Генератор Импульсов
Сообщение voronyukbogdan »
voronyukbogdan писал(а):
а если частотный диапазон уменьшить до 100 КГц с шагом 0.5 Гц
и без использования компьютера
It's controlled over RS232 from a small Windows program, and can generate Sine-, Sawtooth-, Trangle- and Sqare-waves ranging from 0.07 Hz to about 200-300 kHz in 0.07 Hz steps
Я поговорил с преподом и спросил можно ли уменьшить максимальную частоту до 100 КГц,
он согласился :)))
Сообщение borys »
Для voronyukbogdan.
Если Вас устроит до 100 кГц, такой проект есть. Сделано на ATmega48, генерирует синус, пилу, треугольник и
меандр с шагом перестройки 1 Гц. Проект выложен на сайте radioparty.ru . Проверено в железе, работает.
borys писал(а):Для voronyukbogdan.
:beer: огромное вам спасибо ) :beer:
для тех кого интересует вот ссылка http://radioparty.ru/index.php/device-a ... s-atmega48
Сообщение borys »
Вот Вам на всякий случай модель в протеусе.
DDS_M48.rar
(15.79 КБ) 237 скачиваний
спасибо огромное, вы мне очень помогли :beer:
Сообщение Goodefine »
Халява таки пришла... )))
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Goodefine писал(а):Халява таки пришла... )))
таки да :)))
Сообщение borys »
Это не халява, а помощь начинающему коллеге. В свое время и он кому нибудь помжет.
Сообщение Аlex »
Ага, поможет... Когда станет начальником и будет пинать и называть бездарями и балбесами таких как Вы :)))
К сожалению, обычно так и бывает :facepalm:
Сообщение borys »
Что будет - жизнь покажет. А помогать людям все таки надо.
Аlex писал(а):Ага, поможет... Когда станет начальником и будет пинать и называть бездарями и балбесами таких как Вы :)))
:shock: почему вы так ко мне ??? :cry:
Сообщение coredumped »
А вот еще, тоже с мегой, тока в качестве управления DDS
раз: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=72245
два: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/22/
Главное, далеко ходить не надо :)))
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение anton234ff »
я как-то тоже делал генератор на ДДС+м168.без всяких компов работало.килобайта 4 вместе с обслуживанием кнопок и дисплея. до мегагерца можно раскачаться,при грамотной разводке платы,а вот выше уже начинаются,все сильно зависит от требуемой амплитуды выхода,так коэффициент усиления валится в штопор и приходится принимать меры по обеспечению его выравнивания.вот только толковый усилитель выходного тока так и не собрал))))
кстати,ставить выносные потенциометры на мегагерцах не самая удачная мысль(в канале я имел ввиду).вынос на 10 см-и проблемы не решаются даже кабелем)))не то что экранированным мгтф
Вернуться в «AVR»
