Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электротехника vs физика
Текущее время: Сб янв 24, 2026 14:13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]     ... , , , 10, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Электротехника vs физика
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 20:34:55
А.Андрей писал(а):
Насчет 220 - питание и будет на 220, в чем проблема то? :beer:
В вашем невежестве - номинальное напряжение сети переменного тока общего назначения, т.е. генератора не 220, а 230 В эффективного значения. :)
В общем, для разрядки напряженности, посвящается школьникам и будущим студентам:
http://www.youtube.com/watch?v=IPcQ0qNGOXY
http://www.youtube.com/watch?v=KP0gyDAh4tU
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 20:40:58
Kurumo - одно из двул - либо вы ненавидите людей и привыкли издеваться над ними, либо сами недавно поступили на работу, что тоже вероятно :wink:
У нас в розетке как правило ~220-240 В. Как привык говорить, так и сказал :)
Извиняюсь за неточность.
Но это ошибка в письме, а сама суть...?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 20:47:30
Это как раз и есть ваше незнание сути. Напряжение генератора имеет номинальное значение 230 В, напряжение приемника электроэнергии уже 220 В. А то что вы указали - называется допуск на отклонение напряжения. Посмотрите вышеупомянутый ГОСТ 13109-97 - узнаете много интересного про наши электросети. :) Ну, а если перейти к обычной аппаратуре, питающейся от сети переменного тока, то она обычно рассчитывается на 220 В ± 10%, хотя чаще всего этот допуск разработчики аппаратуры расширяют до -15%...+10%, т.е. 187-242 В. :)
Так то вот, школоло. Вам еще многому учиться и учиться надо. :write:
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 20:54:31
Мил-добр человек, ДА ЗНАЮ Я ЧТО НОМИНАЛЬНО ОНО 230 Вольт.
Но у нас в розетках такое РЕДКОСТЬ! Я сам замерял.Это то я понимаю, да и питать мне осветительную лампу накаливания. :))
Исвходя из этого я так и написал, в силу привычки еще.
Удовлетворяет такой ответ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 21:06:46
Разумеется, нет. Вы так и не уловили разницы между генератором, розеткой и приемником электроэнергии. Также, вы не поняли, что такое допустимое отклонение величины напряжения сети от номинального значения. А я ведь уже выше дал точный ответ и назвал источники, которые желательно изучить.
Также, не забывайте, что измерительные приборы имеют погрешность, да и сам метод измерения напряжения тоже не безгрешен. А это уже метрология.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 21:25:25
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 142
Надо Крумо в советчики НАТО отаправить.... Развалится само....
А.Андрей
Есть ньюанс о котором Крумо в силу своей "вежливости" умолчал. Если на лампе накаливания уменьшить напяжение на 5%, то сила света уменьшится аж на 10%. Поэтому ваш вариант не годен.
А сейчас заслушаем лекцию Крумо про Люксы с Канделами :)))
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 21:31:52
Да все я понял :facepalm:
Измерительный прибор ТОЧНЫЙ (ДЕЛАЛ ПОВЕРКУ), макс. погрешность - 1-2 Вольта.
Герератор - то что создает энергию - 230 Вольт
Розетка - то, что остается после всех потребителей. Допустимо отклонение -10% от нармы
Потребитель - ОПТИМАЛЬНО 230 вольт.
Но суть-то не в этом, а вы ее как раз и НЕ ПОНЯЛИ.
А.Андрей писал(а):
bazarov писал(а):
Но вам же надо домашние приборы питать на 220, так что вопрос остаётся открытым.
Вопрос этот конкретный, в общих чертах, не вдаваясь в ненужные сейчас мне подробности.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 21:33:15
Это я понимаю. Но почему должно произойти падение напряжения?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 07:26:19
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2931
Аргумент для лохов.
Изменение силы света (и как следствие, освещенности) на 10% можно лишь измерить. А заметить глазом - нет.
Потому как человеческий глаз снабжен диафрагмой-ирисом, которая отработает это изменение и создаст логарифмическую кривую чувствительности.
Кроме того, освещенность в помещении в разных его местах колеблется на порядки больше 10%....
Кроме того, полагаю, что реальные излучательные параметры ламп накаливания имеют разброс много больше этих 10%.
Вывод.
Ставим люминесцентные лампы с ЭПРА с запасом по требуемой силе света и располагаем их с учетом требуемой освещенности помещения в различных его местах.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 08:02:28
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 56
КРАМ, Вы как всегда правы!!! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 08:31:37
bazarov, жалко мне вас! На вас 2 демагога и один тролль, вспомогательное - 1 тупое школоло - 102Руди.
Демагоги, видимо, имеют причины придираться и уводить разговор в сторону!
КРАМ-Марк, сколько вы получаете ЗРЯплаты? Упорство препятствовать несправедливому воровству денег из народного кармана прямо пропорционально количеству получаемой зарплаты.
