Расположение выводов радиоэлементов
Спасибо, теперь разобрался. нужно будет проверить её в работе
Ку!!!, пацаки!
Добрый день!
У меня есть совесткий трансформатор ТА 16-127/220-50. Гугление дало ссылку сюда - http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /TA16.html
Возникло несколько вопросов:
1) Как я понимаю, для того, чтобы подключить его к 220 В, нужно соединить вывводы 2 и 6, а к розетке подсоединить 1 и 8. Так ведь?
2) Мне нужно снять с транса 12 В, как я понимаю, это выводы 21-22. Но по указанной выше ссылке написано, что допустимый ток всего 0,1 А. А ведь мощность его 26 Вт. Как-то не верится. Это реально так? Или же, чтобы поднять амперы, нужно какие-то обмоткт параллельно подключить? Мне нужно вытянуть с транса около 1 А для питания УНЧ.
Заранее спасибо. Надеюсь на Вашу помощь.
Мощность рассчитывается по суммарному току всех обмоток. Так что, если вам нужен ток 1 А, трансформатор придётся перематывать.
Т.е. без перемотки, я 12 В с него получу только на 0,1 А?
Возможно несколько больше. Сечение провода не позволит получить много.
Жаль. Спасибо за оперативный ответ!
Доброго времени суток!
В даташите диода HER507 ничего не сказано о его цоколевке... Там все стандартно - катод отмечен полоской?
Ну почему не показать пиктограммой? А то пока найдешь "Polarity : Color band denotes cathode end"
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Это Вы обращаетесь к кому?Ну почему не показать пиктограммой?
Омметр есть?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Правильно ли я определил выводы транзистора мп 25 б , мп 38 , мп 38 а , мп 41 ?
Вот фото :
И еще . Какие на схеме выводы полевых транзисторов и как обозначают ? Заранее спасибо .
Вот фото :
- (17.7 КБ) 6005 скачиваний
- (47.25 КБ) 788 скачиваний
Хочется узнать обозначение каждого вывода .
Например , какой вывод обозначается стрелкой ? И как называется тот вывод , на который обычно подается сигнал ?
Кстати , на счет выводов биполярных транзисторов . Насколько я понял , у транзисторов группы МП если нет метки на корпусе , то вывод , соединенный с корпусом - база , если смотреть снизу , то левый - коллектор , правый - эммитер . Правильно ?
А если транзистор например КТ или другой какой-нибудь , и на нем нет никаких меток то как определить выводы , кроме как посмотреть в справочнике ?
Цоколёвку всех транзисторов лучше смотреть по справочнику...
http://lampilich.narod.ru/tr/small/mp39_40_41.html
Смотря какой полевик. У JFET'ов (всякие КП103, КП303, J201 и т.д.) - это будет затвор.Kirik-ministr1997 писал(а):Например , какой вывод обозначается стрелкой ?
У MOSFET'ов затвор на том же месте, где затвор джей-фета или биполяра, но без стрелок. Со стрелочкой обозначается исток. По направлению стрелки - проводимость, если к затвору - то N-канальный, от затвора - P-канальный. Тут как с биполяром. У джей-фетов тип канала так же обозначен направлением стрелки затвора. Если "втекает", так сказать, в транзистор - то N-канальный. Если наоборот - P-канальный.
Всем дня доброго, столкнулся вот с такой проблемкой- есть два разных варианта описания вышеуказанной микросхемы (574уд2а)
так вооот - кому верить?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Правильная цоколевка приведена во вложении 574-2. Чтобы убедиться можно погуглить и поискать что-нибудь собранное на КР с печатной платой.
всё ясно, спасибо за помощь )
Если это АЛ156, а не АД156 то в чем проблема? Звонится, как обычный диод.
