Я выковыривал эту информацию из разных источников с разными составами электролитов и т.д. и т.п. У всех циферки сходятся на отметке ~13мкм/час при 1A/дм.кв.-=Женек=- писал(а):Не нашел информации - а какова скорость гальванической металлизации в мкм/час, при токе в 1А/дм.кв ?
Металлизация отверстий в домашних условиях
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Смысла ни какого нет в этом, все продается, стоит копейки. Делать синтез например того же Трилона Б дома просто не реально. Во всей технологии домашней металлизации, сложно достать только сам хлорид палладия и блеск для гальваники. Все остальное довольно доступно. Все разжевано, легко повторяемо, по технологии со совмещенным палладиевым активатором очень легко добиться 100% результата со 100% повторяемостью. Для меня лично, сам процесс металлизации не представляет сложностей. А вот с тентами косяки бывают довольно часто. Толи резист состарился, то ли я дурак.Viktor56 писал(а): Интересно, а реальна ли возможность изготовления выше указанных реактивов в домашних условиях, как это изящно было проделано с палладием и золотом?
P.S. О, сегодня юбилей у темы, 100-я страница пошла
Возникла еще непоняточка....
В документе http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=% ... fc&keyno=0 по реверсной металлизации были указаны режимы для прямого и обратного импульсов и их длительностей.
для 2.5 А прямого импульса указывались разные величины обратного импульса - 6.5 А, 10 А, и при этом ширина импульсов была одинакова.
Может быть ошибка? Я так думал, что чем больше ток обратного импульса, тем меньше должна быть его ширина...
Для ванны формата А4 дюже крутой блок питания нужен, аж на 120 Ампер.
В общем в чем суть вопроса - нельзя ли подобрать ширину прямого и обратного импульсов так, чтобы амплитуду их можно было делать одинаковой, где-то 2.5 А дм.кв. ? Или обратный импульс по-любому должен быть в 3 раза мощнее?
Вот тут ответ.-=Женек=- писал(а):В общем в чем суть вопроса - нельзя ли подобрать ширину прямого и обратного импульсов так, чтобы амплитуду их можно было делать одинаковой, где-то 2.5 А дм.кв. ? Или обратный импульс по-любому должен быть в 3 раза мощнее?
Следующий вопрос - а каково удельное сопротивление электролита для гальванического меднения?
Почему спрашиваю - при данных условиях (состав электролита, расстояние в 150 мм между катодом и анодом) для создания тока в 2.5 А требуется, стало быть, определенное напряжение. Дюже дороги высокоамперные блоки питания, вот и подумываю - подойдет ли для таких условий 5 вольтовый блок?
Нужна не стабилизация напряжения, а стабилизация тока. У меня при токе 2,5А и плате около 1дм2 напряжение 1,5V. Немного зависит от расстояния между анодами и платой.
Последний раз редактировалось tvmaster1975 Чт сен 13, 2012 09:19:10, всего редактировалось 1 раз.
tvmaster1975, я не об этом... Я о том, что если сопротивление раствора скажем 1 ком, то на 12 вольтах больше 12 мА, не сделаешь.
Минимальное напряжение, которое необходимо для сздание нужного тока определятеся сопротивлением раствора.
У Вас 1.5 вольт. Хорошо, а расстояние между анодом и катодом 150 мм?
Значит удельное сопротивление электролита 400 Ом/см.кв*м
Господа, кто еще делал гальванику, выкладывайте свои результаты, сравним, цифры должны быть одинаковы.
В промышленных ваннах напряжение 6-8В, а токи там изрядные поскольку заготовки большого размера. ВАХ своей ванны я еще не снимал, все руки не доходят.-=Женек=- писал(а):Значит удельное сопротивление электролита 400 Ом/см.кв*м
evsi, не совсем точно вы представили ситуацию.
Не в размерах платы дело - от ее размеров увеличивается необходимый ток, но ровно во столько раз, во сколько уменьшяется сопротивление раствора между анодом и катодом (из-за площади). Видимо в таких ваннах больше 150 мм расстояние, оттого и напряжение требуется большее.
В общем, одно радует - можно искать блок питания вольта на 3 и 100 ампер, обойдется куда дешевле чем 12 вольтовый блок.
Куда столько? Зависимость от размеров заготовки небольшая. Бывает, что "крокодил", которым плату цепляю, раствора касается. Напряжение при этом почти такое же, как с платой. Разница 0,2-0,3V-=Женек=- писал(а):100 ампер
Куда столько, говорите?
Я делаю ванну для плат размером A4. Платы длиной больше 20 см делать иногда приходтся.
Хочу сделать 1 раз и не париться. ОТсюда и расчеты:
2-сторонняя А4 - 12 дм.кв. ТОк обратного импульса согласно документам - 10 А/дм.кв. Там все 120 Ампер надо.
Можно конечно поставить для большой платы ток поменьше, но это от крайней бедности))))
Так или иначе но в промышленности все выглядит так, как я описал.evsi, не совсем точно вы представили ситуацию.
Чего его искать, на любой материнке нынче есть такая хрень. Там, правда, напряжения пониже, но оно регирулируется.-=Женек=- писал(а):В общем, одно радует - можно искать блок питания вольта на 3 и 100 ампер, обойдется куда дешевле чем 12 вольтовый блок.
Хрень, вытащенную из материнки, втыкать куда будете в розетку? Или подключать к маломощнобму блоку питания?evsi писал(а):Чего его искать, на любой материнке нынче есть такая хрень. Там, правда, напряжения пониже, но оно регирулируется.
В комповый питальник.-=Женек=- писал(а):Хрень, вытащенную из материнки, втыкать куда будете в розетку? Или подключать к маломощнобму блоку питания?evsi писал(а):Чего его искать, на любой материнке нынче есть такая хрень. Там, правда, напряжения пониже, но оно регирулируется.
Все современные материнки имеют на борту многофазный синхронный преобразователь напряжения способный выдать многие десятки ампер и напряжения в районе 1.2-1.8 (или около того). Это нужно для питания проца. И питается это добро от 12В с компового блока питания. Аналогчная фигня с видеокартами, кстати. Замечу, что поскольку это преобразователь, а не "реостат", источник питаня совершенно не обязан выдавать все те многие десятки ампер.
Я к сожалению не силен в импульсниках, чтобы уверенно их переделывать.
Наше кстати такую хрень http://www.ebay.com/itm/Intel-C55140-00 ... 19b2d08388
Вроде бы при 12 вольтах обещают 120 ампер. Подозрительно дешево както...
Блоки питания (не компьютерные) по 1 кВт стоили под 250 баксов, а тут с пересылкой 70....
Тогда придется покупать готовое-=Женек=- писал(а):Я к сожалению не силен в импульсниках, чтобы уверенно их переделывать.
Так я так и хотел. Что-нибудь можете сказать про блок, что на ссылке выше?
Для платы А4 хватит, при токе в 2.5 А/дм.кв будет потребляться 30 А, в импульсе - 120 А.
А блок выдает аж 121 Ампер))) Ну сбавлю немножко импульсный ток для верности и ни в чем себе отказывать не буду.
Увы, ничего. Нужных подробностей там нет.-=Женек=- писал(а):Так я так и хотел. Что-нибудь можете сказать про блок, что на ссылке выше?
Вам осталось решить чем вы будете делать реверс и куда девать лишний киловатт тепла.Для платы А4 хватит, при токе в 2.5 А/дм.кв будет потребляться 30 А, в импульсе - 120 А.
