цифровой тестер
Сообщение РобертНСК »
стал плохо пищать при прозвонке, открыл, а пищалка трехпроводная. белый красный черный. осцилом. генерация между черным и красным около 5 вольт, между черным и белым 1вольт. зачем три провода?. без пищалки не генерит. выдрал с китайского телефона пищалку припаял по разному. ни писка ни генерации. что делать?
Сообщение Maykill »
возможно пищалка- элемент индуктивной трёхточки?
Сообщение Новокузнечанин »
Купите электромагнитный мультиметр и будет вам счастье!
То есть механический со стрелочкой
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
с ТЛ-4 не могу растаться. если увидиш какой он зачуханый обалдееш.9прошел со мной уже лет двадцать, нового такого с НЗ не могу найти) привык.
да и родная с одним подключеным красным или белым молчит.
http://remont-aud.net/_fr/83/4595715.gif
схемку нашел. если бибипка РТС около Q1 то все равно как работает не понятно.
Сообщение Smoker »
РобертНСК писал(а):с ТЛ-4 не могу растаться. если увидиш какой он зачуханый обалдееш.9прошел со мной уже лет двадцать, нового такого с НЗ не могу найти) привык.
И что? Мне теперь Ц20, который 40 лет назад мне мама подарила поискать и им пользоваться? :shock: Если тестеру 20 лет - купи новый. А пищалки не нашел кроме как В2 подключенный к IC3. У пищалки может быть три вывода - 2-а контакта самой пищалки и корпус.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
тут ты не прав. и тестером пользуюс в удовольствие т. к. привык и пишалку ты неправильно определил. мне проше прибор передо мной. это РТС рядом с Q1. про трех проводную: корпус, излучатель, приемник( обратная связь) для автогенерации. почему тихо генерит непонятно.
нужна схемка с эквивалентом этой пищалки на одном тразисторе.
Сообщение Smoker »
Может я и не прав, тестера такого рядом нет, только схема. Но:
PTC рядом с Q1 обозначается как резистор, и имеет два вывода. Где третий? А микросхема 4011 имеет только вход с операционника и два ввода питания. С нее больше ничто и никуда не идет. Зачем она тогда нужна? Правильно - чтобы пищать. Лениво собирать на макетке, а то она у меня уже бы запищала. Правда пищалка там обозначается как В2, где В1? Но сколько жил не видел чтобы пищалка как резистор обозначалась, а PTC может быть Positive Temperature Coefficient?
Генератор на пищалке с обратной связью:
http://avrora-binib.ru/index.php?option ... &Itemid=36
Еще радио №10 за 2003 год посмотри, там на стр. 56 есть металлоискатель("индикатор металлических предметов", в нем ЗП1 вроде по такой схеме включен.
Еще есть пищалки с генератором внутри, маленькие(или поболее) черные цилиндрики в компьютерах стоят и другой электронике, рядом с выводами +- нарисованы. Им генератор не нужен, подай питание - пищат.
сто пудов на Q1 прибор передо мной, но схемка уже другая, без кондера.
РобертНСК писал(а):Еще есть пищалки с генератором внутри, маленькие(или поболее) черные цилиндрики в компьютерах стоят и другой электронике, рядом с выводами +- нарисованы. Им генератор не нужен, подай питание - пищат.
пойду на помойку
(50.83 КБ) 376 скачиваний
вот так собрано, а надо такую же но с перламутровыми пуговками. на одном транзисторе и двух проводной пьзопищатель.
с материнки не пищит. больше 5вольт подать не рискнул.
Сообщение m.ix »
Вдруг кто то к стрелкам привык
Есть и цифровые.
Правда в оных
1 они парами бегают - две вместо одной точки
2 не так активно
копаю гуглю, не могу найти!
как включить LM4558 с этим пьезиком (с выхода на вход). надо подавать смещение?
всем спасибо, добрался до магазина,купил пищалку с генератором.
Вернуться в «Практика»
