Усилитель на TDA7294
AcousticManiac
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение AcousticManiac »
он про схему с транзисторами, где входной кондер маркирован С1. и что-то мне подсказывает, что не надо вешать более одного каскада транзюков. была тема смешная когда-то про мегамощный мост на 7294+дохрена транзисторов, одиночное включение тоже обсуждали, мнооого тухлых помидоров было брошено)
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
как раз наоборот.....он про схему аудиокиллера
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Я вот мучаю http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us_files/schema.gif
Басс такой же, что 2мк что 0.33мк.
Radiobonchic
проверьте наушником... чудес небывает
hybroid
Сообщение hybroid »
AcousticManiac писал(а):была тема смешная когда-то про мегамощный мост на 7294+дохрена транзисторов, одиночное включение тоже обсуждали, мнооого тухлых помидоров было брошено)
Я там, помнится, тоже обкидывался и уворачивался, опустились до азов школьной физики, блин. Там некоторый товарищ, защищающий то чудовище, всё собирался килоамперы тока вдувать этим удавом из транзисторов. Питание не увеличивал, но амперы у него всё добавлялись и добавлялись.
Netu.tima
Эх, где их взять ночью то... Есть ток динамики, и громко нельзя ночью.
Но басс должен тоже меняться, а если уменьшить 33к? Или С1 увеличить?
А мост с моими кт819ГМ и 818ГМ скок ватт выдаст максимум?
Так ни кто и не сказал...
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс сен 16, 2012 22:52:18, всего редактировалось 1 раз.
Radiobonchic
ну динамиком пройдитесь по цепи
hybroid
Сообщение hybroid »
С3 проверьте, может труп. И C2/R2, чтобы соответствовали схеме, C2 может быть больше, главное не меньше (не листал сильно назад топик, ХЗ проверяли их или нет). Даже лучше C2 увеличить нормально так, фазу меньше крутанёт.
Netu.tima
Да не хочет меняться, днем проверю с 0.68 и 2мк, и скажу.
Всем пока.
AcousticManiac
была тут когда-то тема про мегамощный мост с кучей транзисторов, одиночное умощненное включение тоже рассматривали. много гнилых помидоров летало. не стоит забираться дальше одного каскада транзюков и сотни ватт. мостом такие схемы ставить также не стоит.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
правильно, все это ерунда, питание то то же самое остается, для таких целей лепить надо серьезные усилители (холтон, ланзар про версии, ВП, натали, etc) или юзать драйверы типа LME
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
as32888
Сообщение as32888 »
Для больших мощностей класс D, без исключений.
ааааааааааааа
AcousticManiac
гляньте, что я натворил. работать будет, не? схема по даташиту за исключением цепи Цобеля и некоторых номиналов, стендбай срисован с умощненной транзюками даташитной схемы. печать от Линкора, но практически полностью перерисована. не натворил ли я где глупостей?
TDA7294 by AcousticManiac.zip
(108.46 КБ) 318 скачиваний
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт сен 18, 2012 14:23:10, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
Я по схеме, печать нечем смотреть..
ФНЧ на вход воткни ещё, в век импульсного фуфла живём, резистор 680Ом + кондёр 3,3 нан об землю. Получится ~70КГц по -3db, вроде.
AcousticManiac
на Линкоровской печати фильтр был, я его упразднил :))) просто захотелось полностью переразвести с нуля, от оригинала осталась лишь общая концепция положения деталей и проводников) у мя, кстати, щас ни на одном усилке нет фильтра, и как-то пофиг, тишина... усь для саба мучу, ФНЧ от "моноблока" будет. для линуксоидов и прочих неспособных глядеть ЛЭЙки прикрепляю жпег платы
вид, если чо вдруг кому не ясно, со стороны деталей ;)
hybroid
Сообщение hybroid »
Криминального вроде ничего нету. Можно верхне-левую ногу R5 перекинуть через дорогу от правой ноги R3. Тогда получится дороги питания сделать немного шире. Кондёр ООС, C2, т.е. дорога к нему, шурует как-то через всю плату. Но вроде пофиг, ничего там страшного рядом не видно.
AcousticManiac
ну просто для С2 нигде больше места не нашлось, вот и пришлось проводник от R2 аж туды тянуть. за подсказки спасибо, уже кой-че подделал, и еще пара мелочных вопросов: правильно ли я приткнул С2 именнно к входной земле? и ФНЧ лепить до или после R1?
hybroid
Сообщение hybroid »
Логичнее C2 притыкивать поближе к слабосигнальной земле. Т.е. в район земли R1, если уже звёзды делать. Но и в таком виде особо криминального ничего нету, просто выглядит некрасиво. :)
AcousticManiac
да клал я на эти звезды :))) я прежде всего забочусь о максимальном использовании пространства платы, ну, есть такой бзик, люблю плотную застройку :)) и лишь недавно выработал новый принцип-вести земли силы и сигнала к земляным ногам микры с двух сторон разными проводниками. но все еще местами трудности с осонанием того, какие соединения относить к силовой земле, а какие к сигнальной. а по вопросу насчет места установки ФНЧ что скажешь? моя думай, таки ПОСЛЕ R1, не?
AcousticManiac
Вот, короче, что натворил пока что. Перезалил архив выше, две схемы и платы к ним, одна с фильтром, другая без. Утолщил питательные дороги по подсказке Гиброида.
А вот и жпеги плат:
Ну че, можно делать-то уже, не? :))
