Стабилизатор для синего лазера
Сообщение gauss »
В общем, сделал себе синий лазер. Все бы хорошо, но работает от здорового АКБ,
а хотелось бы собрать компактный вариант. Рассмотрел два варианта стабилизаторов тока:
1)LM317 - вроде всем хороша, но имеет относительно низкий КПД, требует высокого напр. питания
2)ZXSC400/300 - труднодоступна, требует дефицитной внешней обвязки, но прекрасно подходит
Что могут посоветовать уважаемые форумчане?
:idea:
Сообщение Александр Чуреков »
на какой ток нужен стабилизатор? купи 10 рублевую МС34063. работает от 2х вольт
Сообщение Gudd-Head »
Таки да, если питать током, то тут была куча тем про питание светодиодов.
Сообщение jonpim »
gauss писал(а):сделал себе синий лазер.
Из чего , если не секрет ? Скока киловатт ? :))
Сообщение gauss »
Стабилизатор нужен на ток 1А. Лазер на 1Вт, сделан из диода из проектора Casio
:idea:
стандартная схема на МС34063 с ограничением по току. Выдерживает до 1,5 А. Либо специализированный драйвер, как Вы писали в первом посте.
Если все-таки решите попробовать 34063, то могу посоветовать аналог NCP3066DR2G (та же схема, но больше КПД)
зы LED-драйверы и стабилизаторы тока
Сообщение gauss »
Александр Чуреков, ток микросхемы регулируется и стабилизируется?
Имеется ли пример успешной сборки драйвера на ней?
:idea:
Сообщение Evgeny1 »
можно попробовать MBI6651GST
делал на ней драйвер светодиодов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5020
печатку дам если надо
Сообщение gauss »
Evgeny1 писал(а):можно попробовать MBI6651GST
Обязательно посмотрю!
:idea:
gauss писал(а):ток микросхемы регулируется и стабилизируется?
Ток регулируется резистором Rs.
Rs=0,235/I.
Собирал на МС34063 для светодиода на 20мА. Разница только в номинале Rs
От какого напряжения питать собираетесь?
NCP3066.PDF
(1.11 МБ) 300 скачиваний
Сообщение gauss »
Что-нибудь около 3.6В. Потянет? И ток у меня не 20мА, а 1А
:idea:
Схема есть как повышающая, так и понижающая. То есть разница во входном и выходном напряжении должна составлять 1-2 В (точнее в даташите). Мне кажется на синем лазере при номинальном токе как раз падает 3,3-3,6 В. То есть питать либо от меньшего напряжения (не каждая батарейка потянет). Либо от большего (от 5 до 40). По току потянет
Что у Вас из драйверов светодиодов можно достать?
Сообщение gauss »
В нашем городе все только на заказ :(
Так ято либо эта микра и аккум к ней со-ий, либо другой вариант...
:idea:
С питанием в любом случае придется повозиться. Можешь купить пару китайских автомобильных зарядников для телефона. Если повезет найдешь в в них 34063 микросхему и собственно печатка будет готова
Вот на заказ:
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2800
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2720
доставка 60р.
Сообщение gauss »
Решил остановиться на микросхеме ZXSC400. Схема:
Какие доступные компоненты можно использовать вместо Q1 и D1?
Микросхему нашел на ЧИП-НН, что вместо вышесказанного можно заказать там же?
Подойдет ли IRL1404ZS?
:idea:
Сообщение Evgeny1 »
берите MBI6651GST кроме дросселя и пары конденсаторов никакой обвязки!
+есть вход ШИМа для регулировки яркости
Сообщение gauss »
У нее высокое входное напряжение - 9В
:idea:
Сообщение Evgeny1 »
это да
Сообщение gauss »
А хочется питать от одного аккума 3.7В 3Ач
Никто не подскажет насчет схемы?
:idea:
Сообщение gauss »
Можно ли регулировать выходной ток микросхемы NCP3066DR2G?
:idea:
