Резервное питание часов на КР145ик1901
Сообщение angry_black_cat »
Доброго времени суток, товарищи!! существует вот такая проблема: живу в частном доме, напряжение сети постоянно прыгает - поставили реле перенапряжения, которое время от времени срабатывает при 240 В и отключает мои любимые эл. часы из набора "старт". на помощь пришла вот эта статейка http://best-chart.ru/transformatornye-i ... hasov.html. но повторив схемку с акб на 1,2 В был огорчен, так как она не заработала (даже после того, как учел коммент вконце по поводу транзистора). Вот и интересует теперь вопрос, это у меня руки кривые и схема все же может заработать или все же лучше забыть об этой затеи?
Сообщение wws63 »
А просто 18в (т.е. 2 кроны) и диоды не пробывали?
не пробовал, плюс та схема на акб с худо-бедно зарядным устройством, а следовательно меньше проблем с обслуживанием этого всего...
Сообщение Frogfot »
развяжи питание через диод, и на счётную часть 1901 повесь электролит - у меня 2200 * 25 В держит 20-25 сек, схема работает уже лет 15
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение SmarTrunk »
У меня (в давние года), когда добавил электролит, часы стали включаться с глюками (со схемой сброса что-то?). А вообще, это лучший вариант. А еще лучше, сделать часы по другой схеме, с RTC и маленькой литиевой батарейкой.
по поводу кондера идея не плохая, по хотелось бы на подольше обеспечить их питанием, так как защита по напряжению отключает сеть на 5 минут.
Сообщение SHTRLZ »
решили проблему то?
SHTRLZ писал(а):решили
angry_black_cat, уже два года на форум не заходил, так, что- "вопрос впустую".. :dont_know:
зы.. Если бы мне вдруг приспичило бы сделать резервное питание, то я бы воспользовался вот таким https://www.chipdip.ru/product/am2g-0524sz DC-DC преобразователем.. :dont_know:
[uquote="SHTRLZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4243161#p4243161"]решили проблему то?[/uquote]
Немного поковырявшись забросил данную затею. Да и спустя 10 лет вопрос стал не актуальным, так как появились заводские варианты часов с автономным питанием, к тому же, часы сейчас стали встраивать в любое ведро.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4243166#p4243166"]я бы воспользовался вот таким https://www.chipdip.ru/product/am2g-0524sz DC-DC преобразователем.. :dont_know:[/uquote]
опять же время диктует правила, в те давние времена либо такие преобразователи были экзотикой, либо моего скила б не хватило для таких идей. Сейчас бы для этих целей я заюзал литиевую банку с зарядкой на тр4056 да какую либо повышайку регулируемую типа MT3608, благо сейчас это копеечный товар.
Сообщение musor »
не понял зачем поднимать 10лет++ вназзад похроненую тему
наверняка те часы давно померли -индюк в них долго не жил если сразу НОВЫЕ не доработали схему на предмет подтяжеки запирания трубы
а резервировани питания в те далекигодв проше было сделать на 2 -3 крон которые стоили копейки и лежали на каждом лотке у продаваноф и рещалась оно 2диодами на развязку питания щетного ядра в часы 80-00 лет влазило 2кроны легко причем не обязателно паритца насчет их дежурного микротокового подзаряда(точнее компенсации саморазряда) их свежих и так хватало на парулет..если конечно сеть не пропадае на неск суток подряд
вобще всяки лишни DCDC часах тех лет считалось плохим тоном питание там галваноразвязывалось исключително чугуневыемы мелкими 50гц транами(специалной серии) которы они все пропитаны и протянуты так что не гудят а помех и шумоф в вч спекте не создают чтои позволяло делать приемник с ЭФИРА(а не вафли/блюхи с компа ) часы с огромной чуйкойRX В ОДНОМ ФЛАКОНЕ-и ничен не пердело и не свистело
As
Сообщение As »
...Не сказал бы, что у этих часов малый ресурс... У меня были, сейчас у сестры стоят - лет 30 им точно есть, светятся, ходят довольно точно... (добавлял второй будильник, в штатной схеме небыло...)
Сообщение musor »
ну если все спаяно по фэншую зап0р/потяжка выставлен номиналный накал и стекло качественое то да долго ходилии гособено если в сеть их не квючать
ну не соглашусь с товарищем musor. эти часы трудились верой и правдой у меня дома долгие годы, а теперь и у меня на работе по сей день. страдает точность хода - это да. касательно схем включения индикатора не скажу. интересно - смотрите в интернете)
Сообщение Starichok51 »
в советских часах на КР145ик1901 стоит подстроечный конденсатор на кварце для регулировки точности хода.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4362736#p4362736"]в советских часах на КР145ик1901 стоит подстроечный конденсатор на кварце[/uquote]
Не знаю на счёт "лодочек", а у цилиндрических кварцев:
при изменении температуры от 15 до 25 градусов имени старика Цельсия, уход часов, при больших периодах измерений, за месяц, например- немного заметен.
температурная зависимость не зависит от формы корпуса.
Сообщение musor »
насче ТКЧ кваркоф вапрос мутный=курите ДШ... но думаю он очень низки и на 2порядка мене чем от погрешности исходной калиброфки частоты опорника
кстати в дорогих приборах стояли капы с ТКЕ МП0 и подстроечник тоже стабилного типа в ширпотребе китайском ставят чопопало аподстроечника нет ваше
отстроеный на заводе по Приемнику компаратору принимающем стандарт частоты -часики ходили очен точно и заполгода убегали на минуту не более
ШП китайцы убегали врепед минут на 5 за неделю и их прихъодилось постояно подвадить причем это мене удобно тк счетчикии толка + считают поэтому чтобы вернуть минуты на верные надо почти 60 раз н6ажать на кнопку корекции минут
Сообщение sa-ta »
было такое.. собирал, получилось не с первого раза
ну или по простому, с кронами..
