Телевизор LG
Шасси МС-64. При включении тишина свето диод на панели не светится, отсоединил В+ нагрузил на лампу появляются 130 в свето диод загорается
Там не только НОТ, ещё целый букет вторичек ТДКС. На КЗ хотя бы их проверь.
Этот прибор Сереги из Запорожья для него не по зубам ...
А вот зацепить на такой же ТДКС свой или на ИБП на ТПИ - НО ПРОЧТЯ предварительно ЧТО и КУДА и КАК ... ---- намного проще ...
Хотя - сдавая на блюде - в этом шасси ТДКС обычно просто шил ... а вот ПРОТЕКТЫ всем известные из-за .... а в общем - аФтару в Гугль в ПОИСК по шасси ... не гоже готовое сдавать!
Да и про "межреберную невралгию" ИБП - тоже пусть прочтет ...
Chainik писал(а): !
Спасибо! Было подозрение ,но.... не судьба да ещё раз в пол года , что то делаешь .
А остальные напряжения где......? Где замеры?На лампу какой мощности запускал?_Vladimir56 писал(а):Шасси МС-64. При включении тишина свето диод на панели не светится, отсоединил В+ нагрузил на лампу появляются 130 в свето диод загорается
РоманСмола писал(а): А остальные напряжения где......? Где замеры?На лампу какой мощности запускал?
Chainik.Все подсказал С824 в Б.П.
