Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Вот наша квартира. Двушка. Приборы:
телек
холодильник
печка 3к-д
комп
стиралка
и свет
Со всего этого в месяц 236кВт
Что же делать!
390р в месяц это дорого!
Свет:
зал - 360Вт, лн 60*6
спальня - 100Вт, 100*1
кухня 100Вт
санузел 200Вт
коридор 100Вт
Как сэкономить?
телек
холодильник
печка 3к-д
комп
стиралка
и свет
Что же делать!
Свет:
кухня 100Вт
санузел 200Вт
коридор 100Вт
Как сэкономить?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Воду разложить - то есть потратиьт энергию. И кпд 50% где-тоMIF писал(а): Скорее секретное.
Был такой Мейер, сделал установку по эффективному ращеплению воды на водород и пр. Сделал автомобильчик на этом принципе, выступил на ТВ. А затем вдруг скоропостижно скончался. И так многие..
Я собственно это к тому, что вместе надо держаться. Как говорил один моряк,- "всех не расстреляете".![]()
Многие ращепляли воду, у кого лучше, у кого хуже, но у этого Мейера, аж пёрло. И схемы он оставил, а повторить не смогли.. Во всяком случае так говорят.
А потом водород сжечь с кпд 30% в двс, итого сумарный кпд 15%
Электромобиль эфективнее
Никакие катализаторы воду разложить не помогут....так как это ЭНДОтермический процесс
Установка работала как?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
На этом. Заюзать светодиоды, или использовать диммеры когда свет не особо яркий нужен (например ранее-позднее освещение может быть совершенно разным по яркости).Новокузнечанин писал(а): Свет:
кухня 100Вт
санузел 200Вт
коридор 100Вт
Как сэкономить?
Поставь компенсатор реактивной мощности для начала
Спасибо за внимание.
Новокузнечанин писал(а):санузел 200Вт
В санузле больше, чем в комнате-спальне? Ты уверен, что всё правильно делаешь? У меня раздельные ванна-туалет, в сортире так вообще 40 Вт, в ванной 60, обе накал, ибо горят они там непродолжительное время, при этом постоянно щёлкаются туда-сюда.
Всё хорошо в меру.
Так маме захотелось сделать галогенные лампы...50вт*4, а они греются до 300гр и не светят ни фига. Ну куда было деваться. Хотел поставить нормальный выключатель(2-3 канала) так ей с 1й кнопки надо. Сейчас надо долбить все чтобы переделать!evg писал(а):В санузле больше, чем в комнате-спальне?
Upgrader писал(а):На этом. Заюзать светодиоды, или использовать диммеры когда свет не особо яркий нужен (например ранее-позднее освещение может быть совершенно разным по яркости).
С диодами мысль хорошая. Зал на 2 канала(3+3). А диоды - попробую... или какой подойдет(на 100Вт)?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
а мне недавно прислали письмо, где возвращают 325 евров за прошлый год - экономия на тепле и воде
скоро за свет пришлют тоже
за счет экономии мне даже снизи квартплату
правда я ничего не экономил, просто не расходовал
к тому же они не 50, а 20 на 12в
есть на 220 35вт, но они светят хуже 20вт
у меня была такая и я выбросил ее
эти лампы надо вешать на высоте не меньше 2.5м и освещают они небольшую площадь ярким светомНовокузнечанин писал(а):Так маме захотелось сделать галогенные лампы...50вт*4, а они греются до 300гр и не светят ни фига
Как все же с натриевыми лампами? Они продаются?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
зачем тебе натриевые лампы? их покупают только травокуры для выращивания дури в шкафу
А.Андрей писал(а):Поставь компенсатор реактивной мощности для начала
Они же самые экономичные?kalobyte писал(а):зачем тебе натриевые лампы?
А что за вещь?А.Андрей писал(а):Поставь компенсатор реактивной мощности для начала
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Судя по огромной мощности лампочек - у Вас сильно занижено напряжение в сети... Имеет смысл поставить стабилизатор. Лампочки будут светить ярче, и можно будет обойтись меньшей мощностью...Новокузнечанин писал(а):Свет:
кухня 100Вт
санузел 200Вт
коридор 100Вт
Как сэкономить?
Только лучше попрости у знакомого попробовать. Потому как выкидывать на второй день честно купленное тебе не захочется.Новокузнечанин писал(а): Они же самые экономичные?
Всё хорошо в меру.
ну да, только зачем тебе оранжевый свет дома? к тому же лампа на режим выходит несколько минут и стоит дороже клл + балласт ещеНовокузнечанин писал(а):Они же самые экономичные?kalobyte писал(а):зачем тебе натриевые лампы?
или ты имел в виду мгл?
Идея с МГЛ в комнате и у меня есть. Для гаража так вообще ничего лучше нет.
Всё хорошо в меру.
на хабре была статья про люстру из мгл, а вот в гараже зачем они? я бы поставил лдс и балласт нормальный на спецмс, которые нахаляву можно взять
В гараже ярче светит — лучше сделаешь, да и к тому же ЛЛ отказываются включаться зимой. Раньше ДРЛ были популярны. Ну а так как это всё небыстро запускается, для повседневных убрать-поставить машину обычный накал.
Всё хорошо в меру.
Позволяет платить ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО САМ ПОТРЕБИЛ. Позволяет исключить реактивную мощность - меньше платишь.Новокузнечанин писал(а):А что за вещь?
