"Делаем усилитель мощности высокой частоты (УМВЧ)"
Сообщение zorin-alfa »
Здравствуйте.
Я читаю вашу обучалку. Очень помогает для освоения радиоэлектроники.
Я совсем новичок в этом деле, поэтому мне часто бывает не все понятно.
Прошу прощения за мою тупость, но в данном разделе (http://radiokot.ru/start/analog/basics/15/) я не понял, где и какие катушки описаны. Если смотреть на предыдущую главу, там более-менее все ясно, а здесь запутался с катушками.
Если вам не трудно, объясните тупому и убогому еще раз поподробней, что где находится и почему.
Заранее благодарен.
срочно куплю б\у мозги. дорого.
Сообщение Сэр Мурр »
Т1- согласующий трансформатор, через него на усилитель подаётся усиливаемый сигнал. На левую по рисунку) катушку поступает входной сигнал, с правой катушки- сигнал снимается прямо в базу усиливающего транзистора VT2.
В его коллектор включён резонансный контур, который состоит из конденсатора С3 и левой (по рисунку) катушки трансформатора Т2. Правая катушка трансформатора прицеплена к излучающей антенне.
Конечно, можно было бы упростить схему, не используя трансформаторных связей, но представленное решение- с трансформаторами- наиболее универсальное, и наиболее стабильное в работе. Хотя и чуточку сложнее в изготовлении. Ну совсем чуточку- вот на столько . . :))
Сообщение aen »
Сэр Мурр писал(а): Конечно, можно было бы упростить схему, не используя трансформаторных связей
В простейших устройствах, например жуках так часто и делают как на картинке.
Здесь просто связи не индуктивные, а емкостные.
(9.41 КБ) 854 скачивания
спасибо Вам огромное.
теперь все стало ясно.
а то никак не мог понять, что это за транс такой Т1, точнее его первичная обмотка.
на схеме не указано, что к ней подключено, вот я и тупил :)
а все оказалось проще простого.
я ведь совсем дятел в этом, только учусь. в основном на вашем сайте.
еще раз большое спасибо.
если в дальнейшем будет еще что-нибудь будет неясно - буду обращаться.
Сообщение nujlun »
Нужны УМВЧ для трансиверов. Подскажите, правильно ли я обмозговал все это дело?
И куда цеплять верхний проводник?
(84.88 КБ) 1091 скачивание
Сообщение aen »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=418471#p418471
Для АМ на базу УМ нужно подать небольшое смещение.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=115034
(10.16 КБ) 1541 скачивание
Сообщение nujlun »
Я слаб в теории и ничего не понял.
Вы предлагаете мне добавить эту Изображение схему к оригинальной?
Кстати да, трансиверы вроде AM.
Сообщение nujlun »
Есть тут кто?
Как усовершенствовать оригинальную схему? Что куда должно подсоединяться?
Умение и желание паять-настраивать есть, а вот в теории нету времени познавать че-то там какое-то смещение... В этом я человек дела. Намалевал бы мне кто схемку, а то объяснять мне — это надолго, я был бы признателен. Соберу с удовольствием и отпишусь!
Сообщение nujlun »
вопрос актуален
Сообщение Котолег »
Приветствую, Котейки!
Вопросы по теме обучалки "Делаем УМВЧ".
1) Подскажите, куда подключаются контакты, идущие сверху и снизу по рисунку, и уходящие влево, за его пределы.
2) Левая по рисунку катушка трансформатора Т1 - это сигнал, который нужно усилить. Т.е. это сигнал от генератора ВЧ. Но ведь на генераторе катушка уже используется в трансформаторе для управления базой транзистора (http://radiokot.ru/start/analog/basics/14/). Поясните пожалуйста новоиспеченному котейке, куда всё-так эта катушка подключена =\
Сообщение SERJ »
Нужно почитать эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124
Там написано как нужно относиться к схемам из обучалки и сказано, что схемы там упрощены и их не нужно паять.
Они там только в учебных целях и в них не хватает некоторых элементов.
В той же теме даны практические схемы и ссылки по вопросу подключения УМ к генератору ВЧ, а так же про модуляцию.
Вот здесь еще можно посмотреть как подобный усилитель подключается.
http://radiokot.ru/konkurs/54/
(52.33 КБ) 1276 скачиваний
Сообщение Котолег »
Спасибо за ответ, SERJ
Пока не разберусь, что да как работает - паять не начну)
Непонятно, почему в обучалке "Генератор ВЧ" колебательный контур подключен к эмиттеру (http://radiokot.ru/start/analog/basics/14/), а во всех остальных схемах, которые я встречал на этом сайте - он подключен к коллектору? Или это снова приведён пример только для объяснения принципа работы?
Сообщение SERJ »
Котолег писал(а):почему в обучалке "Генератор ВЧ" колебательный контур подключен к эмиттеру, а во всех остальных схемах, которые я встречал на этом сайте - он подключен к коллектору?
Разновидностей схем генераторов много. Автор статьи захотел объяснять принцип работы именно на этой схеме и это его выбор.
Снова посылаю в тему ссылку на которую уже давал.
Читайте последнее сообщение в той теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1786869
svic писал(а):Такая схема (с контуром в эмиттере) на практике не используется никогда, она предназначена исключительно для иллюстрации распределения токов. Мультисим вещь капризная, в нем могут не работать даже реально проверенные схемы....
gen.rar
Ближе к реальности было бы ставить контур в коллектор
gen1.rar
