Мелкие практические вопросы
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Да нет, просто аттенюаторы заявлены как класс точности 0.1, он может и большую частоту обеспечить только класс точности упадет из-за звона. До 10Мгц обеспечивает, а дальше - как повезет.
- svs0230
а как они называются ( те что круглые , я нашол до трёх гигов )?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
hybroid писал(а):Стабилизатор наверняка здоровый феррорезонансный. Там конденсаторы стоят вместе с дросселями и автотрансформатором. Схемы можешь нагуглить. Стоял он на переменке, там просто нету постоянки..Философский Кот писал(а):то где этот кондер в стабилизаторе стоять мог?
Ясно, спасибо за наводку.
КЛАУС
- Прорезались зубы
Нужно сделать USB удлинитель для 3G модема.Слепить самому не проблема.Вопрос в том,кабель должен быть экранированный или подойдет любой четырех проводной?
- gfgeuf
- Друг Кота
четырёхпроводный и в оплётке , до метра ещё куда ни шло но 3 метра обязательно в экране ,и экран заземлённый.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Alexeyslav
- Друг Кота
Для модема любой кабель не пойдет, нужен толстый. Модем жрет электричество по максимуму, через длинный кабель ему банально не хватит напряжения, особенно если изначально на выводах USB-хоста его будет меньше нормы. Надежней сделать свой кабель из витой пары и соответствующих USB-разъемов, причем для выводов питания надо будет запараллелить по паре проводов. Ну или иметь в виду что провод AWG24 имеет сопротивление 0.18Ом/метр - при токе в 0.5А на каждый метр провода будет падать 2(шт.провода)*0.18Ом*0.5А = 0.18вольт! 3 метра кабеля уберут 0.54В, и это учти что провод AWG24 применяют в дорогих удлинителях, обычно он тоньше... в случае китайских - даже до смешного, когда применяют провод от наушников.
Я вам больше скажу, китаяки в дешевых шнурках умудряются даже не медный провод ставить, а так называемый CCS (Copper Coated Steel) – сталь покрытая медью. Не смейтесь, но я сейчас в магазин с магнитом хожу.
В качестве приемопередатчика RS-232, решил применить ADM101E. В даташите сказано, что требуются танталовые конденсаторы на 0.1мкф и с ESR < 1Ω. Подскажите, где можно взять такие?
Alexeyslav
- Друг Кота
Как страшно жить в этом мире...
- gfgeuf
- Друг Кота
Господа Коты ! Просветите ,пожалуйста ,что означает вывод ОЕ в интегральном кварцевом генераторе ? вход разрешения ?
Написано же слева внизу. Получается да, когда на нём 1, то генерит частоту. Когда ноль - нет и выход высокоомный.
- gfgeuf
- Друг Кота
У меня были сомнения в правильности истолкования мною прочитанного на аглицком ,иногда торможу не по детски , сегодня наверно тот день
простите за флуд...и спасибо!
Последний раз редактировалось gfgeuf Чт сен 20, 2012 21:06:23, всего редактировалось 1 раз.
UAЗELR
- Вечно гонимый
вход разрешения
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Alexeyslav
- Друг Кота
OE обычно везде является сокращением от Output Enable.
- gfgeuf
- Друг Кота
Спсибо ! дошло
резисторы
чем отличается переменный резистор от подстроечного,если и в том и втом надо вручную так сказать чтонибудь крутить?
Переменный резистор устанавливается на передней панели, и крутится руками за удобную ручку.
Подстроечный как правило ставится внутри корпуса устройства, и чаще всего не имеет ручки, и покрутить его можно только отвёрткой.
Извините за тупой вопрос
Вот ,если ты измеряешь 220 вольт,ты ставишь 220 вольт на мультиметре,но если у тебя идёт ток скачками ,он выше 220 вольт,то что мультиметр сгорит?Для этого в некоторых мультиметрах защита от перегрузки?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Во-первых, определитесь ток или всё-таки напряжение... Во-вторых, не знаю что у вас там за мультиметр, но, обычно, в дешёвых цифровых приборах ставят АЦП на 3,5 разряда, которые считают до 1999 и, соответственно, предел измерения будет не 220, а 200 вольт (точнее 199,9).
В-третьих, сгорит он или не сгорит, будет зависеть только от фантазии китайцев, конструировавших прибор и того, насколько измеряемый параметр будет превышать соответствующий предел измерения. Какую защиту они там спроектировали известно только им. В-четвертых, измерения нужно начинать с наибольшего предела.
Alexeyslav
- Друг Кота
В электронике нет четких границ для сгорит/не сгорит. Есть граница напряжения для которой гарантируют на 99% что прибор не сгорит и есть запас по напряжению который реально прибор может выдержать. Если первое напряжение нормируют, то второе остается на усмотрение разработчика.
Как правило, дешевые приборы имеют маленький запас... кроме того он может зависеть от многих факторов - длительность импульса превышающего напряжения, от температуры, влажности, наличия сильных электрических или магнитных полей, режима работы прибора и т.д.
Может многие и не знают, но у прибора на нижних пределах измерения уменьшается входное сопротивление, и когда он стоит в режиме автоматического выбора предела измерения - переключается на измерение миливольт с входным сопротивлением порядка десятка килоом, и в это время ты его подносишь к розетке с целью измерить напряжение в ней... автомат не успевает отрабатывать(чтобы перебрать все диапазоны до 750В ему надо 1-2 секунды!), когда прибор за доли секунды по закону джоуля-ленца принимает на себя смертельную дозу джоулей. А в целом, если прибор стоит на диапазоне 20В а ты на него подашь 220В то в ближайшее время с ним ничего не случится и у тебя будет время исправить ситуацию. Впрочем, её НЕЛЬЗЯ исправлять под напряжением - диапазон вручную нельзя переключать когда прибор под напряжением. Ладно если на входе всего десяток вольт, а если там 200В - контакты переключателя могут переключится не одновременно и на вход АЦП кратковременно поступит смертельные 200В.
