Опознание радиоэлементов
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
кажись если число целое типа р12 то ето 12ом, а если 1р2 то ето 1,2 ома.....
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Anjey
Сообщение Anjey »
sachok, прошу прощения, действительно не так понял...
На сколько я знаю, букву "R" в обозначении малоомных сопротивлений ставят вместо разделительной запятой, т.е.:
R47 - 0,47 Ом
1R2 - 1,2 Ома
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Паятель
Сообщение Паятель »
sachok писал(а): Есть резистор на нем черным по белому написано R1 или R10.
Оба по 0,1 Ом, по-моему.
Света
Сообщение Света »
Я, когда сомневаюсь, я просто измеряю...
Хотя, в данном случае, я бы оба посчитала как 0,1 Ом
Сообщение aen »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):AT29C010A
Это микросхемы памяти.
Ищи в "гугле" 29C010A или у нас на главной странице "Поиск даташитов".
мастер-ломастер
Сообщение мастер-ломастер »
XerSonik
Сообщение XerSonik »
Всем Привет!
Кто поможет Идентифицировать данную LCD панель и найти на нее даташит или схему подключения?
PVC160205AYL
16 × 2, STN LED 122,0 × 44,0 × 13,0 mm
Это все что мне удалось найти!
Паятель
Сообщение Паятель »
У нас сверху есть "Поиск даташитов" - через него все находится.
XerSonik
Паятель писал(а):У нас сверху есть "Поиск даташитов" - через него все находится.
Обижаете, с начало ищем сами, везде и у вас тоже, а потом задаём вопрос на форуме в соответствующей ветке!
Или не так должно быть?
Aheir
Сообщение Aheir »
Да, все должно быть именно так.
Такие вещи лучше искать без последних букв-цифр, поскольку в 90% случаев они отвечают за температурный диапазон, тип кристаллов, угол обзора, незначительные нюансы конструктива (типа ширины платы), тип и цвет подсветки и т.п. - т.е., по сути, "на скорость не влияют" :)
Так что вот: http://www.datasheet4u.com/share_search ... =PVC160205
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Паятель
Сообщение Паятель »
Aheir писал(а):Да, все должно быть именно так.
Именно. :) Хотя даже если целиком название написать, всё равно находит.
XerSonik писал(а): с начало ищем сами, везде и у вас тоже, а потом задаём вопрос
Это хорошо. :) Вот если бы все так делали... :wink:
Gorec
Сообщение Gorec »
Gorec писал(а):Уважаемые помогите опознать эти микросхемы:1) XENIOZ 6A252 ©SA G95 1F83B LZCT952G 2)AM27C512 -250DC 026NM3R ©1986 AMD 3)© OKI ©INTEL 80 80C5IFV595 JAPAN
На счет этих микросхем никто не подскажет? нужны даташиты(спецификация)
XerSonik
Aheir писал(а):...
Сей даташит я лицезрел, он не информативен! Спасибо за помощь! Жаль что нет распиновки и схемы подключения.
Aheir
Сообщение Aheir »
Разве? Страница 8 документа со странички http://www.datasheet4u.com/html/P/V/C/P ... C.pdf.html
Приведена распиновка и способ подключения. Схема подключения скорее всего будет аналогична схеме для любого дисплея на контроллере HD44780 или его аналоге. Например ,вот: http://radiokot.ru/lab/controller/04/
Я так как-то на рынке за 10руб купил безымянный двухстрочный дисплей по 20 символов в строке... Ничего, прекрасно заработал по стандартной схеме :)
XerSonik
Aheir писал(а):Разве? Страница 8 документа со странички http://www.datasheet4u.com/html/P/V/C/P ... C.pdf.html
Тот да не тот я смотрел! Спасибо Огромное! То что надо!
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Привет из прошлого... Вот чёйто такое (маркировка)?
размер транзисторов меньше кт3102 раза в два.
Maks
Сообщение Maks »
Alexeus писал(а):размер транзисторов меньше кт3102 раза в два.
Справа на первой картинке вероятно ГТ310А. Они по виду бывают и как на второй картинке, но размеры их не в два, а раза в три меньше чем у КТ3102
Reboot_s
Сообщение Reboot_s »
Где бы найти даташит на вот такое.
Это микросхема, стоит в автомагнитоле, скорее всего DSP, ибо читает мп3. Корпус - СМД, на много ножек, 40 и больше, не считал.
Надписи идут так, сверху вниз:
KRS
OPG244-001A
A10
0329EP007
Рылся в нете, но ничего похожего не нашел.
Может кто сталкивался?
Не напрягайся - перезагрузись!
nub
Сообщение nub »
Всем доброго дня. Появилась проблема в опознании конденсатора. Судя по внутренностям- керамика, маркировка MZ22. Емкость не удалось померить т.к. конденсаторы полопались. Конденсаторы дисковые, стоят в осцилляторе МУЛЬТИПЛАЗ 15000.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
S.T.A.L.K.E.R.
надо поменять кварц в часах электроника 6,15 он овалом и на нем только надпись 9111 ?????? что это за кварц?????
Вернуться в «Практика»
