Сигнализатор разряда АКБ. Доработка схемы
Сообщение serg00700 »
Здравствуйте. Как переделать схему сигнализатор разряда АКБ
чтоб она работала с АКБ 12в, 7А(1,2;4,5;12А) и мигал светодиод при понижении напряжения до 10,4в, а когда опустится до 8(8,4)в будет просто светиться?
Работает данный индикатор батареи следующим образом: когда питание в норме - светодиод не светится (для экономии тока), но если напряжение батареи упадёт ниже 7В, то начинает мигать светодиод, причём по мере дальнейшего снижения напряжения вспыхивать он будет всё быстрей и, наконец, при уровне меньше 5В, будет просто светиться, что сигнализирует о сильном разряде батареи.
Сообщение Enman »
Подобрать R13 до нужного порога (15-18 кОм).
Вернуться в «Умные мысли»
