mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Сообщение DruidCat »
Мяу, многоуважаемые коты. Могли бы вы мне помочь немного в теории. Я сейчас рисую отладочную плату для своего микроконтролера, решил добавить в эту плату карту MMC. Но у меня проблемма, мой контроллер работает на 5в, а карта на 3.3в. А я не знаю как правильно подружить контроллер ATMega8 и карту MMC по напряжению (ниразу не делал такого). Я знаю что использую неудачную связку девайсов, но так надо. В интернете я нашел схему подключения девайсов (см. во вложении). Единственное исключение от моей схемы, что сигнал CS (1 pin) я подключил к порту PB0 а не порту PB2 как на рисунке. Рабочая ли эта схема, кто знает, отпишитесь пожалуйста.
PS: Уж больно сильно хочу сделать эту отладочную плату, аж земля под ногами горит. :))
Схема подключения ATMega8 к MMC
(156.55 КБ) 1912 скачиваний
Вот моя отладочная плата, уже третий день её рисую.
(166.19 КБ) 1653 скачивания
Кот должен прожить жизнь без сожаления.
Сообщение nicolasomsk »
Признаюсь, лень некогда схему смотреть, но для согласования напряжений я успешно юзаю вот это
(11.58 КБ) 1945 скачиваний
Ты ей 5 вольт, ну или больше, а она тебе в аккурат 3.3в. Малюсенькая, для неё место на плате всегда найдется. На прошлой странице выкладывал фото плеера (по теме) там она как раз и использовалась для дружбы МК с MMC
я использую КРЕН для того, чтоб преобразовать напряжение из 5в в 3.3в. Меня интерисует именно электрическая схема соединения карты памяти ММС и МК МЕГА8 с разными напряжениями. Помогите пожалуйста, кто знает.
Сообщение philosoraptor »
Можно сигнальные контакты шунтировать стабилитронами на 3.6 В через резисторы. Можно запитать Мегу от 3.3 вольт, если частота не выше 12 мГц. Можно взять Мегу с индексом «L» — она официально работает от 2.7 В.
philosoraptor писал(а):Можно сигнальные контакты шунтировать стабилитронами на 3.6 В через резисторы. Можно запитать Мегу от 3.3 вольт, если частота не выше 12 мГц. Можно взять Мегу с индексом «L» — она официально работает от 2.7 В.
Не подскажете, ту схему, которую я наше инете для сопряжения ММС и Меги8, я могу использовать в своем проекте? Или может дадите ссылочку на рабочую схемку, буду вам очень благодарен.
Найденная вами схема на вид рабочая. Вот тут еще можете посмотреть http://avrlab.com/node/156
philosoraptor писал(а):Найденная вами схема на вид рабочая. Вот тут еще можете посмотреть http://avrlab.com/node/156
Почитал я статью, немного перерисовал схему. Должна работать. Как вы, многоуважаемые коты считаете?
Подключение карты ММС к МК
(56.47 КБ) 1526 скачиваний
Сообщение zaa-1978 »
Atmega8A
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V
– 0 - 16MHz
Сообщение МП 42 Б »
ПросЮ прощения но что Вы мозги ебё... простите парите.
Давно существуют ИМС 74HC245
Подаём слева 3-х вольтовый сигнал, справа подключаем 5-ти вольтовую логику. Для двухнаправленной передачи уже нужна 74LVC245. Если подать на пин 1 логический "0", то передача будет в сторону понижения питания справа налево. Причём при применении 74LVC245 необходимо её питать от пяти вольт.
Схема для примера с 74LVC245
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение спящий »
Подскажите что такое,уже 3 недели немогу запустить MMC?
CMD0 принемает 01 с 4 раза,
а CMD1 неполучает 00,ответ 01. - В чем проблема? может быть неправильно настройки СПИ?
Делал также проект на AVR работает а вот на STM нет(
Сообщение kotovasiya »
Подтяни резюками 10к все сигнальные ножки СД
Сообщение спящий »
подтянуть к питанию?я до этого пробывал на АВР без подтягивающих работало,у кого была такая проблемма,как решилась?
Сообщение batir »
доброе время суток. хороший проект . я хотел спросит . нет ли прошивка плеера на МК PIC
Сообщение Wereww »
phanis писал(а):Управление плеером через USART(последовательный ком порт МК) или через терминал компьютера (с согласованием лог уровней), Можно использовать как звуковую приставку в своих изделиях, проектах. Читает только вавки псм. 8бит 8000-44100 моно-стерео
Весь проект с прошивками и исходниками здесь IAR_WAV_attiny2313.rar
отдельно прошивки, для работы с флеш форматированных под fat16 ( в винде просто FAT ) до 2 Гиг.
по секторное чтение
WAV_P_SECT.rar
чтение с таблицы fat16
WAV_P_FAT_16.rar
Не много обновился проект. IAR_WAV_attiny2313_221220011.rar
Извиняюсь, может недоглядел где, а имеется прошивочка под внутренние 8 Мгц ? Всю хату перерыл и флешки разломал, неоткуда даже спионерить кристалл на 16 Мгц :(
Сообщение zero648 »
Даже если сделать такую прошивку для 8МГц на тиньке 2313, то будет воспроизводить максимум 8бит 22050Гц, на 8 МГц по силам такое воспроизвести (псм. 8бит 8000-44100 моно-стерео) только тинькам 85 и 861.
Сообщение Wereww »
Фух, допилил, нашёл всётаки среди старья совковый кварец на 16 с копейками, думаю прокатит ) Вот фото, по результатам и ощущениям отпишусь завтра, спать пора :)
Сообщение Wereww »
Что-то нихрена не получается завести плеер, подозреваю дело в кварце (16245 кГц), флешка без опозновательных знаков, на 1 Гб, Test_SD пиликает исправно но так же не воспроизводит, может с флешкой косяк ?
Ребят помогите разобраться, переделал разводку платы под microSD, разъём был взят с китайского телефона, может с разводкой накосячил ? :shock:
Жёлтая метка это первая нога флэхи.
Разводку делал согласно этому рисунку:
WAV_mSD.lay
(31.36 КБ) 896 скачиваний
Последний раз редактировалось Wereww Ср фев 27, 2013 17:57:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение phanis »
Если схема, фьюзы и питание в норме, предположительно в версии карты(разные версии разные инициализации), а может и в коде что то не то.
ссылка на похожий проект http://www.getchip.net/posts/087-attiny ... #more-3139
Сообщение Wereww »
phanis писал(а):Если схема, фьюзы и питание в норме, предположительно в версии карты(разные версии разные инициализации), а может и в коде что то не то.
Видел, слышал ) но с Algorithm Builder вообще не дружу, решил переписать всё на СИ, а потом наткнулся на готовую конструкцию ) прошивку пока не трогал, шил как была из первых лап так скажем :) Думаю фотка самой флешки ничего не скажет ? Обновил пост выше.
UPD!
Да и еще, тестировав на Test_SD был такой момент - без флешки пиликает (довольно тихо), с флешкой умолкает и всё, может динамик в обход тантала включить ? Он высокоомный.
Последний раз редактировалось Wereww Ср фев 27, 2013 18:14:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение phanis »
Могу предложить совместно довести программу до работоспособного состояния.
Тикает значит перезагружается и по новой пытается зацепится за карту, но почему тихо может в высокоомности нагрузки
Последний раз редактировалось phanis Ср фев 27, 2013 18:19:17, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Периферия»
