Имею заводской инверторный полуавтомат Etalon TOPMig 195C, полный аналог РЕСАНТА САИПА 200. Не нравится, что варит жестковато, много брызг, тонкий металл прожигает. Замерял выходное напряжение на ХХ (цифровым тестером) - 41В, под нагрузкой регулируется от 21-24В. На выходе установлен дроссель 10 мкГн (замерял). Советуют 25-30. Конденсатора нет.
Переменными резисторами R22 и R38 выставил холостой ход 30В, диапазон регулировки под нагрузкой 15-21В. Тонкий металл стал варить лучше, почти не прожигает (но не идеал). А толстый стал проваривать немного хуже, да еще появился косячок. На конце проволоки и токоведущем наконечнике стала образовываться сопля из металла и частенько она приваривает проволоку к наконечнику, раньше такого не было.
Подскажите, поможет ли мне увеличение индуктивности досселя и установка емкости на выходе. Также хочу установить напряжение ХХ по нижнему диапазону регулировки. Этим планирую добиться почти линейной характеристики выходного напряжения.
Емкость планирую установить из компьютерного БП порядка 270мкФ и 450 В (можно и меньше). Вопрос, можно ли ставить емкость напрямую на выход полуатомата после дросселя? Не перегрузятся ли выпрямительные диоды? Не сдохнет ли конденсатор? Часто видел, как конденсатор вешают через мощный резистор 2-4 Ома, а иногда еще и его зарядка происходит через диод.
- (101.41 КБ) 737 скачиваний
- Схема САИПА_165.pdf
- (172.56 КБ) 273 скачивания