Вы работаете в конторе "антивор" - занятное названьице - чубайсу счетчики делаете???
ЭПРА я в плафон не ввинчу
Курумо - вы молодой? Давно школу закончили? Что вы так людей ненавидите?
Демагоги - не надо придираться к нашим словам - поверьте, мы можем придираться тоже, но не делаем этого из-за уважения к вам. Не надо так нелюбить лЮдей.
а 102Rudi - списываю на твой дебилизм, тупость и желание выделится - я сам таким был 2 года назад. :)) Смирись. Подрастешь на годик-два - поймешь про что тут идет речь и будешь умереннее к этому относится. :wink:
bazarov, я вам обязуюсь помогать по мере сил! :beer: Вместе с противниками расчетов и практик разберемся сообща!
Последний раз редактировалось А.Андрей Вс сен 16, 2012 10:03:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 08:37:26
"Тупое школоло" это как ни странно - Вы. 90% ваших постов вообще ни о чем, бред через слово, базаров в отличие от Вас хоть как-то мысли выражать умеет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 08:39:42
... потому что эти 90% постов были написаны 1-2-3 года назад!
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 08:44:15
Отнюдь. Правда, не в плафон, а в светильник. Тут надо по месту смотреть. А КЛЛ в своем цоколе ЭПРА прячут. Ах, да, вы же этого не знаете... :oops:
А.Андрей писал(а):
Курумо - мы молодой? Давно школу закончили?
Мы? Кто это мы? Царь Николай тоже писал "мы". Школу, говоришь? Так я их несколько закончил - одну простую, одну радиотехническую и еще высшую. :)
А.Андрей писал(а):
Что вы так людей ненавидите? Демагоги - не надо придираться к нашим словам - поверьте, мы можем придираться тоже, но не делаем этого из-за уважения к вам. Не надо так нелюбить лЮдей.
Где люди? Кто такие люди? Люди - это такие же звери, как и кошачьи. Класс Млекопитающие, иначе - Звери. Причем, подкласс Плацентарные - Высшие Звери. Ну, а раз мы все звери, то тут и действуют звериные законы пищевой цепочки - кто кого ест. Или Дисней вас мало просветил насчет этого? :) А уважают всегда и везде силу, а не понты, вьюнош. А если сила без ума - так она только во вред ее обладателю. Сколько вон их, "силачей", поубивалось сдуру. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 09:09:04
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Полную хуйню ты писал и ещё два дня назад. Нет, два ещё даже не прошло. Сейчас пишешь низкопробную хреноту. Единствунный, пожалуй, плюс - хоть без серьёзных ошибок, с точки зрения грамматики и пунктуации. Да только толку нет от этого плюса, высокограмотная херня - это всё равно херня.
Подпись в спойлер сверни, блиать. Строк больше, чем ты можешь за раз выдавить в 99% своих сообщений.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 09:17:06
Щито вы говорите? :))) 10 лет назад вас тыкали в г-но носом?
А сейчас чего тыкать?
Чего это вы всем указываете на мой возраст? Больное место? :)))
Аппеляция к возрасту - очень нископробная демагогия. Слишком толсто!"
Или Вы на двачах пересидели (до вас слово "быдло" один раз только слышал от приезжего украинца, в адрес продавцу скота, потом - от вас.)
Странно. Собеседнику еще же везде х*и мерещатся. Что бы это значило? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 09:52:26
Карма: -10
Спор переходит в такой тип:
ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 09:59:52
Точно! :)
http://www.youtube.com/watch?v=h5ACcr79--c - смотреть полностью. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 10:18:02
Знать-то знаю, только мне выводок цыплят обогревать надо :) вот...
Да и спектр в них лучше для глаз...
И ртуть в КЛЛ, ЛДС... а это - ЯД!
______________
У меня частенько соскакивает палец с клавиатуры, поэтому я и делаю невольные ошибки.
Пишу одним пальцем правой руки.
______________
Кто такие люди?
Это я, насчет вас не уверен. :))) Я себя позиционирую как человек. Так как вы зверь (ваша позиция же!), я вам могу сказать лишь одно - К БОБРАМ ЖИВОТНОЕ! :))) Другого вы и не поймете...
Я разве понтуюсь перед вами? Нормальный разговор - понт, да?
Что есть сила? сказать "ты х*й" на Форуме, да?
Силу нужно демонстрировать тогда, когда это необходимо. Вот.
Дисней - слышал больше, чем видел. :)))
______________
Опустить собеседника придирками - много ума не надо.
______________
Осмелюсь задать вам вопрос - сколько вам лет?
Последний раз редактировалось А.Андрей Вс сен 16, 2012 14:39:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 10:28:15
КРАМ писал(а):
Аргумент для лохов
Марк, что на этот график скажешь?
Желтая линия - светимость - по ней и можно все рассчитать...
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, Муркиз, Мухнун и гости: 41
