Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
dimas5552
Re: Измерители ESR
Сообщение dimas5552 »
Это был просто пример для сравнения показаний. Не спорю что многовато и что ему уже помойка светит с учетом того что на вид ему лет пятнадцать...
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):
При всё при этом, я считаю, что ЕПС никак не зависит от частоты, ибо по моим понятием это переходное сопротивление выводов с обкладками и еже с ним ...
Увы, даже елементарный проводник с конечным сопротивлением R с ростом частоты увеличивает свое сопротивление благодаря скин эффекту и индуктивности :) А тут имеем дело даже с электролитом :tea:
Я его полностью поддерживаю.
Borodach
Re: Измерители ESR
Сообщение Borodach »
Про электролит я и забыл ... :)
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):Про электролит я и забыл ... :)
Наверное неплохая кошачья вечеринка давиче приключилась :)) :beer:
С кем не бывает? Очень даже быват,
все что приятное, от Всевышнего!!! 8)
Borodach
Re: Измерители ESR
А ведь угадал, у тёщи был день рождения ... :)
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Самый свежий пример того,что трансформаторы не теряют своей привлекательности при разработке ESR метров.
http://radiokot.ru/konkurs/65/07.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
А можно узнать, что здесь оригинального?
Wiew
Re: Измерители ESR
Сообщение Wiew »
Товарищи, а кто нибуть делал приборчик финского радиолюбителя?
Это какой?
http://koti.mbnet.fi/hsahko/elek/kv/esr/index.fi.shtml
Последний раз редактировалось Wiew Вс сен 16, 2012 20:38:43, всего редактировалось 3 раза.
Borodach
Re: Измерители ESR
Это какой?
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
oleg63m писал(а):А можно узнать, что здесь оригинального?
Да ничего особенного тестер как тестер.Мне вот тоже захотелось пинцетик на трансформаторах соорудить,начали лишние трансы поджимать.Буду пробовать две схемы.Первая уже имела хорошие отзывы,вторая свежая.Упор сделаю на точность и конденсаторы LOW ESR
http://radioclon14.500mb.net/izmeritel% ... orov-3.htm
http://radiokot.ru/konkurs/10/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Wiew
Re: Измерители ESR
Сообщение Wiew »
TIGR, вы не в курсе какие моточные даные на трансформаторы нужны в последней схеме, а то ТМСов мне не найти.
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Wiew писал(а):TIGR, вы не в курсе какие моточные даные на трансформаторы нужны в последней схеме, а то ТМСов мне не найти.
Не в курсе.Придется вам мотать самому тем более информации по трансах есть немало.
Сегодня выпаял и протестил еще один замечательный трансик-из старого телевизора SONY.Также стоял он и в старых мониторах этой фирмы.
Трансформатор HDT
1-437-090-31
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Спаял на макете пинцет-измеритель LOW ESR конденсаторов.
Завелся с первого пинка-даже ничего не настраивал!Осциллограма-просто красавица!Точно как у автора на картинке.
Сейчас самое главное-результаты измерений.Сравнивать буду с Манфредом.
Резистор 10мОм
Манфред-1-е деление шкалы от нуля
Пинцет-3-е
Конденсатор LOW ESR 5мОм
Манфред-половина 1-го деления
Пинцет-1-е
Все остально соответственно тоже сместилось.1 Ом- две трети шкалы.Верхний предел~15Ом.
Померял на плате ноута такой же конденсатор LOW ESR на 5мОм-просто впечатляет!
Ноль стабильный и это при соединительных проводах от платы до трансформаторов 10см.
Еще одно свидетельство растяжки шкалы возле нуля-подрубился к мультиметру и получил шкалу 3в.Так вот замер резистора 10мОм дал результат-2920мВ!Вот это результат!
Транзистор-BC547
Диоды-1N5819
PA1-100мкА
Трансформаторы готовые
TV1-как на картинке
TV2-от SONY
Uп-1в
Осталось все это окончательно настроить и оформить в виде пинцета.И все это практически без затрат.
Прибор просто чудо!Автору огромное спасибо!
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Остается приделать манфреду вместо резисторов, составляющих полумост измерительный мост и сравнить показания :))
или манфреду приделать блокинг, и тоже сравнить :solder: .
Вобщем классика не врет :write: , ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ :beer:
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Оставил на ночь и уже пол дня гоняю пинцет.Сдвинуть стрелку с нуля практически нереально!!! :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):Оставил на ночь и уже пол дня гоняю пинцет.Сдвинуть стрелку с нуля практически нереально!!! :))
А как по мне, интереснее было бы, если бы стрелка отклонялась, и показывала реальный епс, что толку от стрелки, застрявшей на нуле :))) :))) :)))
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Стрелка застряла на нуле по причине отсутствия дрейфа :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Wiew
Re: Измерители ESR
Сообщение Wiew »
вот хотя бы ктр трансформаторов узнать.
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Wiew писал(а):вот хотя бы ктр трансформаторов узнать.
Узнавайте.А в чем проблема? :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
