LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Сообщение Krazy_killer »
вот собрал девасы по схеме данной еще Соболевым на сайте мастеркита, все работает замечательно, только вот резистор(датчик тока перегрузки) не занаю как рассчитать , пока ставлю 2х1ом 2вт в паралелном вкл но не срабатывает- от кз и перегрузки пока спасает предохранитель, подскажите как рассчитать номинал резистора.
заранее спасибо.
______________
описание и схема в архиве и рисунок печатки в сплане
24-12.rar
(118.8 КБ) 21325 скачиваний
(57.91 КБ) 15505 скачиваний
(98.25 КБ) 18940 скачиваний
PCB
(93.07 КБ) 25787 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
А там разве есть защита от КЗ? В явном виде её не видно....
Гость
Сообщение Гость »
дак защита есть в микросхеме, а чтоб при транисторе она сработала нжен резистор R2 только проблема с его номиналом!
Извращённый это способ, имхо. Теоретически через этот резистор должен при КЗ идти такой ток, что бы сработало ограничение в ИС. Берёте из даташита максимальный выходной ток ИС и считаете резистор.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
нуу собсна трщ соболев писал в статье, как подбирается этот резюк :) начинаете с малого номинала, выясняете ток к/з на этом номинале и плавно увеличиваете сопруху до срабатывания защиты от к/з на нужном пределе. Я так полагаю, что сопруха ета должна иметь номиналы чтото типа 0,22...0,33Ом. Попробуй :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Гость
Сообщение Гость »
дак я так и сделал, начал с 1ом, счас дошел до 0,5 но главной защитой остается тока номинал предохранителя.
так бы математический метод узнать .
а ток мне нужен 15а(ток отсечки)
Мож я непрально в статье написал... хызы..
надо начать с МАЛОГО номинала и УВЕЛИЧИВАТЬ. начни с 0,1Ом и увеличивай. Если сопруха будет 0 Ом, то ток защиты будет равен току микры (3А). Увеличиваешь сопруху - часть тока микры проходит через транзюк и выходной ток увеличивается.
спасибо попробую,
уже пробовал в паралель 4х1ом
но при 10А нагрузки (старинный 2х ватнй резистор 2% 1ом) воду в стаканчике из под егурта кипятит за минуту, а вот отсечки не добился,) счас магазин сопративлений забацаю)
только вот вопрос про необх мин мощьность сего резистора, обязательно ли 2вт может для гирлянды(паралельной) и млт-0,5 хватит?
спасибо!
Если уверен в отсутствии ошибок в монтаже - закороти этот резистор нафих совсем, отсечка будет на трех амперах. Если отсечка есть - значит усё хоккей. 0,1Ом не пробовал? размотай спираль от нагревателя, сделай проволочную сопруху.
Сколько транзисторов посадил? один? или два в параллель?
Мощность резистора считай из соображений тока через него (3А)
пробовал и 0,1ом и 0,3ома С5 резисторы 1% ные
чтото на отсеку похожее есть но...
вообщем появляется звук чтото типа дребезга при разных резисторах (защиты)при разном токе, но ток остается константным.
типа если 10а то они и с дребезгом 10а и не более, хотя по рассчетам нагрузка на 15.
изначально в конструкции было 2 млт-2 1ом в паралели(в сумме 0,5Ом)
и еще- беру резюк 1ом 2вт 2% (старинный) выход устр расчитан на 13,4в . а ток получается всего 8..10А вместо 13А!
может будут какие коменнтари на сей счет.
заранее благодарен!
а при срабатывании защиты от козы ток в нагрузке будет равен порогу срабатывания защиты от козы :) Настроил 15А - будет ток 15А. сделал 10 - будет 10.
Как ведет себя микра, пока находится в защите - известно только производителю. Я тут не при чем :) Дребезг издает дроссель, залей его парафином или упрячь куданить :)
Порог защиты выставляй не на максимальный ток, а с добавкой 50%
и не забудь проверить транзистор чтобы тянул такой ток :)
понятно, спасибо!
я думал при козе будет типа капельный режим(tricle mode), а выходит что получил стабилизатор тока.
а дроссель я и так эпоксидкой залил, чтоб на наших "дорогах" не выпрыгнул сердечник и не оторвались дорожки.
ток транзистора 20а макс(на 20 сгорает в теч 1..1,5сек)
дело еще в том что несколько образцов уже сданы в боевую эксплуатацию, но мафоны у всех дохлые и больше 10а врядл жрут.
а как подл фирмак пионеровский то может и нехватить, вот потому и хочу достичь мин 15ампер.
да нагрузки нормальной нету(0,7ом) , попробую проволочный сделать.
а млт купить счас негде(переферия)
Гость
Сообщение Гость »
А если на выходе поставить самовосстанавливающийся предохранитель например RXE900 двое в параллель (18А нормального режима будет) и бутет тебе капельный режим почти, эти предохроники после срабатывания немного разогреваются и остаются в разомкнутом состоянии до того как снимется перегрузка и он не остынет, а пока сработал течет очень малый остаточный ток на уровне микроампер. Такиепредохроники в зарядниках удобно использовать для ограничения тока зарядки как иделают в некоторых зарядниках для мобил.
Sh.
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
Схема мне ОЧЕНЬ не понравилась.
