Самодельный фен 50-60 градусов
Сообщение Евгений Баталов »
Здравствуйте коты, хотелось бы сделать фен, который выдает струю теплого воздуха температуро 50-60 градусов для приклеивания различных самоклеющхся пленок, неподскажите ли как это осуществить? а то покупать фен для сушки волос слишком дорого
Сообщение Maykill »
аквариумный компрессор, отрезок стеклянной трубки с намотанной спиралью для разогрева воздуха и шланг от неё до компрессора....
можно пылеслс на выдув :))
а на выдув вентилятор сделать можно?
Maykill писал(а):аквариумный компрессор, отрезок стеклянной трубки с намотанной спиралью для разогрева воздуха и шланг от неё до компрессора....
мкак спираль намотать? чтоб все работало до 12 вольт
Сообщение m.ix »
чем женский фен не катит?
Сообщение просто КОТ »
Ну, своего у него нет, а приобретать ему дорого!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение diesel170 »
Гы)))Пылесос снесёт всю плёнку за пару секунд :)))
Нужен мощный осевой вентилятор небольшого диаметра или центробежный. И тот, и другой нетрудно сделать самостоятельно, например, из жести. Остаётся только найти двигатель небольшого размера и высокооборотистый. Если мотор низковольтный, питать его можно через выпрямитель и нагреватели в качестве гасящих резисторов. Так делается в заводских фенах.
Спираль нагревателя мотается на куске слюды (как в советских фенах "Улыбка") или подвешивается в корпусе на изоляторах. Важно, обеспечить максимально длинный путь воздуха мимо спирали. То есть, если она намотана на слюде, то её располагают вдоль потока воздуха, если подвешена в корпусе - то в несколько рядов.
Упомянутые совковые фены - очень хорошая вещь, они со шлангом и воздух удобнее подвести куда нужно, чем от пистолетного фена. К тому же вентилятор "Улыбки" работает от сети, поэтому фен можно использовать и просто для обдува без нагрева.
Можно поспрашивать у знакомых (может, у кого остался), посмотреть на "блошиных" рынках - обойдётся дешевле магазинного и надёжнее китаёзы.
Сообщение Дмитрий О »
просто КОТ писал(а):Ну, своего у него нет, а приобретать ему дорого!
Как вариант - жениться
aka Diamond
Вернуться в «Умные мысли»
