Корпус для примочки
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Redrik Shuhart »
Нужен корпус для примочки гитарной.
6 потенциометров( трибл, мид, бас, левел Овердрайв, Левел Дистошн, гейн) 3 переключателя( вкл\выкл, Овер\дистошн, клин\эффект) , 2 светодиода( питание и байпас) и 2 гитарных гнезда... выбор пал на жесть или оргстекло, есть крышка от винил проигрывателя- стекло там толстое.. но как его обработать?
П.С. для лампового комбика на 10 Вт есть корпус из металла... 2 мм толщиной... как вырезать круг D=160 мм..?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Neko-san »
Redrik Shuhart писал(а): П.С. для лампового комбика на 10 Вт есть корпус из металла... 2 мм толщиной... как вырезать круг D=160 мм..?
сверлить дырочки покругу и потом напильником круглым доводить.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение hybroid »
Redrik Shuhart писал(а):для лампового комбика на 10 Вт есть корпус из металла...
Двухтакт?
Redrik Shuhart писал(а):2 мм толщиной...
Сейф, блин.
Сверли по кругу сверлом 2,5-3, потом просеки зубилом "перегородки" между отверстиями и напильник в руки. Ну или покупать перьевое конусное (или ХЗ как оно зовётся) сверло по металлу. Штука классная, но я вот сходу не нашёл. Да и говорят, стоит денег.
Redrik Shuhart писал(а):стекло там толстое.. но как его обработать?
Резать - или ножовка по металлу, или эффективнее - стальная, либо нихромовая, проволока. Даёшь ток на ней и как ножом по маслу. Натягивать на "станине" из доски или ещё чего-то.. Вкручиваешь два самореза, на один жёстко крепишь проволоку, а на другой пружину и к пружине внатяг второй конец проволоки, провисать не будет.
Redrik Shuhart писал(а):выбор пал на жесть или оргстекло
Урони выбор на 19-ти дюймовый свитч в стойку. Там жесть, не сильно толствая, обрабатывается нормально. Из одного можно нарезать склад педалей.
Сообщение dipslet »
Для примочки лучше купить гаинту,там силумин и он легко сверлиться.Для усилка взять крышку от АТ корпуса от компа (она буквой П)и отрезать боковушки как надо,и получается почти готовое шасси.
Исправление ошибок в радиолюбительских схемах: https://teletype.in/@badradio
Сообщение hybroid »
dipslet писал(а):купить гаинту
А это чего такое?
Сообщение dipslet »
http://www.gainta.com/ корпуса для РЭА.С них почти все кому не лень делают примочки и я в том числе.
Сообщение 95Виталь »
Redrik Shuhart писал(а):как вырезать круг D=160 мм..?
балеринка вам в помощь.
чайник второго уровня
Вернуться в «Корпуса»
