1.Сделать термометр для 3 точек на DS18b20.
2.Сделать регулятор оборотов для кулеров которые будут стоять в тех местах где есть термо датчики. Что бы при 20 градусах вентиляторы стояли, а при 70 градусах били включены на полную мощность. Как я понимаю это нужно сделать с помощью ШИМ. В ATmega8 как раз есть 3 программных ШИМ.
Как мерять температуру я знаю, а вот как настроить ШИМ нет
Помогите мне в настройке ШИМа относительно температуры.
Для каждого канала также планируется сделать установку максимальной температуры и выводить это все на ЖКИ 16х2.
