создание плат без лазерного принтера без ламинатора
Сообщение andrey_s »
Лет 20-30 назад изпользовался такой метод для макеток: на кусок стекла подходящих размеров капали капельку клея БФ-2, на нагретый паяльник с медным жалом набирали по-больше припоя и касались этой капельки. Клей схватывался и надежно приклеивал припой к стеклу. Причем при повторной пайке такой точки БФ-2 все равно остается "залуженным".
P.S. приведенной схеме из трех DIP корпусов плата, ИМХО, вообще нафиг не нужна. микросхемы вверх ногами клеют на любую поверхность и проводами по ножкам монтажа там на полчаса максимум. Было бы желание. :solder:
Сообщение loki113 »
про БФ- согласен. били такие способы давно-давно.
а вот с навесным монтажом у 155й серии иногда глюки бывают. толи фонит что-то, толи наводки, но иногда работает через раз именно это схема.
у нас на табличках рекламных стоят такие мигалки. первую тоже чтоб плату не травить накидал порводами - не заработала, потом заработала, потом опять не работала. нестабильно короче. чтоб не плясать с бубном вокруг фильтров по питанию и подтягивающих резисторов - лучше плату сделать.
Сообщение loki113 »
Dick писал(а):Ещё один вариант по теме :)
http://digitalchip.ru/pechatnyie-platyi ... skom-stile
кстати, неплохо. не встречал раньше данный вид монтажа. надо подумать куда его применить...
О! придумал! образцы светодиодов так вывешу.
Сообщение hybroid »
Такой в ВЧ-устройствах можно встретить. Обзывают "монтаж на пятачках", вроде бы.
Сообщение аладин »
ua9ulo писал(а):.
От всего сердца благодарен вам за этот пост.
Он точно в теме, на все 100%, и уверен, что будет полезен многим.
а так гораздо лутше :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
мастер ...........ломастер :-)
Сообщение аладин »
А чем это отличается от изготовления с помощью резака? :shock: Кстати в 70-80 годах даже предлагался способ - разводится тушь с сахаром и ей рисуются именно те мести которые должны быть прорезаны. Потом вся плата покрывается тонким слоем кузбасс-лака и опускается в воду. Сахар набухает и прорывает лак. Потом травится. Кому интересно поройтесь в журналах "Радио" за указанные годы
мне резак неудобен я уже пробовал :roll:
Сообщение gfgeuf »
ну ,Аладин, тебе фиг угодишь ! есть ещё один способ - осаждением меди .
дорожки рисуются графитом дальше не помню ... :dont_know:
вот нашёл просвещайтесь ,может ,понравится... :wink:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение аладин »
где можно купить Формалин 10%-ный и Едкий натр ? а мне продадут нашатырный спирт , ведь мне всего 14 лет ? :dont_know:
Последний раз редактировалось аладин Пт сен 14, 2012 19:23:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dick »
Я - пасc..... 8)
Последний раз редактировалось Dick Сб сен 15, 2012 17:26:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua9ulo »
аладин писал(а): мне резак неудобен я уже пробовал :roll:
Здесь всё просто, ещё Незнайка пришел к выводу - "каждому делу учиться надо"!
Надо и вам пробовать больше и всё получиться, а если неудобно и нет желания учиться пойди в магазин радиотоваров и купи монтажную перфорированную плату и пайкой сразу на ней монтируй схему. Здесь хорошо видно на рисунках как это можно сделать.
Сообщение gfgeuf »
формалин в биологическом кабинете в школе , едкий натр это тот же "Крот" или каустическая сода, нашатырь - по рецепту ? :shock: впервые о таком слышу но всегда мать или отца попросить можно ... :dont_know:
Сообщение Sailanser »
Аладин
Ежели ничего нет и это и то не кайф и не удобно то тогда в твоей ситуации получается только два выхода:
1.Рисуешь плату на компе и по рисунку на компе режешь уже ножом по стеклотекстолиту.
2.Идешь в какую нить контору подработать например раздавать те же листовки на улице, цель задачи заработать минимум 5,000 рублей и на них купить принтер лазерный принтер это от 2,500 до 3,000 и утюг от 600 до 1,500 на остаток купить стеклотекстолита для опытов и осваивать технологию ЛУТ. :solder:
Сообщение gfgeuf »
согласен с предыдущим "постующим" ровно до числа 5000 рублёв... :)
а дальше - струйный принтер вдвое дешевле , а дальше - текстолит , фоторезист ...
и тема для зацепки...
Сообщение аладин »
у нас НЕТ радиорынков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение gfgeuf »
а почтамт работает ?
Сообщение аладин »
он очень дорогой
Сообщение gfgeuf »
:shock: фоторезист можно и самому изготовить желатин+красная кровяная соль или яичный белок и красная кровяная соль ,но это при наличии текстолита.
Сообщение ua9ulo »
аладин писал(а):он очень дорогой
Не можешь купить, учись работать руками и головой.
Сделай объёмный монтаж и залей компаундом в виде модуля.
Что вы понимаете на уровне «дорогой»?
Сколько это ?
Сообщение аладин »
300-400 рублей
Сообщение ua9ulo »
аладин писал(а):300-400 рублей
Я выписал из интернет-магазина, по почте с пересылкой из Самары в Сибирь радиоприёмник весом до 300 грамм за 200 рублей.
