как подключить к AtMega8 Аналоговый джойстик?
Сообщение 0259 »
вот такой у меня джойстик
хочу сделать радио управление на ATmega8 помогите кто чем может!
зарание спасибо
Ser60
Re: как подключить к AtMega8 Аналоговый джойстик?
Сообщение Ser60 »
В простейшем случае - левые выводы потенциометров джойстика сажаем на землю, правые на + питания или опорник, а средние на входы АЦП в МК. Я-бы еще поставил конденсаторы, скажем, по 0.1 мкф со средних выводов на землю для подавления помех при перемещении ручки.
Сообщение 0259 »
Ser60 писал(а):В простейшем случае - левые выводы потенциометров джойстика сажаем на землю, правые на + питания или опорник, а средние на входы АЦП в МК. Я-бы еще поставил конденсаторы, скажем, по 0.1 мкф со средних выводов на землю для подавления помех при перемещении ручки.
а прошивка?
или еще лучше кто ни будь делал уже такое?
по гуглу искал не нашол может набираю как то не так?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Что прошивка? Получите от этих двух резисторов две величины, каждая от 0 до 0h3FF. Дальше что?
Docendo discimus
0259
Сообщение 0259 »
pyzhman писал(а):Что прошивка? Получите от этих двух резисторов две величины, каждая от 0 до 0h3FF. Дальше что?
я чайник в программировании подскажите книжку какую ни будь пожалуйста?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Книжку где написано про работу с таким джойстиком я не знаю. А для совета книг по МК надо знать для какого семейства МК. Если Вы пока не определились с выбором семейства, здесь на форуме несколько тем таких имеется, например,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=74798
khomych
Сообщение khomych »
А.В.Белов.Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике.2007
Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007-600RM
хорошие книги. рекомендую. на просторах инета отыскиваются элементарно
Вернуться в «AVR»
