36в имеешь в виду +-18 либо +-36в,если последнее,то погорят твои микрухи,ты попросту выйдешь за максимальный токовый режим выходного каскада,а диффузор дрожал(болтался как трусы на верёвке) от того,что тда7294 очень плохо контролирует динамик на НЧ(демпинг фактор маленикий,а в мосту он в два раза меньше становится)Netu.tima писал(а):Ребятки, в мосте тда7294 из ДШ можно использовать динамик 4ом, при 36в скок ватт выдаст?
У меня и при 3ом играла тда, но динамик тихий был, басс плохой, автомобильный сони коаксиал 4ом 60ватт играет нормально, басс не очень, на 50% уже жесткое дрожание диффузора. Аж стучит по могзам динамик без басса.
Усилитель на TDA7294
Питание 2 плеча по 36в, час гонял все отлично, тда на мин громкости не перегревается без вентиля.
Я и 8ом гонял, динамик ток не горит 10ватт, тда слабо качает НЧ. Можно ли доработать тда схемку что бы нч качало хорошо?
Кстати вот питание.
Кстати вот питание.
- (77.48 КБ) 502 скачивания
у меня стерео +-25 вольт питание на ир2153...басы просто афигенные но после того как я увеличил разделительные кондеры до этого низких небыло
Что за конденсаторы изменили?
У меня низшие слабые. А так все прекрасно.
Можно вашу схему с доработкой?
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс сен 16, 2012 21:47:34, всего редактировалось 1 раз.
С2!!! вам уже писали!
Вы писали во множеством числе, увиличили кондеры, тоесть 2 и более, в написали только 1 C2, а второй?
почитайте внимательно у меня СТЕРЕО!!!тем более уточнил что разделительные
А вы сколько мкф поставили?
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс сен 16, 2012 22:15:47, всего редактировалось 3 раза.
если чесно то уже непомню...сколько у вас стоит? попробуйте прямо при работе паралельно ему подключить такой же емкости...басов должно стать больше
Стоит пленка 0.68мкф, все как по схеме.
А можно ли чуток убрать вч?
Микруха тда7294 с транзисторами кт818ГМ и кт819ГМ, сколько максимум ватт выдаст, и какое макс питания для 4 и 8 ом динамика?
Делаю изврат из доступных средств.
- (21.4 КБ) 456 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс сен 16, 2012 22:15:30, всего редактировалось 1 раз.
эксперементируйте тогда с С1
чем больше с1 тем больне нчNetu.tima писал(а):Стоит пленка 0.68мкф, все как по схеме.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
А говорили увеличить С2, эх...
А С2 за что отвечает?
Буду подбирать...
Увеличил C2, вроде не помогло. 1.68мкф теперь
Буду подбирать...
Описание схемы
Входная цепочка R1C1 представляет собой фильтр нижних частот (ФНЧ), обрезающий все выше 90 кГц. Без него нельзя - ХХI век - это в первую очередь век высокочастотных помех. Частота среза этого фильтра довольно высока. Но это специально - я ведь не знаю, к чему будет подключаться этот усилитель. Если на входе будет стоять регулятор громкости, то в самый раз - его сопротивление добавится к R1, и частота среза снизится (оптимальное значение сопротивления регулятора громкости ~10 кОм, больше - лучше, но нарушится закон регулирования).
Далее цепочка R2C2 выполняет прямо противоположную функцию - не пропускает на вход частоты ниже 7 Гц. Если для вас это слишком низко, емкость С2 можно уменьшить. Если сильно увлечься снижением емкости, можно остаться совсем без низких. Для полного звукового диапазона С2 должно быть не менее 0,33 мкф. И помните, что у конденсаторов разброс емкостей довольно большой, поэтому если написано 0,47 мкф, то запросто может оказаться, что там 0,3! И еще. На нижней границе диапазона выходная мощность снижается в 2 раза, поэтому ее лучше выбирать пониже:
С2[мкФ] = 1000 / ( 6,28 * Fmin[Гц] * R2[кОм])
у меня вообще гдето 330нан....резистор проверте....
1.2к+33к.
Басс не меняется, я бы услышал, что с 1мк что с 0.33мк.
Разници 0.
Меняю С2
Разници 0.
Меняю С2
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс сен 16, 2012 22:36:02, всего редактировалось 1 раз.
омметром проверте... чудес небывает
ну тогда хотябы возьмите наушники и потыкайте на сигнальные цепи до кондера и после.... тогда уж точно хоть чтото поймем.. включать усь будет необязательно
