Лампа дневного света от 12 вольт !!!
Сообщение Val83 »
Привет ВСЕМ !!! Нашел в инете схемку для запуска ламп дневного света от 12 вольт.
Собирал схему работает но не так ярко как хотелосьбы, может кто занимался таким
делом поделитесь своими знаниями че да как лучьше изменить. У меня вечно была проблема
с намоткой катушек, может есть какая другая схема для питания ламп. Я с этой схемкой
экспериментировал но результата добится пока не получается. Я прикрепил документ со схемой
посоветуйте пожайлуста может че я не так догоняю .
Схема
(36.8 КБ) 3896 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
импульсник на tl494 поможет вам
Сообщение Val83 »
я не уточнил что катушки мотал на феритовом стержне 8мм в диаметре и 4см длиной , может подругому нужно ???
Сообщение Dr_virus »
это че, качер опять что ли?
YS
Сообщение YS »
Нумлин, а поиск чо, уже не работает?
http://radiokot.ru/lab/analog/12/
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/03/
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/09/
И так далее.
Кстати, пронумеруйте детали на схеме. Там как минимум диод включен неправильно. И конфигурация резисторов тоже вызывает сомнения. Но без нумерации жутко неудобно комментировать.
Сообщение Val83 »
Поставил номера деталей.
Схема
(40.39 КБ) 2063 скачивания
YS
Сообщение YS »
Вот он пишет это но для чего не пойму
Фазировка обмоток.
Сообщение Val83 »
Все получилось !!! поменял диаметр проволки 3 катушки, провода мотал все в одну сторону, все работает отлично лампа 20 ватт горит ярко.
Сообщение Val83 »
На шел книжку там все это дело описывается,как мотать,расчет катушек.
Кому интересно выкладываю адрес для скачивания файла.
http://narod.yandex.ru/disk/29558951001 ... denko.djvu
Сообщение Skysmoker »
Dr_virus писал(а):это че, качер опять что ли?
Не качер.
Истинные качера мотаются не на феррите и имеют нестабильную частоту и работает по ДРУГОМУ принципу, и имеют еще ряд существенных особенностей...
Приведенная схема - типичный блокинг, ничем не примечательный, таких схем в интернете как грязи.
В принципе, для зажигания ЛДС достаточно таймера на 555 и эмиттерного повторителя. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение leschakiskiskis »
дорогие коты качер вряд ли можно использовать для питания ЛДС если только рядом поставить ламу. :hunger:
Сообщение kaetzchen »
кондер в цепи лампы надо убрать. он там только все портит
Сообщение Redrik Shuhart »
Если рядом поставить ламу, то она будет мешать, просто большое жвачное жЫвотное в доме не приживется
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение diesel170 »
Схемы с недогрузкой по току, без прогрева катодов, да ещё с несимметричным напряжением - в топку. Лампа долго не протянет и КПД маленький. Ничем не лучше лампы накаливания получается.
Вот для ламп с перегоревшими катодами - совсем другое дело.
Сообщение Философский Кот »
Схема стрёмная какая-то. Много лишнего.
Лучше по этой собрать:
Транс лучше мотать на ЕI или Ш феррите. КПД будет больше, чем на стержне. Ориентировочно - коллекторная обмотка около 20 витков, базовая 6-8 витков и всё должно быть в ажуре :)
Сообщение Секретный кот »
diesel170 писал(а):Вот для ламп с перегоревшими катодами - совсем другое дело.
Наполовину обугленным лампам с перегоревшими катодами место только в помойке.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Тем, что уже отслужили свой срок - да. Но есть такие, у которых катоды сгорают по вине "хорошо спроектированного" кЕтайцами балласта или очень "качественных" залипающих стартёров.
Сообщение oleg235 »
Val83 писал(а):Привет ВСЕМ !!! Нашел в инете схемку для запуска ламп дневного света от 12 вольт.
Собери светильник на светодиодах.
Вернуться в «Умные мысли»
