Усилитель на TDA7294
Re: Усилитель на TDA7294
Добрый вечер.
Прочитал про Усилитель на TDA7294, но разъяснения моей проблемы не нашёл...
Собрал усилитель. Блок питания: взял трансформатор ТПП-321, диоды, конденсаторы 10000 мкф * 50в, собрал 2-х порярный источник. Включив в сеть, подаю сигнал на усилитель. Проблемы такие... Иногда играют колонки чисто, басят. Иногда как будто не хватает мощности, секунды 2 басит секунды 2 пропадает мощность и тихо ирает и т.д. Иногда вообще тихо играет, почти не слышно. Собрал 2 канала усилителя, и одно и тоже у обоих. Может в микросхемах проблемы..
Подскажите в чем может быть проблема.
- (34.52 КБ) 496 скачиваний
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Не попадались такие 7294 которые не работают нормально.
Схема рабочая,я первые усилки на 7294 делал по такой схеме-все работало .
Питание какое даете на усилки?
Что такое шаговое напряжение?
Трансформатор имеет много обмоток, соединил 5 и 20 вольт, постоянное напряжение 30 вольт, бывает немного больше. Думал что то в трансформаторе, подключил другой на один канал, ничего не изменилось...
У меня тоже ещё ни раз проблем с 7294 не было... Мощности трансформатора хватает? На сколько ватт?
Для проверки можете от компового БП кинуть питание на усь. Там -12В слабый, но мне хватало раскачать 15Ваттные колонки так, что они вылезти хотели... По крайней мере понятно будет потом куда копать....
- Radiobonchic
- Мудрый кот
3d-man писал(а):Трансформатор имеет много обмоток, соединил 5 и 20 вольт, постоянное напряжение 30 вольт, бывает немного больше. Думал что то в трансформаторе, подключил другой на один канал, ничего не изменилось...
Я вас не очень понимаю.... У вас +-30 или просто 30вольт??? И что за другой транс? Попробуйте подцепить вольтметр к питанию и посмотреть во время заиканий....
А также проверьте динамик...хотябы банально подключив другой..
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Меня смушает сигнал в компе, слабоват он помоему, если тда8560Q не загонялась в клиппинг ни как, хоть на полную включай громкость, ни фига. А качество у 8560Q хорошее, но у тда7294 лучше, и обе микрухм бассят слабо.
Буду собирать увеличитель сигнала на TL072.
Для чего тут регулировка 100к? http://my-ua.narod.ru/hobby/preamp_tl072/index.html
- Radiobonchic
- Мудрый кот
возможно для регулировки коэффициента усиления...
А может и для регулирования громкости
Последний раз редактировалось Radiobonchic Пт сен 21, 2012 22:36:05, всего редактировалось 1 раз.
Netu.tima
Тоесть регулировать усиление сигнала?
Понятно, буду собирать на след неделе.
Друг собрал для ланзара, говорит норм подходит.
Двухполярное 30 вольт, максимум до 36 поднималось. подключал какой то транс от магнитофона, ничего не изменилось.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
ответьте замеры при клипингах проводились? И другой динамик неподключали?
Netu.tima
Может у 3д-ман сигнал слабый у компа?
Давайте вы оба начнёте с замеров своих выхлопов звуковух.. А то мы тут на кофе гадаем
Осциллографов нету, разумеется? Тогда колхоз-метод: выдаём на выход 100 герц и меряем тестером переменку.
Пробовал другие колонки подключать, ничего не изменилось. Источник сигнала менял, тоже ничего. На источнике питания напряжение не скачет. Но вот измерил выход сигнала, что то не понравилось, без подключения колонок напряжение на выходе тихонько растет, примерно до 5 вольт. Если подключить колонку, то напряжение скачет в миливольтах.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
проверьте межземельный резистор... И лучше поменяйте на перемычку...
- as32888
- Друг Кота
hybroid писал(а):Давайте вы оба начнёте с замеров своих выхлопов звуковух.. А то мы тут на кофе гадаемОсциллографов нету, разумеется? Тогда колхоз-метод: выдаём на выход 100 герц и меряем тестером переменку.
В даташите на ALC887 четко написано про 1,2В RMS.
Netu.tima писал(а):и обе микрухм бассят слабо.
Ну-ка стоп. Это не микрухи "не басят", а колонки, скорее всего.
ааааааааааааа
А можно поподробнее про межземельный резистор?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
между сигнальной и силовой землей... По схеме 3,3 ома но часто ошибаются в цветовой кодировке и ставят 3,3 кОма...
Я делал усилитель по схеме, вверху страницы находится.
Руки кривые походу((( Печаль..
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Попробуйте переделать по моей схеме и печатке на позапрошлой странице. Сто пудов рабочая и заработала с первого тычка.
