юность 406д неправильно работает
Сообщение rus084 »
я его нашел , принес домой , включил от 12в , в динамике шипение , строчник пищит , а экран еле-еле светится .
яркость регулируется а контрастность не .
Меня зовут Димон .
Сообщение tohasadist »
и? в чем вопрос то? вроде не новичек уже, где замеры?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение hflbr66 »
юность была 406\труба наверно кончилась и к.э тоже
Сообщение rus084 »
я думаю что гдето обрыв в резисторе контрастности ,
изображения нет , только растр и то очень темный
Меня зовут Димон .
Сообщение Chainik »
Не страшно ... если техника досталась за пончик - мастер не будет делать ее за бутылку пепси ... а вот по прайсу - милости просим .. приноси в ремонт ... или опять на свалку!
rus084 писал(а):я думаю что гдето обрыв в резисторе контрастности
- херово думаешь, ламерок ...
Сообщение rus084 »
вставил антену : звук есть , изображение тоже есть , но постоянно срывается синхронизация , не регулируется контрастность и мало яркости
Меня зовут Димон .
Сообщение otest »
вставил антену
Процес пошёл. Осталось углубить и расширить.
Учитесь все.
Сообщение m.ix »
берёшь пакетик с ёмкостями, тот что у тя в лапах
и меняешь все!
Все до одного!
А после могёшь продолжать тут свой телек обсуждать.
Сообщение rus084 »
он 88г.в. А есть ламповый телек с некоторыми деталями 68г.в. И у него работают только развертки и видеоусилитель , но работают!
А если там у кинескопа сел катод? Можно его засунуть в ящик от чб телека с диагональю 61см ? Нужно поставить удвоитель и добавить фокусирующего. А еще что надо изменить?
Меня зовут Димон .
Сообщение fedyaok »
rus084 писал(а): А если там у кинескопа сел катод? Можно его засунуть в ящик от чб телека с диагональю 61см ?А еще что надо изменить?
Даа, друг, ты даёшь :chmoked:
Сообщение otest »
Ну вот углубил и расширил. Склоняю голову.
Сообщение kalyn »
rus084 писал(а): Можно его засунуть в ящик от чб телека с диагональю 61см ?
Как в анекдоте-Абрам как у тебя выходит-Выходит харашо,входит плохо :)))
Сообщение Gigavolt »
+5 :))) Что там ещё добавить то ? Для полного счастья? :)))
Сообщение hflbr66 »
ещё добавить мц--ващпе аппарат будеть.. :))
Сообщение rus084 »
еще заметил особенность: в дмв диапазоне на определенной частоте из динамика слышится гул , как-будто рядом с ним лежит работающий мобильный телефон , хотя в радиусе 20м небыло телефонов .
Это что он ловит частоты gsm ?
Меня зовут Димон .
Сообщение Чумак »
Да, это он что то ловит, может быть своё. Не добавляй туда ничего, отнеси всё на мусорку. Вместе с большим, на 61см.
Сообщение rus084 »
у него просто сел кинескоп : яркости нет , контрастность чутьчуть регулируется . А у 61лк2б долговечность больше намного .
Меня зовут Димон .
Сообщение Ryukenden »
Можно попытаться поднять яркость увеличением напряжения накала. Терять нечего...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Чумак »
Это единственный способ, терять и правда нечего. :)) Трансы из них достать, а остальное выкинуть.
rus084 писал(а): А у 61лк2б долговечность больше намного .
Как раз наоборот.
Сообщение дс1965 »
rus084 писал(а):я его нашел , принес домой , включил от 12в , в динамике шипение , строчник пищит , а экран еле-еле светится .
Для начала, проверь кинескоп (тупо замкни катод и модулятор, терять нечего :) ), если кин живой (ярко засветится с ЛОХ, но замыкай КРАТКОВРЕМЕННО!), тогда меняй электролиты, 100%, почти все будут сухие. Проверь напряжение накала, должно быть12В, если нет- смотри БП. Вообще, питание надо проверять в первую очередь.
