кнопка с фиксацией на базе ИМС MAX16054
Сообщение suslogon »
данная тема - не столько "умная мысль", сколько мини рассказ о микросхеме :) может кому будет полезно)
меня попросили придумать схемку для превращения обычной кнопки в кнопку с фиксацией для управления драйвером лазерного диода.
Вариантов выполнения данной задачи существует три:
1. реализовать на логике схему подавления дребезга и совместить ее с D-триггером, включенным в счетном режиме.
2. использовать маленький 6-и или 8-и ногий МК.
3. использовать специализированные микросхемы.
Я вспомнил про специализированные микросхемы для этой задачи и решил сделать на них. Была выбрана MAX16054 от фирмы MAXIM.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...u ... bVs8dtlUpw
Данная микросхема расположена в корпусе SOT-23-6 и представляет собой совокупность хитрой схемы подавления дребезга контактов кнопки и триггера. Также микросхема имеет встроенную защиту от разрядов статического электричества до 15кВ и способная безопасно принимать на вход сигналы с амплитудой до +-25В, что позволяет применять ее в промышленной технике. Микросхема допускает питание 2.7...5.5В и потребляет всего 7мкА, что позволяет применять ее в устройствах с батарейным питанием.
Для проверки микросхемы была сделана маленькая платочка, схема и фото которой показаны ниже:
схема тестовой платки:
фото собранной платки:
помимо микросхемы на платке имеется два транзисторных ключа, для подключения различных нагрузок. в данном случае стоят светодиоды. все работает так, как обещано в даташите.
в итоге хочу сказать, что данная микросхема может быть успешно применена в безмикроконтроллерных устройствах для управления преобразователями и стабилизаторами напряжения, включения/выключения неких нагрузок, состыковки кнопок с различной логикой и тд.
Сообщение Brigadir »
Ну что? Нормальная микросхема. правда я по старинке для этих целей юзал обычный RS триггер, ну это так...к слову.
А поболтать?
Сообщение Ser60 »
Классная микра. Если не нужна функция защелки, у MAXIMa есть микры для подавления дребезга на 1,2,4 каналов MAX6816 - MAX6818.
Сообщение Zorndaik »
Интересное исполнение! Особенно радует компактность схемы за счет smd-монтажа
s64
Сообщение s64 »
единственный плюс -размер, но он с лихвой компенсируется ценой. Я за эти деньги 5 тинек 13-х поставлю и вместо одной кнопки буду отслеживать 25 (если тупо 1 нога- одна кнопка)
s64 писал(а):единственный плюс -размер, но он с лихвой компенсируется ценой. Я за эти деньги 5 тинек 13-х поставлю и вместо одной кнопки буду отслеживать 25 (если тупо 1 нога- одна кнопка)
:) да понимаю...но у нас с челом, который запросил схему, главным было минимум места и деталей :)
Сообщение m.ix »
триггер и эта микра запоминает состояние после отключения питания
если подать питание, то в кто в каких стостояниях остаётся?
Это так о дальнейшей надёжности.
хм...никогда не слышал, чтобы триггер сохранял свое состояние после отключения питания...обычно, если не предусмотрена цепь начального сброса, то триггер при включении случайно устанавливается во включенное или выключенное состояние.
данная микра после подачви питания устанавливается в состояние с лог. 0 на прямом выходе
Сообщение m.ix »
просто есть некоторые с памятью, особенно хитрые максы.
на сколько будет удачный пример
есть телеки с одной функцией но работают по разному
включен телек и пропадает электричество
далее оно возобнавляется
1 телек включается может даже на той же программе
2 телек стоит в дежурном режиме - это правильный телек.
Вернуться в «Умные мысли»
