Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Этих плат 60мм ОК столько вариантов, что хотя бы нужно уточнять какую именно плату. Да и деталей там всего с десяток разных номиналов всех вместе, так что не понятно, зачем фото и что на нем рассматривать? :dont_know:
adrin02
Сообщение adrin02 »
Alex.AK писал(а):Скиньте, пожалуйста, фотку хорошего качества задней стороны платы где размещены SMD компоненты для платы 60мм ОК
http://s019.radikal.ru/i629/1209/aa/d710460f22ab.jpg
Вот чья то. Качество не ахти, но разглядеть можно.
Сообщение 7615 »
плата ОК с подписанными деталями.
ULN2803_74HC595.lay
(211.9 КБ) 807 скачиваний
kuand
Сообщение kuand »
Собрал часы на универсальной плате от Martin76 на матрицах 38мм ОА. При работе постоянно меняется яркость индикации, хотя фоторезистор (проверен в других часах) установлен. Пробовал разные включения относительно + и -, при калибровке значения постоянно меняются, прошивка 1.09 для универсальной платы.
Подскажите, что надо изменить в коде чтобы инвертировать вход АЦП.
NickNI
Сообщение NickNI »
kuand писал(а):...При работе постоянно меняется яркость индикации, хотя фоторезистор ...
Да ничегО... Проверить количество попугаев при максимальной освещенности по месту установки часов... И подогнать его резистором под 180-200. Если удастся, то все будет нормально...
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
vinboard
Сообщение vinboard »
kuand писал(а):при калибровке значения постоянно меняются
В меню настройки значение фоторезистора должно колебаться от 0 (мин освещенности)до 255 при максимальной освещенности. Подбираем величину резистора в делителе (*10кОм). А если у вашего фоторезистора сопротивлением на свету меньше чем 0.5кОм, нужно добавить еще один резистор последовательно с фоторезистором, чтоб общее сопротивление стало не меньше 0.5-1кОм. И питание на фоторезистор брать не с Vcc, а с +5V.
kuand
Сообщение kuand »
Резистор в делителе с фоторезистором подобран и проверен в часах 60мм ОК, в часах на универсальной плате ОА подключение матриц такое же как и ОК, только инвертировано управление строками и соответственно столбцами с проца. Если отключить фотодатчик, то в настройках он подключен.
Martin76
Я с фоторезистором VT93 не смог добиться его нормальной работы ни с ОК на плате только для ОК, ни с универсальными. Других фоторезисторов у меня попросту нет, чтобы проверять :( .
Также я задавал вопрос автору, влияет ли полярность импульсов на измерения с фоторезистора, т к думал, что тоже нужно инвертировать результат измерения с АЦП для ОА. Он ответил, что измерение происходит в паузе между импульсами и полярность никак не влияет. А если есть какие то проблемы с этим, то это только из за монтажа или деталей...
В общем, дальше я не стал разбираться с этим, программный это глюк, связанный с ОА или нет, меня в принципе уменьшение яркости в определенное время устраивает. Да и фоторезисторы VT93, которые я пробовал, и в другой схеме(часах на мега 8 с секундной стрелкой ) потребовали довольно длительного подбора сопротивления для них (со 150 до 6,8 К), для адекватной регулировки яркости. Я так понял у них очень большой диапазон изменения сопротивления.
kuand писал(а):Если отключить фотодатчик, то в настройках он подключен.
А чтобы восстановить режим без фоторезистора , нужно или делать ресет, или ждать когда емкости полностью разрядятся после выключения питания.
kuand
Сообщение kuand »
Проверил очередной раз монтаж, промыл плату, делал ресет, все равно в меню настроек подключен фотодатчик, хотя он отключен. Подскажите, что надо изменить в исходнике, чтобы отключить АЦП, регулировка яркости по времени вполне бы устроила.
O-LED
Сообщение O-LED »
kuand писал(а):Проверил очередной раз монтаж, промыл плату, делал ресет, все равно в меню настроек подключен фотодатчик, хотя он отключен. Подскажите, что надо изменить в исходнике, чтобы отключить АЦП, регулировка яркости по времени вполне бы устроила.
с вывода РА.7 на землю повесь резистор 10-100ком и сделай ресет
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
O-LED
А иное развитие сеих или подобных часов будет иметь?
полноформатные часы
1 на меньшем количестве матриц - использую эффект бегущей строки.
2 на все цифры разом 12:34:56
O-LED
Сообщение O-LED »
m.ix писал(а):O-LED
полноформатные часы
1. - нет.
2. - когда нибудь да
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
на меньшем количестве матриц имеется в виду не одна матрица
20х7 такого плана
Martin76
kuand писал(а):Подскажите, что надо изменить в исходнике, чтобы отключить АЦП,
Чтобы совсем отключить, нужно так сделать
(162.74 КБ) 845 скачиваний
естественно, в соответствующем исходнике под универсальную плату, не помню, под все версии исходники выкладывал, или нет.
Вот вроде этот
V1_09_beta_universal.rar
(221.12 КБ) 279 скачиваний
Филипович_Алексей
Сообщение Филипович_Алексей »
Спасибо O-LED за часики. Собрал - работают отлично и заработали сразу. Использовал альтернативную прошивку.
Немного рекомендаций тем, кто собирает:
- установить на плату все детали за исключением микроконтроллера,
- прозвонить мультиметром соединение ног МК к выводам матриц на наличие обрывов,
- прозвонить мультиметром на наличие замыканий между ногами МК,
- прозвонить мультиметром на наличие замыканий дорожек с элементами под которыми эти дорожки проходят (SMD резисторы возле матриц и т.п.),
- прозвонить на наличие КЗ и обрывов цепи подключения строк матрицы,
- после этого запаять контроллер и ещё раз прозвонить выводы контроллера на наличие КЗ, а заодно и непропаи в выводах МК,
- подать питание на плату и измерить напряжение питания контроллера и потребляемый ток.
Если всё это в норме, то после программирования флеша МК и установки фузов часики заработают как надо.
Позже выложу фото и свою плату...
Лень двигатель прогресса...
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Филипович_Алексей писал(а): Немного рекомендаций тем, кто собирает:........
точнее было бы - рекомендации тем,кто в первый раз чего либо собирает.... :)
grach2407
Сообщение grach2407 »
здравствуйте!!!может быть есть у кого прошивка 1_09 под эту печатку?Заранее спасибо! http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=105279
Martin76
Составь табличку соответствия столбцов портам меги по плате и какой хочешь версии прошивку можно сделать, ну или кто нибудь скомпилирует. Так быстрее получится, чем ждать, что кто то найдется с нужной прошивкой или тебе ее под эту плату сделает :)
grach2407
Вот составил табличку соответствия портов меги ,может кто нибудь скомпилирует прошивку версии 1_09 ПОД ЭТИ ПОРТЫ ИЛИ ХОТЯ БЫ ТКНИТЕ НОСОМ ГДЕ ЭТИ ПОРТЫ НУЖНО МЕНЯТЬ В ПРОШИВКЕ!?!
таблица соответствия.txt
(180 байт) 339 скачиваний
Martin76
Ищешь примерно такое в исходнике
(153.25 КБ) 981 скачивание
и подставляешь нужные или цифры (столбцы) к портам, или наоборот, без разницы, как удобнее, и компилируешь.
