ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение turnikman »
Вот фото печатки
(134.51 КБ) 607 скачиваний
Сообщение m.ix »
:facepalm:
Чё сканера не было?
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic. ... =133&p=296 На досуге почитай.
Сообщение fsem »
Ваша печатка в топку! Оно зеркальная.
Вот вам два .lay файла, делайте по ним и печатку и детали. НЕ ЗЕРКАЛИТЬ!!!!!
детали ЛУТ.LAY
(39.92 КБ) 542 скачивания
TDA7294 ЛУТ.LAY
(39.92 КБ) 293 скачивания
Спасибо, буду переделывать :?
Почему при печати двух плат между ними остаётся зазор? я хотел разместить два распечатанных рисунка на одной плате 6 на 11 см, по ширине подходит а по длине нет, как подогнать их?
TDA7294 ЛУТ.LAY
(39.92 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Сгруппируйте рисунок, команда "Дублировать" и поставьте копию вплотную к оригиналу(как Вам требуется). Затем отправьте в печать.
А поболтать?
Сообщение m.ix »
Правой мышью для правши выделить всё
Левой мышью копирова-дублировать
После ей же вставть
Не забыть расширить поле деятельности
Если оного мало
То вот то что я сделал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1291933
Сообщение fsem »
Вот так. Я не выполняю за вас работу, даю готовое решение что бы вы потренировались на этом примере. При печати обязательно изменяйте цвета слоёв на черный, в примерах .ЛУТ я изменял цвет на стадии рисования.
TDA7294.LAY
(79.88 КБ) 505 скачиваний
детали ЛУТ.LAY
(79.88 КБ) 479 скачиваний
TDA7294 ЛУТ.LAY
(79.88 КБ) 504 скачивания
Сообщение *Trigger* »
Для чего в SL5 зарезервирована клавиша "E"???
От Вт сен 25, 2012 17:52:49
Спасибо, уже не нужно.
Сообщение КАШАК »
У кого есть библиотека панелек под ламы ПЛК9-ф? Можете поделиться? :wink:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение КАШАК »
:idea:
Сообщение fsem »
Потрудитесь хотя бы размеры найти. ПЛК9-Ф это панельки для навесного монтажа, для печатного ПЛП9
Сообщение КАШАК »
Да если бы размеры были, я бы сам нарисовал :) А вот для навесного монтажа это плохо. А если попытаться их в плату поставить? Просто других не продают :cry:
Почему плохо? Высверлил отверстия в шасси и поставил панельки. А соединять с детальками проводами. И помните: панельки для печатного монтажа = плохо. Они просто выгорают! Не верите? А посмотрите в старой аппаратуре, где так смонтировано - черный ореол вокруг панельки. Или Вы думаете...почему панельки из керамики? Карболитовые(тоже высокотемпературный композит) бывало и трескался от перегрева! Накал - это как раз нижняя часть лампы. Об нагретую лампу обжигаются пальцы....это Вам не транзистор и не микросхема - это теплый(горячий) звук! :))
А поболтать?
Сообщение КАШАК »
Ясно. А какая должна быть длина проводов? Будет усилок для наушников.
Сообщение fsem »
Вот выдрал с какого усилителя.
ПЛК9-Ф.rar
(1.89 КБ) 214 скачиваний
КАШАК писал(а):Ясно. А какая должна быть длина проводов? Будет усилок для наушников.
Любая: от 1 см до 40 метров! (вопрос глупый!)
А поболтать?
Сообщение fsem »
Вот пройдитесь по этим ссылкам, особенно внимательно прочитайте последнюю, и вам сразу станет всё ясно.
http://www.overclockers.ru/lab/45303/De ... nikov.html
http://elwo.ru/publ/lampovyj_usilitel_d ... /1-1-0-491
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/41/
http://www.tehnari.ru/members/b217.html
http://www.next-sound.ru/articles/a21._ ... a_srpp.htm
Сообщение timer32 »
Появилась демо версия Sprint Layout 6.0
http://www.abacom-online.de/uk/html/demoversionen.html
Сообщение m.ix »
И шо в ней нового?
