Ремонт телевизора Rolsen
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Сломался телевизор Rolsen c2118. Работал, работал и вдруг отключился, перестал включаться. Светодиод дежурного режима горит, но на команду включения с пульта слышен небольшой шум (в динамиках) и всё. Вскрытие и осмотр ничего не дали- вздувшихся конденсаторов нет,горелых резисторов тоже нет, всё чисто. Ещё я заметил, что при включении нагревается сильно терморезистор. Затем я измерил напряжение на БП. В момент включения все напряжения соответствуют действительности, но через секунд 5 все по нулям. Затем снова нажимаю на пульте включение и опять напруги есть тоько 5 сек Затем по нулям. И из динамиков слышен слабый фон тоже 5 сек. Защита? :dont_know: После трансформатора дежурки стабильно 5 вольт. Ещё я заметил, что во время включения в области БП слышен слабый кратковременный писк. Что делать? Куда копать?
Могу схему выложить, только не знаю как, картинка много весит.
kalyn
Re: Ремонт телевизора Rolsen
Сообщение kalyn »
Очень похоже на строчный транзистор-замерь на пробой.По схеме не вижу дежурного транса-или схема не та или не так выразился.Приведи состав-проц,бп,кадровая.Если указан тип шаси,то и его тоже.
Да,и сцилко на схему http://archive.espec.ws/section452/file12559.html Проверь соответствие шаси схеме
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
http://archive.espec.ws/section452/file12559.html схема
По схеме всё соответствует действительности, трансформатор дежурки т803
Последний раз редактировалось D.M.A. Чт сен 20, 2012 15:29:12, всего редактировалось 2 раза.
Chainik
Сообщение Chainik »
D.M.A. писал(а):вздувшихся конденсаторов нет,горелых резисторов тоже нет, всё чисто. .... Что делать? Куда копать?
- поскольку на этом твои познания в электронике закончились - неси к Мастеру.!
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
В гугле нашёл, что телевизор может не выходить из дежурки из-за вышедшего из строя транзистора v802 2sa1015
kalyn
Сообщение kalyn »
D.M.A. писал(а):В гугле нашёл, что телевизор может не выходить из дежурки из-за вышедшего из строя транзистора v802 2sa1015
И он тоже,если вокруг ног плата потемнела. Менял на его же,на 2sa1020(мощнее),КТ816Г.
И проверь для начала строчный транзюк.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Chainik писал(а): - поскольку на этом твои познания в электронике закончились
На этом мои познания в электронике, поверьте, не закончены.
Я просто ни разу не сталкивался с ремонтом ТВ, поэтому и задал вопрос в форум.
kalyn
Сообщение kalyn »
D.M.A. писал(а):На этом мои познания в электронике, поверьте, не закончены.
Ну это было понятно по шапке-начинающий но подкованый-иначе советов бы не давал :)))
Замеры давай, а то мне уже аппаратуру отвозить надо :)))
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Стадно даже спросить :oops: А где строчный транзистор? v502?
kalyn
Сообщение kalyn »
D.M.A. писал(а): v502?
Он самый,токо надо выпоять,иначе звонится Б_Э пробоем.Но тебе надо замерить К_Э на пробой(можно в шаси).
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Он не пробитый
Последний раз редактировалось D.M.A. Чт сен 20, 2012 15:55:18, всего редактировалось 1 раз.
kalyn
Сообщение kalyn »
D.M.A. писал(а):Не прозванивается вообще
Не понял :shock: Выпаивал? Как и что и чем мерил?
Последний раз редактировалось kalyn Чт сен 20, 2012 15:56:53, всего редактировалось 1 раз.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Нет мерил в шасси
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Мультиметром в режиме прозвонки,
всё теперь прозванивается(провод в мультиметре оторвался) , короче транзистор нормальный
kalyn
Сообщение kalyn »
Тогда паяльник в сеть и вперед демонтировать-замерить все переходы-отписать.
kalyn
Сообщение kalyn »
Предедущий пост на потом-замени 2SA.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Нет у меня такого другого транзистора, придётся в магазин бежать. Так что отвозите аппаратуру т.к. магазин далеко
Чумак
Сообщение Чумак »
СР отключи, повесь лампу 60вт на В+ и включай, меряй напруги с ИП.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
с506 у вас живой?
Chainik
Сообщение Chainik »
А я бы ставку на ESR-метр сделал или на осцил ... :))
