Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P + MC33340 ?
Сообщение игорь_сумы »
Мяу.
Тут Иван Анисимов предложил весьма удачный БП на очень хорошей микросхеме TNY264P. И даже рекомендовал использовать его для зарядки аккумуляторов. Но просто заряжать им аккумуляторы в капельном режиме С/10 не интересно. Значительно приятнее когда аккумуляторы заряжаются быстро, т.к. сам девайс не много весит, можно брать с собой во всякие поездки. К тому же широкий диапазон рабочих напряжений и возможность работы от постоянного тока показывают что сие устройство должно работать в вагоне поезда (не пробовал, но попробую). И вот задумал я прибавить к блоку питания Ивана в самом его продвинутом варианте с BIAS и транзистором в датчике тока - микросхему быстрой зарядки МС33340. Проще всего было бы добавить к схеме 1 схему 2 и успокоиться. Но к чему нам греть атмосферу радиатором LM317T? Когда сама схема на TNY264P может стабилизировать ток! Так пусть она его и стабилизирует. Но каждые 1.4сек. МС33340 отключает режим быстрой зарядки, переходит на на которое время в режим капельного заряда и меряет напряжение на аккумуляторе. Как поведет себя импульсный БП в режиме стабилизации тока при столь частом изменении значения этого самого тока? Идея такая: в схеме Ивана токовый резистор устанавливаем в расчете на стабилизацию тока капельного заряда около 0.05С, а параллельно ему ставим через мощный полевой ключ (например от материнки) еще один резистор как датчик тока в 0.5С. Полевиком управляем с выхода МС33340. затвор привязываем к плюсу через резистор в несколько десятков килоом (я думаю можно использовать цепь светодиода из схемы на МС33340). Как поведет себя БП на TNY264P в таком режиме? Ваше мнение?
Как то оно будет, ведь никогда не было так, что бы не было никак.
Сообщение FOLKSDOICH »
Схемку бы набросал для наглядности мысли.
Сообщение Сэр Мурр »
Моё мнение. После отключения зарядного тока напряжение на аккумуляторе начинает падать. Вроде бы за 1 секунду оно приблизится к напряжению холостого хода, но это не факт. Нужно проверить. Если схема усторойства не содержит механических коммутационных элементов, то быстрая схема режимов не страшна.
Это часть схемы, вторичные цепи. МС33340 далее по мануалу или как предлагает МР42В в своей зарядке для шруповерта. Меня беспокоит как будет себя вести импульсный БП если его столь часто дергать по току. Хотя...
(19.91 КБ) 983 скачивания
Нормально будет, на то он и импульсный.
