Механизм регулировки наклона.
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Штабскапитан Овечкин »
Жаль, что нет на Радиокоте форума по механическим прибамбасам. А ведь механика электронных девайсов пока ещё на стопудов не упразднена. Вот и приходится писать в несоответствующий раздел. Не судите строго. Здесь, по крайней мере, есть хоть какой-то намёк на механику.
Проблема у меня следующая. Надо сделать механизм, позволяющий наклонять плату под произвольным углом и фиксировать её в этом положении. Нечто вроде того, что на выложенных фотках. Только у ныне существующего механизма фиксация винтами по бокам, а хотелось бы, чтобы фиксировалось щелчками. Может быть кто-то знает, от чего можно отломать подобную механизму.
(35.92 КБ) 860 скачиваний
(53.44 КБ) 842 скачивания
(53.35 КБ) 811 скачиваний
(49.95 КБ) 784 скачивания
(50.78 КБ) 755 скачиваний
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
Сообщение бабай »
Штабскапитан Овечкин писал(а): у ныне существующего механизма фиксация винтами по бокам, а хотелось бы, чтобы фиксировалось щелчками.
Дык удлинните фиксирующие винты и оденьте под их головки достаточно мощные спиральные пружины .......... вот вам и фиксириущее усилие .
Зубы на фрикционных щечках должны быть не мелкими , а крупными .
ppp
Сообщение ppp »
Да, жаль, что нет где-то рядом раздела "Приспособы - прибамбасы". Недавно делал моталку, так тоже не знал, где спросить.
По делу.
Исходной информации маловато - интенсивность использования? макс. вес/размеры плат? Если щелчки, то это уже дискретность. А какая требуется? 1 градус, 5,10, 45?
Что-нибудь готовое не вспоминается пока. Сам наверное делал бы так:
1. Если платы не тяжелые и их нужно только рассматривать, то подпружиненный шарик. Одной рукой наклоняешь и к себе, и от себя.
2. Если вес значительный и надо в этих платах еще и ковыряться, то два встречных храповика. Одной рукой освобожаешь один храповик (нажатием одним пальцем на рычаг), другой рукой наклоняшь от себя. Нажимаешь рычаг другого - наклоняешь к себе.
И тот, и другой вариант вполне можно на коленке из 5мм стеклотекстолита, дюраля реализовать. Здесь же особая точночность позиционирования Вам не нужна, не так ли? А помазать стеклотекстолит циатимом, так его лет на 20 хватит.
Вернуться в «Корпуса»
