Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вт янв 13, 2026 20:35:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 275, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:40:45
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Aref должно быть 2.5В. Смотри ТЛку, ее обвязку и т.д.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:03:05
извиняюсь не там мерил :oops:
на Aref 2.49в после оу0.29в, после резистора 1м на 23 ноге 0.03в, паяльник холодный с термопары 0.002в
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:07:43
Карма: 24
И что, при Aref 2.49в и 0.03в на входе АЦП на индикаторе 400 градусов? Не верю!
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:10:54
на индикаторе сейчас Err кажет, 400 при выпаяной TL
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:19:23
Карма: 24
При выпаянной ТЛке это правильно. А ошибку вот таку сразу при включении и показывает? или все-таки несколько секунд темпереатуру, а потом уже ошибку?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:22:09
при включении OFF нажимаю вкл пол секунды горит 147 исразу Err
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:35:42
Карма: 24
Понятно, защита наверное срабатывает, попробуй другую прошивку все-таки. Любую от Volly под нужный тип индикатора или мою. Они все в ФАКе есть (должны быть :) ).
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 13:35:38
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста при включении станции на дисплее 511.Я где то на форуме читал описание етой проблемы но сейчас найти не могу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 13:55:02
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8333
511 - обрыв цепи термопары паяльника или он не подключен. Напряжение на входе АЦП больше 2,5В.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 14:00:50
Спасибо Martin76 :beer:
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 14:26:12
Victor_P. еще бы описание к настройкам прошивки канал фена вообще б супер было и еще один вопрос диод срезающий полуволну в нагревателе нужен?
собрал все гуд, в настройках откалибровал на комнатную температуру 28 градусов(по контрольной термопаре), но фен очень быстро нагревается до ошибки. что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 16:10:22
Карма: 24
Нужен, и он в схеме есть - D5.
Описание сейчас напишу, загляну в исходники что там да как, а то уже подзабыл, что я туда напихал :)
//--------- Описание
кнопка OPR (она-же Mem/OK):
- в режиме OFF длинное нажатие - входим в режим настроек SET, для выбора настройки нажиаем "+" или "-" (без разницы, выбор зациклен по кругу),: CLb - калибровка, PId - установка коэффициентов ПИД, FLP - установка максимального значения напряжения для турбинки (для 12В турбинок лучше контролировать вольтметром, для 24В можна на слух), потом коротким нажатием выбираем нужную настройку, че-то там меняем и подтверждаем коротким нажатием, без подтверждения изменений выйдет через 4(ориентировочно) секунды.
В самих настройках там все понятно, думаю. В калибровке выставляем комнатную темп., потом короткое нажатие, потом как разогреется до 350 выставляем что реально и короткое нажатие. В ПИД выставляем каждый коэффициент по очереди и задержку времени. С максимальным значением напряжения турбинки там и так понятно, выставили и короткое нажатие.
- в рабочем режиме короткое нажатие и потом "+" или "-" (без разницы, выбор зациклен по кругу) выбираем один из 3х пресетов температуры, применится он сам через 4с.
- в рабочем режиме длинное нажатие - запись текущей температуры в текущую ячейку памяти.
Вродь все, если что пропустил, пишите.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 16:35:17
Карма: 24
Думаю что нужно откалибровать или резистором обратной связи или програмно, лучше сначала резистором приблизительно потом програмно.
Скорее всего он нагревается не сильно, просто Ку большой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 17:12:02
Спасибо Vseryj после перепрошивки глюк исчез. Но есть еще один вопрос, в прошивке от Volly максимальная температура паяльника 250 град.?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 19:19:27
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
ZERRO
Температура "сна" до 250 вроде, рабочая до 450.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:00:40
в том то и дело что фен греется очень быстро и очень сильно, термометр показывает больше 530 градусов, моргает Err
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:08:49
Карма: 24
killrill, так не должно быть, может диод пробитый. Попробуй подулючи лампочку вместо нагревателя, хоть видно будет вся напруга туда идет или только половина периода.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:45:04
Все отлично все настроилось и работает как часики, прошивки обе от Victor_P. соберу в корпус сфотографирую покажу
Последний раз редактировалось killrill Ср сен 19, 2012 10:34:46, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:54:14
Карма: 24
короткое где-то получается
upd:
я сначала тоже на С17 подумал, но если б с ним что-то не так было, то R55 сразу б испарился.
а так фигня какая-то получается, симмистор сам по себе звониться вродь не должен, что-то там не то, коротит где-то, других причин не вижу, разве что 2 подряд симмистора убитые.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 15:35:23
Прикупил тут транс для станции, а он оказался слабоват :o (где-то 25-30Вт). Скажите кто как решал проблему с питанием, я так понимаю что если брать транс, то лучше тороид? Или все таки использовать ИБП, но тогда какой? Подскажите пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: vlad465 и гости: 32
