Форум РадиоКот • Просмотр темы - Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Текущее время: Сб июл 12, 2025 15:56:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]     ... , , , 15, ,
Вы заапгрейдили Гамму до версии 4 ?
Да. 22%  22%  [ 13 ]
Еще нет, но планирую. 36%  36%  [ 21 ]
Нет. 42%  42%  [ 25 ]
Всего голосов : 59
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 08:11:36
Диоды кд104а,зеленые с белой и желтой точкой.
Напутать,думаю не мог.Проверял .Но еще раз проверю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 10:13:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Попробуй отпаять вывод стабилитрона на ВВ части. При включенной накачке должно быть не менее 480 вольт. Если это так, то вероятно у тебя косяк со стабилитронами.
Если все те-же 382-400 В то косяк с БГ. Его номиналы подобраны так, что мощьность БГ достаточна для работы на нагрузку мультиметром и отображения на нем не менее 480 вольт.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 20:21:29
Совсем измучил дозик меня.Теперь стал после включения постоянно перезагружаться,на кнопки не реагирует.
Уже незнаю где рыть.Монтаж проверил-перепроверил. :o
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 20:27:37
Карма: 46
Замерь потребляемый ток, может коротит какой нибудь компонент. К примеру какойнибудь транзистор постоянно открыт или еще что...
Мне достаточно сложно по таким симптомам что-либо сказать. Тем более не имея устройства в руках. Может с питанием что...
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 01:52:06
Ага,так и поступлю.Спасибо что не бросаете меня.Вчера нашел дохлый транзистор VT4 c какого-то перца пробитым КЭ переходом,после замены пока не заработал,но буду рыть дальше.Еще раз спасибо.Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 02:29:52
Карма: 46
Ты главной дай мне побольше информации для анализа(помимо вышеописанного), как-то к примеру:
- При включеном БГ какие лог. уровни на ногах PB1 PB2 PC2
- Нет ли самогенерации на ногах PD2 PD3 нормально ли следуют импульсы там (при постоянном лог. 0 или при шквале импульсов возможны перезагрузки т.к. МК сходит с ума)
- Какие шумы по питанию
и т.п.
Я понимаю, что это не легко и требует времени, но к сожалению во время разработки 4.2к я еще не владел рядом наработок позволяющих серьезно упростить схему. А некоторые схемные решения в 4.2к и по сей день для прочих моих проектов остаются уникальными. Раздельный счет и контроль ВВ я пытаюсь повторить в Микроне-3, но с принципиально другой схемотехникой. Как показала практика, 4.2к поставленные задачи выполняет, но ее запуск связан с определенным геморроем из за сложности схемы.
После успешного запуска, этот дозик стабильно выполняет все задачи, о чем можно судить по графикам фона в онлайне(кликнув по картинке у меня в подписи). Там есть "провалы", но они связаны с нестабильностью микрокомпьютера создающего эти самые графики. В то время как сама 4.2к работает безотказно.
Помимо прочего, я здесь где-то в теме уже обращал внимание, что при случайных замыканиях ВВ части практически гарантированно выходят из строя некоторые транзисторы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 17:56:24
Еще раз благодарю.Обязательно по пунктам все распишу.Я по сути только собрал девайс и провозился с наладкой несколько вечеров,конечно думал,что запущу сразу ,но не тут-то было.Я на несколько дней уехал отдохнуть.Приеду продолжу.Приборной базой обеспечен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 18:41:24
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 8
Разобрал такие вот дозиметры:
В них СБМ-ки идут уже в экране:
С одного экран сниму. И еще вопрос. Где в меню Гаммы 4,2к настройка работы подкачки? У меня только "Звук", "Передача в ПК", "Батарея", "Единицы", "Дежурный режим", "Наработка", "Сигнализация".
