Усилитель для портативных колонок.
Сообщение AcousticManiac »
уже где-то тут была дискуссия на эту тему, вроде, в топике про 2822... схемы и характеристики идентичные за исключением большего допустимого питания на некоторых вариантах нагрузки для корпуса 16ДИП. и еще они отличаются минимальным питанием.
Сообщение rus084 »
я забыл куда положил 2822 и немогу ее найти , зато я нашел 4 кт315г , кт315в , кт315а , 2 кт361е , кт361б , кт361г .
Из них получится усилитель от аккума с телефона?
Меня зовут Димон .
разве что для наушников. для колонок эти транзисторы слишком слабые
Сообщение rus084 »
подскажите схему усилителя желательно в мостовом включении на кт315/361.
З.ы там еще лежит куча кт315 , а кт361 больше ненашел .
Меня зовут Димон .
мост или не мост-неважно, эти транзюки безнадежно слабые для колоночного усилителя. спросите у яндекса "усилитель наушников на кт315", больше на них ничего не сотворить. правда, судя по результатам поиска, похоже, даже для ушника питание не менее 5в.
Сообщение rus084 »
у меня есть 34063 . я ее выковырял из автомобильного преобразователя 12-5в .
хочу напряжение поднимать из 3,6в до 6 и к 2 3вт усилителям в мост или сделать усилитель класса D на 555
Меня зовут Димон .
Сообщение kal454 »
rus084 писал(а): напряжение поднимать из 3,6в до 6 и к 2 3вт усилителям в мост
Это всё должен обеспечить аккум от мобилы?
Сообщение hybroid »
rus084 писал(а):или сделать усилитель класса D на 555
Ещё один. Это к просто КОТу, он у нас профи по классу Д из барахла, без обид каг бы.
Сообщение просто КОТ »
А вот и я! Сделал усил на 555. Кроме шумов и инопланетян ничего не услышал. Ушёл. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение rus084 »
мне самое главное чтобы было погромче ! а качество не главное .
а акум от телефона сколько тока отдаст?
Меня зовут Димон .
Тока много, но не долго. А 555 играет тихо.
мда, акк от мобилы 3,7в * 1000мАч = 3,7вт/ч. даже при КПД 100% усилок с объявленными характеристиками съест такой аккум за полчаса. добавляем КПД преобразователя и усилка и, возможно, меньшую емкость аккума-и по итогу заряда хватит лишь на одну песню :) ребята, надо думать, прежде чем хотеть ;)
Сообщение rus084 »
а как тогда работают китайские колонки по 3 часа от 1 аккума с мобилы ? громкость там большая
Меня зовут Димон .
вот именно: громкость, а не мощность. громкость достигается с помощью ФВЧ, убивающего басы, благодаря чему повышается относительный уровень СЧ и ВЧ, и звук становится более пронзительным и слышимым. мощность там ни хрена не 2*3вт., преобразователя нет, а отсутствие сильных басов снижает нагрузку на батарею.
As
Сообщение As »
Ребята! Рассчитывая громкость, учитывайте свойства слуха! Усилитель "на 10 ватт" всего вдвое громче "одноваттника"! (помню, в детстве, целая улица вынуждена была слушать наш магнитофон, а у него номинальная мощность была всего ДВА ватта! :))) )
Сообщение rus084 »
а какой усилитель от аккума с мобильника лучше делать?
2822 я немогу найти , но можно ее выпаять из магнитофона .
Меня зовут Димон .
Сообщение kal454 »
rus084 писал(а): 2822 я немогу найти , но можно ее выпаять
Так есть или нету?
Сообщение rus084 »
когдато я выпаивал микру из одного магнитофона , кудато положил и забыл . Но есть еще 1 магнитофон (внутрь я незаглядывал , но там скорее 2822 стоит )
Меня зовут Димон .
если там окажется микросхема с минимальным питанием более 3в., это будет проблема. с магазинами радиодеталей у вас на местности вобще беда, я так понял? а то купить за копейки ТЕА2025 или ту же 2822 и бед не знать...
Сообщение hybroid »
As писал(а):Ребята! Рассчитывая громкость, учитывайте свойства слуха! Усилитель "на 10 ватт" всего вдвое громче "одноваттника"!
Категоричное и неполное утверждение, ИМХО.
Громкость - енто у нас звуковое давление, конечно же. Тут думаю никто спорить не будет. Но звуковое давление у нас создаётся динамиком и самая важная его характеристика - это не ватты (которые иногда относятся вообще только к катушке), а чувствительность.
Разница в громкости в два раза - это всего лишь увеличение чувствительности на 3дб. Т.е. берём усилитель на 5 ватт и усилитель на 10 ватт. Берём динамики с чуйкой по 87дб и 90дб. Первый подключаем к 10-ти ваттам усилителя, а второй - к пяти. Получаем совершенно одинаковую громкость.
Также наш слух способен обостряться, когда тихая обстановка и мы начинаем лучше отличать тихие звуки. И есть обратная картина, вы вряд ли услышите существенную разницу от двухкратного увеличения мощности на одной и той же АС, когда уже и так стоит суровый "рёв" (подняли с 50 до 100 ватт, при динамиках со средней чувствительностью). Как ревело, так и будет реветь, только столы/стёкла/стены начнут больше дрожать. As, видимо вы это и хотели сказать :dont_know:
