как из 3 вольт сделать 5 вольт
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Re: как из 3 вольт сделать 5 вольт
У нас тоже не продают. На 1,5В где-то ртутные видел. Их три штуки. Или две на 3В + резистор
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- аладин
- Нашел транзистор. Понюхал.
у меня была такая мысль , но патрон не сделать т.к шприцев 1,5-2 см не продают
Последний раз редактировалось аладин Пт сен 14, 2012 18:33:22, всего редактировалось 1 раз.
мастер ...........ломастер
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Патрон из шпирица? Я делаю так: просто кладу провод и в обмотку скотчем! Работает на ура. Можно припаять если надежный контакт нужен
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- аладин
скотч при пайке контакта плавится ,а наматывать ,контакт может коротить , если вылезет со скотча.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Если на скотче - то не паяю. При пайке - скотч только потом, когда уже запаял
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- аладин
батарейки долго остывают , к тому же плохо паяются
- просто КОТ
- Друг Кота
аладин Микросхемы 155-ой серии потребляют очень большой ток, ваша схемка будет жрать под 100 мА или даже больше. Поищите лучше схему бегущих огней на микросхеме К561ИЕ8, потребляемый ток у неё ничтожен и напряжение питания 3-15 вольт
- ublhjnt
- Друг Кота
Это потому, что не знаешь как паять.
Паяльник должен быть мощностью 60-100 Ватт.
Чистишь нонтакты, лудишь соединительные провода и за 0,5 - 1 с припаиваешь. Элемент не успевает нагреваться. Нагрев происходит в точке пайки.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Другое дело ежели прибор дохнет постоянно и батареи надо менять. Вот тогда пайка - это сложно и муторно
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- аладин
sstvov писал(а):аладин Микросхемы 155-ой серии потребляют очень большой ток, ваша схемка будет жрать под 100 мА или даже больше. Поищите лучше схему бегущих огней на микросхеме К561ИЕ8, потребляемый ток у неё ничтожен и напряжение питания 3-15 вольт
у меня нет ни одной микры этой серии
- ublhjnt
- Друг Кота
Я тебе предлагал БЕСПЛАТНО, но ты отказался.
А на 155 серии, это перевод батарей.
Паять батарейки не советовал бы, после этого недолго работают. Разве что точечной сваркой. Сам не пробовал, но чисто тетеритически, думаю, прокатит
- просто КОТ
- Друг Кота
У местного энергетика видел приборчик -- шкала от старого вольтметра и батарейка. Используют как прозвонку. Батарейка припаяна. Последнюю паял я лично -- всё нормально, даже без зачистки. Капля канифоли, поскрёб жалом и залудилось. А там уже и провод приложил, снова прогрел -- готово.
Работает такой прибор долго и надёжно!
- аладин
у мея теперь есть копус для 3х вольтовой батареи из материнки
- аладин
Когда я спаиваю вывод к батарейке , всё хорошо , но она через дня 2-3 уже садится БЕЗ подключения в цепь . А это (простите за выражение) - ХРЕНОВО !
- просто КОТ
- Друг Кота
- аладин
плоские на 1,5 вольта
- (157.73 КБ) 451 скачивание
Тип-то у них какой? Прочитайте, что на заднице написано. Потом посмотрите в Гугле какая у них емкость и исходя из потребляемого устройством тока посчитайте насколько их хватит. Напрример, если батарея A76 от Energizer, то их емкость 150 маЧ, и при потребляемом токе 3 мА батарея сдохнет примерно через 150/3=50 часов, т.е. около 2 суток.
- просто КОТ
- Друг Кота
Помоему таким батарейкам пайка что-то портит -- от перегрева вроде. На бОльших это слабее сказывается, они целиком не прогреваются. А вот эти маленькие...
