LCD nokia 3310
Закрыто
Сообщение Иван23 »
вот тестовая версия выводит на экран 0-9 и алфавит , также 5 состояний батареи. использовал для проверки 3310, прикол в другом впараллель 2 lcd3310 ставил 1 родной от тел показывал норму, 2 купленный смещался вверх, при установке в телефон купленный работал норально, в архиве картинка есть на ней все отображено,исходники сделаны в AlgorithmBuilder
3310 ТЕСТОВАЯ ВЕРСИЯ.rar
(95.27 КБ) 2526 скачиваний
Последний раз редактировалось Иван23 Пн ноя 10, 2008 22:12:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Звероящер »
У меня такая же фигня.
Купил ЖКИ от 3310 и первая строка смещена на 3 пикселя вверх.
Ты это победил как-нибудь?
Я сколько не шаманил, не получается.
Осциллографом глядел, фронты мерял :)
Сообщение Иван23 »
пока тот забросил. нашел фирмовый, я думал что дело в проге, пока вожусь с фирменным те лежат,ждут своего часа 8)
Сообщение Binary »
Нород, хелп!!
Ну не могу заставить ничего работать...
На библиотеки с микросил проги ругаются, либо просто не работают, что в iccavr, CodeVision, что в AvrStudio. Просто даже если прогу пустую написать с инклюдами и мэйн.
Хотя сразу оговорюсь, что на Си для авр ещё ничего не делал...
"Тестовая версия" - Протеус показывает на экране "Demo Version", настоящий дисплей вообще не реагирует.
Что делать?
Сообщение Binary »
Ап.
Ну не работает и всё тут!
Контакты/распиновку уже десяток раз перепроверил.
Библиотеки с MicroSyl всё-таки приладил в AVRStudio. Даже ошибок не выдаёт.
Испытывал в Proteus 7.2 SP6 - на экране там мусор! Модель экрана называется "NOKIA3310_48X84". Якобы рабочие hex-файлы тоже дают мусор на экране. Только какой-то проект с Pic (оттуда же, откуда и модель) что-то дельное показывал.
Ещё нашёл какой-то проект вот здесь - http://fandigunawan.wordpress.com/2008/ ... vravr-gcc/. Там и схема для Proteus, и даже та программа для рисования. Только там другой симулятор экрана используется (PCD8544) - я его так и не нашёл =(
Это в Протеусе. В реале вообще ничего не работает.
Сообщение Иван23 »
команда контраста может другая быть, у меня тоже не сразу пошел,еле виден был сейчас правда давно ими не занимался
Сообщение Binary »
А модель сабжа в Протеусе точно рабочая?
Сообщение Fighter »
Binary писал(а):А модель сабжа в Протеусе точно рабочая?
Да.
p.s. выложите проект протеуса и исходник что вы пытаетесь запустить - так быстрее подскажут что у вас не так! (ну и реальную схему можно, ибо протеус питание, генератор и тд считает по умолчанию подключенным)
Сообщение Krik99 »
Может не в тему :oops: , но всётаки в каком интернет магазине можно заказать этот дисплей с доставкой по Украине? Есть подобие дисплея от 3310 но с резиновыми контактами, как его при конектить к AVR в плане железа? :roll:
Сообщение Binary »
Fighter, да, конечно.
Файлы NokiaLCD.h и NokiaLCD.c - с Майкросил. Сама программа - почти пустая, я и с циклом делал, и без, и чужие программы тоже - не работает.
Вообще, модель экрана, приложенная ниже, работает только с прогой, которвую выложили там же, где и модель (к сожалению, ссылки под рукой нет).
Реальная схема - как на Майкросил, поставил туда электролит на 10мкФ.
MyProg_3310.rar
Программа и схема в Proteus
(22.06 КБ) 1332 скачивания
Model.zip
Модель экрана от Nokia 3310 для Proteus.
(29.27 КБ) 1559 скачиваний
Сообщение Fighter »
ну для начала:
ноги контроллера для SPI у меги8 и меги 32 различаются!
или ставь мегу8 - если хочешь схему как в микросиле или переделывай схему и инициализацию.. (ща переставлю выводы - скину ;) )
3310.ZIP
ну вот - заработало
(50.39 КБ) 1532 скачивания
Сообщение Binary »
Ай, спасибо, добрый человек! :))) Ни за что бы не догадался, что ноги-то различаются... Благо, исправить данную несуразицу - проще простого. Хотя для начала надо бы в Протеусе вдовль наиграться. :)
Сообщение clawham »
Ребятки ХЕЛП....у кого эта гадасть заработала с мегой 32 на Код Вижн АВР подскажите В ЧЁМ Я НАКОСЯЧИЛ?
УПСь,....извиняюсь..ТЕПЕРЬ И У МЕНЯ ВСЁ РАБОТАЕТ В МЕГЕ 16 НА ПРОТЕУСЕ
кому интересно почему не работало - назначение проводов...тоесть голические провода для аппаратного SPI и логические выводы сброса - они разные у всех мег....блин...следовательно на другую ногу надо сброс подавать....ёпрст...
Да кстати мегу я юзаю 16-ть ибо других протсо не найти у нас в городе
16_1.rar
рабочте проект в Code Vision AVR и дизайн в протеусе
(78.67 КБ) 1574 скачивания
16.rar
это мой проектик и дизайн в протеусе с либой нокии 3310
(235 КБ) 1089 скачиваний
Сообщение clawham »
в своё время на синклере нарисовался в клеточку этих буковок...чесно говоря как вспомню аж воротитт :) пжлст.... в бин формате вот у меня есть эксель для расчёта шрифтов + как бонус море всяко разного уже размеченого
Создание шрифта.rar
Шрифтоворкс, где-то на этом же форуме и нашел...но там уже столько готовых заготовок...УУУу..
(60.17 КБ) 1130 скачиваний
Сообщение VenomXP »
Наааарод... Плиз... Вы все тут такие КОТЫ-расКОТЫ... Епст... Ну хоть один бы сказал какие фьюзы шить надо?
Сообщение Иван23 »
У меня стояли на 4мГц, хотя работало и при 2, и при 8мГц,только при 1 мГц не работал :))
Сообщение VenomXP »
Иван23 писал(а):У меня стояли на 4мГц, хотя работало и при 2, и при 8мГц,только при 1 мГц не работал :))
Спасибо... Я не силен в этом... Можете кто-нить плиз выложить скриншот с PonyProg или других... Плиз оч надо :cry:
Сообщение Иван23 »
У меня в верхнем проекте стоит так, кристал мега 8,
вообще вот тема о них http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1279
и еще в них активный ноль,галочка означает установленный ноль,проще взять новый мк и причитать его фюзы,записать на листочек,и спокойно пытать дальше,я так несколько мк запорол пока понял че к чему
(12.67 КБ) 1361 скачивание
Сообщение VenomXP »
Пасипа.... Ваще спас... Я знаю что там ноль, галочка и тд... Я просто не шарю какой из этх вьюзов за что именно отвечает... То что там включть что-то надо... К примеру внутренний генератор, меандры... Эт я знаю... Но как это выставить К сожалению нет(((
Сообщение Иван23 »
А. В. Евстифеев
Микроконтроллеры AVR
семейств Tiny и Mega
фирмы «ATMEL»
отличная книга советую про это написано если конкретно на 475 стр
,а так смотря чем шьеш,в прогере обычно есть набор стандартных предустановок у меня в AVRProg v.1.4 так, а в CodeVisionAVR можно отдельно каждый выставить.
Закрыто