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 20:19:44
Карма: -4
Фото собранной платы без датчиков в большом разрешении:
Фото со стороны индикатора:
Теперь нужно браться за корпус.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 23:09:51
Карма: -4
Не пойму как в меню "Батарея" изменить показания. Там только показывает текущее напряжение батареи (немного завышенное). На клавиши + - не реагирует.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 19:09:04
Карма: -4
Все, разобрался. Поскольку здесь никто скорее всего не ответит, то для других подскажу: для входа в сервисное меню нужно при включении питания удерживать нажатой кнопку "М".
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 17:48:13
Карма: -4
Вот что получилось у меня:
Индикатор закрыт сверху пластинкой из оргстекла, вклеенной в отверстие корпуса. На боковой стенке включатель питания и отверстие для подключения ЮСБ кабеля. Само гнездо утоплено (один из недостатков платы). Тем не менее кабель подключается легко. Сетку для отверстия в задней крышке вырезал из офисного лотка для бумаг
Она покрыта лаком от коррозии.
Еще не знаю чем сделать подписи к кнопкам.
Еще не получается замерить ток, потребляемый устройством. Когда подключаю мультиметр к разомкнутым контактам включателя питания, то показывает ток 1,8 - 3,4 мА с включенным дисплеем. Но когда подлючаю мультиметр в разрыв провода, идущего от аккумуляторя, то напряжение просаживается сильно, вплоть до того, что загорается светодиод. А ток при этом превышает 200 мА!
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 18:53:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Можно обрезать и согнуть кусок 2-3 мм оргстекла и под него подложить распечатанный лист бумаги с надписями и рисунками.
Надписи не сотруться и вид симпатичный.
Я так Микрон 2 сделал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:43:43
Карма: -4
А можете показать фото?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:36:10
Карма: -4
Не нравится мне работа преобразователя напряжения на МАХ1676. Подключил сегодня вместо аккумулятора регулируемый БП. При напряжении питания больше 4 В потребляемый ток небольшой,менее 1 мА (с выключенным генератором). На выходе преобразователя 4,53 В. При снижении напряжения ниже 4 В ток резко возрастает до 300 мА. Напряжение на выходе 3,5В. МАХ становится горячим. По даташиту он должен давать 5 В даже от 1,8 В входного напряжения. Все номиналы елементов как на схеме. Ошибок и залипонов нет. Что такое может быть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 23:58:08
Карма: -4
Все таки косяк наверно есть. Дроссель кажется не 22 мкГ, а 22 нГ. Когда приедет новый - отпишусь ушла ли проблема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:12:08
Карма: 11
Фото в главной статье этой темы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:54:16
Карма: -4
Ага, спасибо, уже увидел в ютубе. Только думаю как согнуть оргстекло на коротком участке. Не хотелось бы прикреплять его винтами,, но боюсь, что прийдется. Технология я так понимаю такая: сначала прикрепляется стекло к корпусу с одной стороны, разогревается феном и сгибается. А как ровно согнуть с другой стороны?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 18:08:58
Карма: 11
Я гнул на газовой пропановой горелке потихоньку чтобы не запузырилось оргстекло
водил быстро вдоль линии исгиба и согнул в ту же сторону
оно прям само туда сгинается :)
можно использовать фен от паяльной станции и это даже лучше, так как там не открытое пламя под 1000 градусов и не перегреешь
когда грел иногда прикладывал к корпусу чтобы сорректировать угол
потом обтачил надфилем и полирнул края
стекло берётся с запасом на несколько мм по краям
после стекла для этого дозика согнул ещё 2 стекла для новых дозиков
но всё руки не доходят заняться :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 20:41:33
Карма: -4
Заменил дроссель на 22 мкГн. Преобразователь заработал как надо. При напряжении 2 В прибор нормально функционирует. Очень большого потребления тока нет. Но все же иногда при включении наблюдается бросок тока большой. Перегорает предохранитель в мультиметре на 200 мА. Во время работы минимальный ток с включенным дисплеем и звуком при напряжении батареи 4,02 В зафиксирован 1,1 мА, максимальный 34 мА. Сейчас заряжу полностью аккумулятор и проверю сколько проработает в дежурном режиме.
Сейчас этот форум просматривают: aleks5 и гости: 14
