headshotbacs писал(а):А проект в протеусе зачем я скидывал? Там можно проверить.
Пока ещё не нету у меня протеуса, пробовал установить v4.73 и v7.4, но один вылетает при запуске, а другой наглухо вешает комп. Так что рабочей версии у меня пока нет.
headshotbacs писал(а):Автор по этому поводу на той-же 8 странице так и написал
Там разговор шел о 12х2, по любому 2 строки, а мне ещё на форумах попадались высказыватия, что 8х2 это аналог 16х1, типа два по пол строки. В общем совсем меня запутали .
headshotbacs писал(а):Если код кроме вывода не ковыряли то вроде все норм
Вроде остальной код не трогал. Правда с выводом в подменю немного не понял, делал чисто интуитивно, похоже что неправильно.
Было так:
Submenu41:
Upstart = 5
Upstr = "Preset 1"
Value = Preset1
Downstart = 7
Downstr = Str(value)
Gosub Screen
Return
Subcl41:
Waitms 120
Inmenu = 0
Inval = 1
Downstart = 6
Do
Downstr = "<" + Str(value) + ">"
Gosub Screen
Loop Until Click = 0
Preset1 = Value
Inval = 0
Inmenu = 1
Menu = 1
Goto Submenu4ret Сделал так:
Submenu41:
Upstart = 1
Upstr = "Preset1"
Value = Preset1
Downstart = 5
Gosub Screen
Return
Subcl41:
Waitms 120
Inmenu = 0
Inval = 1
Downstart = 5
Do
Gosub Screen
Preset1 = Value
Inval = 0
Inmenu = 1
Menu = 1
Goto Submenu4retЕщё была мысля своих символов наделать, но решил сперва сделать станцию, а потом уже играться с красивостями.
Кстати, скрины у вас из протеуса? Вручную вырезали, или в нём можно отдельно файлами сохранить?
