано и отлажено за полтора месяца. Узнал для себя много нового, приобрел опыт в области, ренее страшноватой (силовая электроника). Результатом доволен аки слон опосля купания.
Конечно, порывшись в интернете, понял, что моя силовая часть ничем не примечательна. Стандартный полумост, даже номиналы такие-же. Управление-на ТТЛ микросхемах с обратной связью по току вторички. Плюс защита от провалов питания, перегрева, перегрузки выходного каскада. В принципе, все.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Re: Катушка Тесла
Первый раз вижу катушку целиком вот так корпусированную в трубу. За это определённо плюс.
Наверх советую повесить тороид хоть какой, если схема автогенераторная.
Ключи и драйвер какие?
Катушки Тесла и все-все-все
Re: Катушка Тесла
Крайне заинтересовала схема качественно поющей ССки, её кто-нибудь собирал? Может подскажите, ucc27425 сможет нормально тягать полумост из 3-х спаралеленых irfp460 на частоте 250кгц?
Если вместо интерапта подать сигнал с 494 из бака , то будет одновременно и шим и ам модуляция?
- полумост
- (67.3 КБ) 574 скачивания
- (27.95 КБ) 599 скачиваний
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Re: Катушка Тесла
zrg писал(а):Ключи и драйвер какие?
Драйвер 2 х UCC37322 и трансформатор на кольце, ключи - по одному на плечо IXGR40N60C2D1 со встроенным диодом Шоттки.
А корпусированость - эта катушка разрабатывалась для научных исследований. Суровые дядьки требуют соблюдать ТБ
Люблю Си...
Люблю Си...
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Катушка Тесла
cap писал(а):ЗЫН
Зерг знает намного больше чем выуж поверьте, вы тут с качерами возитесь, а он уже сделал поющюю теслу на полупроводниках с разрядами в 2.7 метра
Это точно. Блин, помню вопрос про спаркгап это просто пипц.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Re: Катушка Тесла
ребята, дайте пожалуйста схему на лампе ГМИ 83 с питанием от мота. есть еще такая штука как ГИ17 и ГИ30. может на них чтото сотворить?
- ЗЫН
- Опытный кот
Re: Катушка Тесла
юрик Воронеж писал(а):cap писал(а):ЗЫН
спаркгап?
Re: Катушка Тесла
djpower писал(а):ребята, дайте пожалуйста схему на лампе ГМИ 83 с питанием от мота. есть еще такая штука как ГИ17 и ГИ30. может на них чтото сотворить?
здесь что, ламповиков нет????
Re: Катушка Тесла
есть кто живой?
cap
Re: Катушка Тесла
Делаете удвоитель на капах 3кв 100мкф, заряжаете ее и сливаете по обычной схеме (естественно настроеной) вот и все. На крайняк просто заряжать 100мкф через мост и далее сливать на лампу через прерыватель.
- admiral745
- Встал на лапы
Re: Катушка Тесла
Pulse VTTC on GMI83B делал да и совершенствует КТ827 на флае.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
