Рация MegaJet MJ-600 тухнет экран
Сообщение DIMASTUI »
тухнет экран при нажатие на пердачу и на блоке питания срабатывает защита,короче не работает на передачу,может кто подскажет в каком направлении рыть...
Сообщение Котёнок. »
Блок питания проверить, потом смотреть транзистор выходного каскада УМ.
это С2078
Сообщение Moto_v3x »
А на какой ток защита на блоке питания? Выходной каскад в таких станциях запитан на прямую и может быть не причем
на блоке ток срабатывания защиты 2,5 ампера...
А другие радиостанции на этом блоке работали или нет, какой блок питания и какая антена?
да работали,а блок китайский PS-1502D переделанный.антенна автомобильная...
Сообщение RA3WSI »
Транз в УМ скончался.Чего гадать то?Выпаять и прозвонить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
