Автономное интернет устройство управления
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Есть жуткая идея, взять к примеру Wi-Fi роутер с USB разъёмом, к примеру D-Link DIR 320
установить на него прошивку проекта DD-WRT
Воткнуть в него USB хаб с внешним питанием, в этот хаб воткнуть флешку, модем HUAWEY типа E-1550, воткнуть USB WEB камеру и какой нибудь свой девайс в основе Atmega8 или других МК.
Теперь про модем, установка и настройка есть в интернет, вот типа ТУТ, даже умельцы устанавливали Asterisk на этот девайс и превращали этот роутер в VoIP АТС, вот уже получается помимо Wi-Fi можно ещё GPRS использовать или звонить на модем и управлять тональными командами (СМС). Есть ещё проект AvREG, в приницпе тоже может быть установлен и записывать по детектору движения до 4х вэбкамер бесплатно, просмотр всего в обычном браузере и замечу, что прошивка, астериск, аврег - все на русском языке. До кучи набросать страничку, сделать скриптец или что там его для управление девайсами, вообщем можно соорудить устройство, которое маленькое, жрёт мало, а функциональность потрясающая.
Вот пример использования:
Умный двор (наблюдение, громкая связь, музыка - управление/просмотр через WEB интерфейс)
Видео наблюдение и АТС дома
Умный дом (Wi-Fi роутер, датчики всякие, исполнительные устройства, охрана, видео наблюдение)
Ну и ещё по теме:
Добавление Портов USB В D-Link DIR-320
Установка Asterisk на роутер dir320
Веб-сервер на DIR-320 (dd-wrt)
Установка Samba на маршрутизатор с DD-WRT
Девайса такого в руках не держал, но с DD-WRT сталкивался, вкусная прошивка и очень познавательная. Собственно кому для размышления пригодится, может, что и родится тут.
Сообщение Секретный кот »
Ставил DD-WRT на DIR-300, впечатления в целом отрицательные. Часть функций вообще не работает, часть работает некорректно или полностью. Хотя в целом даже это лучше убогой родной прошивки от dlink. Кстати, за провайдерским NAT наблюдались большие проблемы с sip-телефонией, что на родной прошивке, что на dd-wrt.
Что касается описанных "умных" примочек, типа видеонаблюдения и пр.: это лучше всего организовать на небольшом компе (неттопе и т.п.). У меня например так и сделано. Там и VPN, и видеонаблюдение, и файловый сервер, всё в одном флаконе. Есть и астериск, но он правда на отдельной машинке трудится.
Русский астериск – это наверно сильно :) Конфиги они тоже на русский перевели? :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Зато можно подключить какой нибудь девайс на мк и управлять им. Кстати да, DD-WRT на DIR-300 паршиво вёл себя, но на TP-Link отлично всё работает, на Linksys wap54g тоже отлично.
Сообщение radio-kot »
Все уже сделано до нас и для нас :beer:
http://roboforum.ru/forum88/topic9793.html
ev3658 писал(а):Зато можно подключить какой нибудь девайс на мк и управлять им.
"Зато" – это за что? :)
У неттопа например 6 USB портов, подключай не хочу :)). Причём управляющая программа может быть под Windows, т.е. с нормальным GUI.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Зато, что не Windows ) , Windows весит гиги всякие, а нужный линукс умещается в 3-18 мегов.
Сообщение ploop »
За UART например. Он там есть.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Ок, хорошо, нафиг виндовсы и линуксы, в руках у меня сейчас один из блоков GSM сигнализации, валялся пол года на столе, искал кренку и он всплыл из моего хлама на ружу.
Картинка из яндекса:
Вот, с фоткал, на палцы не обращайте внимания, принтер прочищал свой.
Вообщем GSM модуль отдельно от платы исполнителя:
Вот вам и готовое устройство, стоимостью 2-3-4т.р., плата готова, GSM есть, прошивай и дерзайте...
Где-то даже есть оно меньше чем за 1т.р.
(207.61 КБ) 1091 скачивание
ev3658 писал(а):Зато, что не Windows ) , Windows весит гиги всякие, а нужный линукс умещается в 3-18 мегов.
Только это будет кривой линукс, под который не всякую прогу удастся найти и скомпилить. В то время как на тот же неттоп можно поставить ту же полноценную ubuntu и абсолютно любой софт под неё. Если на windows по какой-то причине религиозная аллергия :)))
ploop писал(а):За UART например. Он там есть.
Где? В DIR-320? Там USB.
А сделать UART из USB можно на любом девайсе.
Сообщение ploop »
Там и UART есть. На плате разведён. Если что - гугл в помощь.
Так что помимо USB-девайсов (например модема) туда можно повесить свой девайс на МК, сделав полностью автономное устройство.
НЯЗ UART'ы в подобных девайсах предназначены для реанимации в случае неудачной перепрошивки. Как-то не слышал, чтобы к ним цепляли какие-либо устройства на МК. Но если этот UART действительно доступен из оболочки как обычный порт – это конечно тоже здорово. Хотя преобразователи USB-UART нынче стоят копейки, поэтому преимущество сомнительное. Т.к. полноценный микрокомпьютер намного универсальнее, и возможностей у него на голову больше, как ни крути.
Кстати, для подключения модемов и прочего софт роутера должен это поддерживать.
Сообщение ploop »
Да, он доступен там как /dev/tty_какой-то
Смысл в том, что не нужно будет USB-хаба и переходника USB-UART. То есть всё, что надо, это 3G модем, сам роутер, и свой девайс, который будет управляться через интернет. Например исполнительное устройство, или еще чего.
Вернуться в «Умные мысли»