Вместо странного замыкателя на тиристоре сжигающего предохранитель и странной "защиты" по току нужно было всего-то добавить ОУ ДЕШЕВЕЙШИЙ lm358 (или похожий) и сделать ПРАВИЛЬНУЮ защиту и по току и по напряжению.
http://www.national.com/pf/LM/LM2576.html
кстати рекомендуется боле эффективный регулятор
LM2676 - Much Improved Efficiency And Switching Frequency
обязательно читать АпНоут по источникам питания:
AN-556: Application Note 556 Introduction to Power Supplies
По даташитам (поиск в google.com) для LM2576 типичное значение ограничения тока 5.8 A
для TIP35 по рисунку 3 при токе 10A напряжение б-э будет примерно 1.33 вольт, а типовой к.у. примерно 35
т.е. через базу будет протекать ток 10/35 примерно 0.3 А , а 5.8 - 0.3 = 5.5 A будет протекать через резистор б-э при этом на нем будет падать 1.33 вольт.
Значит резистор нужен 1.33 / 5.5 = 0.24 Ом и на нем будет макс мощность 1.33 * 5.5 = 7.3 Вт
расчеты ориентировочные для общего развития.
Гость
Сообщение Гость »
Так как ее (защиту по току и по напряжению) "правильную" сделать?
Никто - ж не против - просто схема нужна.
Вечно гонимый
схема которую можно взять за основу есть конечно в АпНоутах по ссылке что я РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫШЕ !!!
http://www.national.com/an/AN/AN-946.pdf
AN-946: Application Note 946 High-Efficiency 3A Battery Chargers Use LM2576 Regulators
Я не могу дать схему, потому что нарисовать ее просто но чтоб ОТВЕТСТВЕННО советовать кому то нужно
минимум просимулировать а правильно сделать и испытать.
Я даю только ту информацию в которой уверен! советую так делать и другим.
очевидно один ОУ будет "смотреть" падение напряжение на резисторе токоизмерительном 0.01 Ом выключеном
перед нагрузкой и в случае превышения порогового уровня подавать высокий уровень на FB через диод 4148.
второй ОУ будет следить за напряжением на выходе и в случае преышения тоже делать что и первый.
LM358 содержит как раз 2 ОУ. можно и пошустрей ОУ применить из апноута выше.
ногу FB лучше подсоединить (и в нынешней схеме) через светодиод обычный - тогда выходное напряжение
устройства будет 14 вольт - такое напряжение в авто при работающм моторе.
вообще, правильно такой блок делать на микросхемах для блоков питания компьютеров - TL494 - ti.com (и
масса клонов)
в них встроено 2 компаратора для того что я написал.
Схема КОНЕЧНО же есть в одном из апноутов !!!
ti.com - "Designing Switching Voltage Regulators With the TL494"
SLVA001D - December 2003 − Revised February 2005
в прицепе схема регулятора из него. Все расчеты есть в АпНоуте.
1. Чтобы сделать выходной ток 15А можно r11 уменьшить в 1.5 раз. r11 можно составить из нескольких
включеный параллельно!
2. транзистор можно поставить TIP35 и вместо nte153 (4A 40W) !возможно! потянет кт816
3. выходное напряжение устанавливает делитель r8-r9 при нужном напряжении на выходе на его средине
должно быть 2.5 вольт. не увеличивайте r9 !
dcdc_tl494_avr123.nm.ru.rar
(34.09 КБ) 5278 скачиваний
Сообщение IRF840 »
Вы РЕКОМЕНДОВАЛИ ВЫШЕ Application Note 556,
а сейчас РЕКОМЕНДУЕТЕ НИЖЕ Application Note 946 - все таки есть разница, согласитесь.
Мы бы приняли Вашу схему и без симулирования - " по простому " :) .
Это я спрашивал про "правильную" схему - забыл войти.
Вечно гонимый
IRF840 писал(а):Вы РЕКОМЕНДОВАЛИ ВЫШЕ Application Note 556,
"Я одесит, я из одессы, здрасьте !"
Апноутов много и все они на странице используемого компонента на которую я дал линк.
AN556 я не рекомендоал а написал что его читать ОБЯЗАТЕЛЬНО потому что он рассказывает о том как работают импульсные источники питания ВООБЩЕ !
AN946 находится по тому же линку и я написал что в нем есть схемы защиты по току типовые и их можно взять за основу.
IRF840 писал(а):Мы бы приняли Вашу схему и без симулирования - " по простому " :) .
Ага... а когдаб она не заработал и народ пожег чего нибудь типа магнитолы то посылали бы в мой адрес проклятия ...
Нет уж. спасибо.
Если вам нужно просто и надежно то делайте на tl494 ао схеме в "прицепе" выше - СПЕЦИАЛЬНО предназначеной для защиты и по току и по напряжению.
Аналоги: uPC494C IR3MO2 MB3759 KA7500 1114ЕУ4
Про нее по-русски: http://bazashem.narod.ru/cir/dir/povr/tl494.htm
http://www.terralab.ru/supply/15245/
Вечно гонимый
Старый ржавый электронщик писал(а): ... то ток защиты будет равен току микры (3А).
надо читать параметры в Даташите - типовое значение 5.8 А !
3A - это нормальный РАБОЧИЙ ток для неё.
Вечно гонимый
посмотрите внимательно!
ведь схема защиты потоку есть в "прицепе" выше - просто там ОУ (компаратор) стоит внутри tl494.
