Простой передатчик.
Сообщение roman.com »
Swamp_Dok писал(а):за державу нашу обидно
Да, согласен. Хотя если с другой стороны посмотреть... каждый третий рубль тратился на оборонку... столько оружия сделали.. что до сих пор никак не могут всю эту ржавчину утилизировать. А если бы все эти деньги да в мирное русло! Жили бы уже при Коммуни́зме! Слава КПСС! ))
Что касаеться передатчика. Лампы лучше тем, что они выдерживают большие перегрузки. Большая лампа с масивными электродами практически неубиваема! Повышал напряжение до нескольких кВ! Даже после межэлектродного пробоя лампа продолжала работать. Выдерживает большие кратковременные токи. Подключал утюг 1000 Вт. (проверял выпрямитель) Анод грелся до красна... и даже после этого лампа продолжала работать. Менял "+" и "-" местами. Лампа светилась ультрофиолетом))) НО! и даже после этого работала. :)) Простые схемы шарманок на лампах лучше всего для начинающих. Прощают многие ошибки...
Транзистор при перенапряжении сгорает сразу! К.З. по выходу и все! меняй транзистор. :cry:
Вообще шарманка это не радиостанция, а скорее радиоглушитель)) Постановщик активных помех... Поэтому рекомендую включать шарманку подальше от крупных населенных пунктов))) Если включить ЭТО ЧУДО в городе... то очень скоро к вам приедит ГИЭ (государственная инспекция электросвязи) 8) С другой стороны это прекрасное устройство для эксперементов, чтобы "потрогать" руками, "понюхать" ... ВЧ ток. :idea: :)) Например 6С33С (триод) выдавал при 200...250 В- 15...20 Ватт в антенне, при 600 В. разгонял примерно до 30 Ватт в антенне. Светодиод в индикаторе поля светился за несколько метров от антенны передатчика. КПД генератора был 25...30 %. Поэтому лучше использовать лампу в усилителе : КПД 50...70 %!
Последний раз редактировалось roman.com Чт сен 13, 2012 16:34:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
roman.com писал(а):то очень скоро к вам приедит ГИЭ (государственная инспекция электросвязи)
ГИЭ? :shock: :shock: :shock: Проснитесь. Такой нет давно!!!
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):Такой нет давно!!!
Ну я просто по старинке её так называю :)) Сейчас это «Український державний центр радіочастот» http://www.ucrf.gov.ua/ 8)
В России незнаю... Но суть от этого не меняеться...
Сообщение Swamp_Dok »
Лампы надеюсь будут у меня, в соседнем селе спрашивал, но еще не договорился.Буду надеяться на лучшее .Может даже бесплатно отдадут.
Сообщение VIRGO »
Пардон! Я не знал что Украина.
Был ещё и Россвязьнадзор, а теперь как то эти функции делят Гос. Радиочастотный Центр и РосКомнадзор... :kill:
Не будем о грустном, а то ещё чего придумают...
R3Dio 73!
Все, я стал обладателем телевизора рекорд В-312 . :) Так ждал его, потрошить даже жалко. :)
Сообщение VIRGO »
Swamp_Dok писал(а):Все, я стал обладателем телевизора рекорд В-312 . :) Так ждал его, потрошить даже жалко. :)
Тогда смотри его .. :)))
R3Dio 73!
:))) Схему качнул телека для интереса -- там стока ламп... О_о
Вот что достал из телека:
6ж1п 2-шт
6х2п 1-шт
6н1п 1-шт
6ф1п 2шт
6п14п 1шт
6п15п 1шт
6ф5п 1шт
Трансформаторы :
тв-3ш
ТВК 110 112
ТСШ-170
Сообщение RA3WSI »
Нормальный набор.
6П15П в генератор,6Н1П+6П14П в модулятор.
ТВЗ,ТС.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Котёнок. »
RA3WSI писал(а):6П15П в генератор
Уж если есть и другие лампы, то лучше сделать ЗГ отдельно, например на 6Ж1П, а 6П15П сделать просто УМ и в нем уже делать модуляцию.
Во всяком случае я бы так делал на месте автора.
Спасибо конечно большое за участие.Но для начала хочется что-то собрать на одной лампе , так как опыта монтажа схем на лампах нет и , на сколько я понимаю , там большие напряжения , а я больше 12-вольтовыми схемами не работал -- страшновато , так что желеательно что-то максимально простое и хорошо бы советы по монтажу.
Сообщение Nikson1 »
Алексей..ну я думаю для начала надо собрать модулятор, или по нашему УНЧ.
Надо поискать добротный микрофон. МД-динамический. Или мкэ-3- электретный. По ходу работ с УНЧ ,надо искать КПЕ конденсаторы переменные. Для начала парочку, найдешь больше, лишние не будут. :wink: . УНЧ - можно соорудить на 6Н1П - 6П14П. И транзисторе типа кт-3102 или с импортных балалаек его аналог. Вот и все ...приступайте. к изготовлению шасси из металла.
Пока без УНЧ планирую делать , модулирующий сигнал брать буду с телефона -- музыку крутить для начала, хочется просто сразу результат ощутить , а потом уже делать с микрофоном, да микрофона нету нормально(Только с караоке ,хехе=) ) и кпе нету воздушных.
А вот еще микрофон такой есть в наушниках , по-моему лучше , чем в караоке ( KOSS SB45 )
http://www.pleer.ru/i/p/9426/9426.jpg
Тип микрофона:
электретный
Частоты микрофона: 100-16000 Гц
Чувствительность микрофона:
-56 дБ ± 3 дБ (1 В/кГц)
Жду предложений , желательно с описанием монтажа , по описанным выше причинам. Возможности изготовления печатных плат нет.
Так какую схему посоветуете?
Сообщение RA3WSI »
А как ты будеш без УНЧ выход с телефона к передатчику подключать??? :))
Я мощности сигнала с телефона без УНЧ не хватит ? Ну, тогда буду собирать УНЧ. С чего начинать?
Сообщение RA3WSI »
Точно.
Вначале определись какой РПДУ будешь собирать-лаповый или на транзисторах.
В последний раз вроде как говорили про этот.
(63.8 КБ) 555 скачиваний
Этот передатчик уже с умвч и умзч ?
Сообщение RA3WSI »
:facepalm:
Этот передатчик с модулятором(УНЧ) и одним задающим генератором на 6П15п.
