доброго времени суток всем!
есть плата одна, на ней сделаны два драйвера для шаговиков на sla7024...сигнал на вход к каждому драйверу проходит через логику - к561ле5...один двигатель работает нормально, без свиста/шума, а вот со вторым проблемы - он свистит очень не слабо, от чего удалось избавиться, поставив на два входа драйвера (с одного элемента ле5, притом) кондеры по 1мкф...свист пропал, но появилась новая проблема: двигатель стал делать один шаг правильно, а следующий - в обратном направлении...в чём может быть проблема? всем заранее спасибо за помощь
