На кухне на жалюзях установил моторчик на 12 вольт с самодельным редуктором и фотодатчиком (не базе схемы из журнала Радиоконструктор #5 2010 г. стр. 27). Работает уже год не выключаясь. Забыл даже что автоматически открываются и закрываются. Как так должно и быть.
А сейчас делаю автоматическую открывалку для других штор в спальне на базе этой схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/35/
Понравилось в этой схеме возможность устанавливать время выполнения команды как закрытия так и открытия. Это позволяет отказаться от концевых выключателей. (меньше проводов). Также в схеме есть термометр. (будет показывать уличную температуру). А можно дисплей вообще убрать и вставлять только про настройке.
С дистанционным управлением не заморачивался. Необходимости в нем не вижу. Но если приспичит, то можно и приделать простеньную на ИК.
Автоматически будет управляться параллельно с жалюзями на кухне. Также будет возможность открывать и закрывать вручную.
Драйвер для управления двигателем взял BA6209. Двигатель на 12 вольт от видеомагнитофона. К нему прикрутил редуктор, который был выдран из ассинхронного двигателя от микроволновки. (их на рынке куча).
Фотки будут, но позже.
