Амперметр на ОУ
Сообщение mich91 »
Делаю вот такую схему, но что то она не хочет работать , грешу на неисправные ОУ(выпаиваю с плат),пробывал уже ставить LM358 lm324 К157уд2, и всё равно не пашет..Мож нельзя им на вход давать 12в питания и они летят? Мож есть какая то другая схема или нужно применять другие ОУ?Эта схема подключается к компаратору и следит за превышением тока в цепы стеклоподъемников авто.
(96 КБ) 1937 скачиваний
Сообщение Enman »
да, что-то такая схема мне в голову не лезет....надо делать что-то попроще...преобразователи ток-напряжение достаточно хорошо уже придуманы...
Сообщение mich91 »
Enman писал(а):да, что-то такая схема мне в голову не лезет....надо делать что-то попроще...преобразователи ток-напряжение достаточно хорошо уже придуманы...
Ну например, какую нужно использовать, но токо з условием что измеряется ток через плюсовой провод(плюс розривается шунтом).
Сообщение avrmastak »
Схема какая-то очень странная,это Вы сами придумали?А где обратная связь?Обычно рвется общий провод,например здесь: http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_13.html.
Сообщение mich91 »
avrmastak писал(а):Схема какая-то очень странная,это Вы сами придумали?А где обратная связь?Обычно рвется общий провод,например здесь: http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_13.html.
В нете нарыл, в протеусе пашет на ура, оС как я понял через полевик
Сообщение mich91 »
avrmastak писал(а):http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_13.html.
Там шутн в минусе, а мне нужно в плюсе!!
Сообщение Enman »
Гугл...он как бы открыт для всех..."преобразователь ток-напряжение" ( выбрать картинки)
http://www.overclockers.ua/cpu/cpu-power/ для примера, рис.1...
Сообщение mich91 »
Enman писал(а):Гугл...он как бы открыт для всех..."преобразователь ток-напряжение" ( выбрать картинки)
Спасибо, я находил но всё не то ( Попробую )
Сообщение mich91 »
там автор пишет -*Был использован дешевый операционный усилитель LM358. Но для того чтобы он смог работать с входным напряжением 12 В, напряжение питания самой микросхемы, по ее технической документации, должно быть как минимум на 2 В выше входного сигнала. Поэтому питание на операционный усилитель было взято с обмотки силового трансформатора по линии 12 В, через отдельный выпрямитель и параметрический стабилизатор на 15 В. * а что мне делать если нужно измерить ток в автомобильной сети ?
Сообщение Ser60 »
Для измерения тока существует куча специализированных микросхем, позволяющих просто решить проблему сдвига уровня напряжений. Для автомотивных приложений нужны высоковольтные компоненты, т.к. при работе двигателя в бортовой сети +12В могут быть кратковременные всплески напряжения вплоть до 60В и выше. Посмотрите в сторону MAX9918. Если не подойдет, у того-же Maxima есть много других.
http://para.maximintegrated.com/en/sear ... &tree=amps
Сообщение ublhjnt »
Что следит и как? По какой цепи идёт ток? Начерти "человеческую" схему. Какая стоит задача? Стабилизировать ток, ограничивать или его измерять?
И ещё. Протеус не всегда прав!
Сообщение mich91 »
Ну эта схема преобразует ток в напряжение, а компаратор управляет релюшкой которая выключает мотор стеклоподьемника по превышению допустимого тока в цепи.Вот ниже я нарисовал всё что буду завтра реализовывать. Просто реализовали з батей схему авто подъема стекол по закрытию авто на сигнализацию, которая в свою очередь выдает сигнал на закрытие 30 секунд, и вот вдруг концевик(сами ставили кнопки на 10 ампер в качестве концевиков) не сработает,и будет перегруз и эта схема вырубит ток! А еще не стоят концевики в нижнем положении окон, так эта схема будет работать как доводчик, нужно ее только настроить на нужный ток срабатывания и подобрать конденсатор для задержки срабатывания. И ещё вопрос, как защитить микросхему от ЭДС мотора, просто поставить после шунта диод(FR103 или 1N4041) и кондер 470*50+104*50 или ещё чегото ?
(142.45 КБ) 1108 скачиваний
Сообщение Enman »
Мне кажется, схему надо переделать....и порог срабатывания нельзя стабилизировать, он должен изменяться пропорционально напряжению аккума...
Сообщение mich91 »
Enman писал(а):Мне кажется, схему надо переделать....и порог срабатывания нельзя стабилизировать, он должен изменяться пропорционально напряжению аккума...
Всё, достала меня эта схема...ну не хочет она работать..на верное из за того что питать микросхему нужно от отдельного источника с напряжением на 2 вольта выше напряжения измерения...на выходе не ноль ,а 0,6-0,8вольт без нагрузки...да и не хочет она работать когда напряжение проседает от нагрузки..куплю спец микруху, которая питается от 5вольт и на выходе даёт напряжение пропорционально току, микросхема кажись ACS713(на 20 или 30 ампер при 58 вольтах), а после неё компаратор с кондером для задержки и всё..
Сообщение Litho »
эта схема очень даже рабоча, это level shifting amplifier как вот здесь http://www.freecircuits.net/circuit-37.html
скорее всего (хотя точно не помню, я не ходячий datasheet) у вас стоит операционный усилитель который не может установить у себя на выходе напряжение питания, у вас не rail-to-rail ОУ, а нужно чтоб был rail-to-rail и резистор-датчик-тока кажется ну очень мал, я не видел чтоб хоть раз меньше чем 0.1 ом хоть где нибудь было, вероятнее всего по этому на выходе устанавливается напряжение не соответствующее расчетному
воспользуйтесь AD820 в протеусе есть хорошая spice модель
или воспользуйтесь AD620/AD623 но это инструментальный усилитель его нужно будет включить несколько подругому http://www.analog.com в даташитах даны схемы
прочтите вот http://www.skilldiagram.com/gl4-32.html
и вот http://www.linear.com/docs/12479
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Сообщение mich91 »
Litho писал(а):эта схема очень даже рабоча, это level shifting amplifier как вот здесь http://www.freecircuits.net/circuit-37.html
AD820 попробую . А то на LM324 ничего не пашет, точнее пашет но если шунт больше ома, и от нагрузки не проседает питание! А шунт мне нужно чем меньше ом тем лучше так как нагрузка до 10 ампер, так как кпримеру на шунте 0,05Ом, при нагрузке 10 ампер и 12 в, падает аж 0,5 вольта, что является 0,5*10=5ватт мощности,а это уже кипятильник будет )))
Сообщение mich91 »
Ого скоко щас есть интерестного )) Вот такая схемка мне по душе, тем более что я знаю где можно достать мощный резистор на 0,01 Ом(перемычка с мультиметра или самому с проволки сделаю) и стоит она у два раза дешевле готовой ACS731 что не может не радовать ))
схема
(164.42 КБ) 1301 скачивание
