Опознание радиоэлементов
Evgeny1
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Evgeny1 »
нашел :music:
это ЭМ-10
kasper2k
Сообщение kasper2k »
доброго времени суток, уважаемые!
прошу помощи в опознании девайса:
стоит в панели приборов Тойота виста ( мультивижн)
на плате маркировка D114, похож на мощный стабилитрон, черная таблетка диаметром около 1 см, толщина 5 мм, жесткие выводы диаметром 1 мм, на корпусе надпись J9817
Возможно все!
но сколько это будет стоить?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
сделайте фото
по описанию диод для защиты от переполюсовки (а может и стабилитрон) на плате под ним какая буква? и что нарисовано?
kasper2k
на плате маркировка D114, похож на стандартный защитный стабилитрон, но поиск даташита ничего не дал и включен он странно, одним концом на +12в, вторым непонятно куда, напряжение на нем 4,2в хотя есть подозрение что земляная дорога накрылась где то, не запускается преобразователь питания подсветки монитора, плата 3х слойная, визуально не определить.
Возможно все!
seshen
Сообщение seshen »
так попробуйте слоботочную нагрузку на его кинуть, раз он такой большой и мощный, то наверняка не для красоты. а при нагрузке и померяйте напряжение на нем, так думаю можно определить это напряжение или остаточное.
kasper2k
какую нагрузку? смысл?
мне нужны характеристики элемента, а кидаться нагрузками не наш метод, панель кучу зелени стоит, так что допалить еще че нить мне не улыбается
сабж
(211.98 КБ) 700 скачиваний
Возможно все!
Dronn
Сообщение Dronn »
Это диод судя по всему предназнаен для отбора эдс с дросселя,значит он имеет малое сопративления перехода и высокое быстродействие.Больше ничего сказать не могу,т.к. 3,14здоглазые конструкторы любят применять свою внутрицеховую маркировку,которую даже в соседнем цеху не могут распознать.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
kasper2k
навряд ли... скорее всего защитный стабилитрон, перед ним предохранитель 3х амперный стоит...
а для гашения эдс там еще куча диодов на плате...
Возможно все!
Dronn
Сообщение Dronn »
kasper2k писал(а):навряд ли... скорее всего защитный стабилитрон,...
Это проверить просто.Выпаеваем его и через резистор в 1 килоом подаём на него вольт 20,сначала в прямой полярности,потом в обратной,и меряем напряжение на нём...
Steam
Сообщение Steam »
помогите, пожалуйста, опознать транзистор.
он из ЭБУ L-Jetronic 1978 года, используется для открытия/закрытия форсунок (замыкает их на землю).
корпус TO3, 2 строчки написано на крышке: "ON732" и ниже "8005". Даташит найти не могу...
пытаюсь его проверить, прозванивается так: (+)база коллектор 611 Ом, (+)база эмиттер 683 Ом, (+)эмиттер база 1667 Ом, (+)эмиттер коллектор 500 Ом, (+)коллектор база беск., (+)коллектор эмиттер беск.
Транзистор испорчен? Не подскажите аналог?
Спасибо за внимание.
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
murzila
Сообщение murzila »
Это и это Вам чем-нибудь поможет? Судя по всему транзистор составной. Там в списке equivalent replacement ваш ON732 присутствует, а 8005 похоже на дату выпуска.
kasper2k
технологию проверки стабилитронов я в курсе, интересуют справочные данные на элемент...
Возможно все!
Dronn
Сообщение Dronn »
kasper2k писал(а):интересуют справочные данные на элемент...
Ты внимательно читаеш мои посты?Повторяю по этой маркировке не найдёш,т.к. это внутрицеховая маркировка!Это перемаркер например 5917 или подобного ДИОДА!
Похож?Изображение
kasper2k
так же внимательно как и ты!
download/file.php?id=120204
вот фотка этого девайса.
Возможно все!
Dronn
Сообщение Dronn »
Ну а в роли защитных стабилитронов почти всегда применяют стекло,чтобы он как можно быстрее ушёл в замыкание в случае превышения напряжения и тем самым защитил твою технику от испускания дыма.Поэтому утверждаю что это ДИОД.
kasper2k
это силовой стабилитрон.... 99%
в автоэлектронике такие стоят в качестве защитных по напруге и переполюсовке
Возможно все!
Dronn
Сообщение Dronn »
Ну отпаяй и убедись.Или ты здесь один в электронике разбираешся?Например у меня своё радиоателье и автомагнитолы,автоусилители,бортовые компьютеры и т.п. каждый день ремонтирую.Ты мне уже мозг вынес болтовнёй.ПРОВЕРЬ,ЁРШ ТВОЮ МЫШ.Радиоэлектроника это не теоретическая наука а практическая.Я смотрю ты ТЕОРЕТИК А НЕ ПРАКТИК,поэтому теперь сношай сам свой мозг,а у меня работы много!
kasper2k
разве я тебя трогаю?
это ты мне пытаешься втюхать что это диод...
это все давно выпаяно и проверено, только вот максимальный ток стабилизации экспериментально не хочется измерять, замену потом искать придется :-(
я задал конкретный вопрос о характеристиках данного элемента....
а на счет теории и практики давай не будем письками меряться... я например часто восстанавливаю аппаратуру после всяких ателье где сначала тоже все все знают, а потом лапки в стороны и говорят " так получилось" видимо тоже методом тыка выпаивают и вольт 20 куда нить в схему....
так что давай не переходить на личности......
Возможно все!
Z_h_e
Что за микросхема?
Сообщение Z_h_e »
Микросхема, 8 ног. На корпусе написано 201 и 426. Очень может быть что оптопара.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Maykill
Re: Что за микросхема?
Сообщение Maykill »
может-не может :))
оптопару тестером определить- не судьба?
Вернуться в «Практика»
