НУЖНА ПОМОЩЬ С РЕМОНТОМ ТЕЛЕВИЗОРА SAMSUNG
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
проблема такая сгорел транзистор в блоке питания шасси P68SA1,транзистор C5030. нигде не могу достать , может кто подскажет чем можно заменить ,ближайший аналог...
hflbr66
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ С РЕМОНТОМ ТЕЛЕВИЗОРА SAMSUNG
Сообщение hflbr66 »
2SC4428 .2SC4584 .да и рядом по параметрам есть /npn 6А.1100\800 .60W
DIMASTUI
спасибо такие помоему есть,а 5586 подойдёт...
Чумак
Сообщение Чумак »
В ДШ смотри. В первичку 2498, 1710 идут.
Chainik
Сообщение Chainik »
DIMASTUI писал(а):сгорел транзистор в блоке питания
- как мастер, скажу по секрету, просто так - они НЕ ГОРЯТ! :)))
РоманСмола
Сообщение РоманСмола »
DIMASTUI писал(а):проблема такая сгорел транзистор в блоке питания шасси P68SA1,транзистор C5030. нигде не могу достать , может кто подскажет чем можно заменить ,ближайший аналог...
запасай больше транзисторов,будут гореть пока емкости не заменишь
tohasadist
Сообщение tohasadist »
в параллель штук 6 поставь, не сгорят :))) , ищи причину, отзванивай всю мелочевку по первичке
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
DIMASTUI
мелочёвку всю прозванил,там всё в норме, там по питанию микросхема есть SDH209B она на управление NPN идёт, если она крякнула то телеку наверно кердык такую древнею
хрень в нашем гордишке не найдёшь.. может кто знает в каких телеках они ещё стоят..
Чумак
Сообщение Чумак »
Это если... :)) Там ещё диоды есть, стабы, литы... На банке сколько?
http://monitor.espec.ws/section1/topic36447.html
